26.03.2013, 15:18
#16
Авто: MMC GTO 92г. Атмо, мкпп. 4вд.
хм) кнопки эти видел, нажимал, но помойму ничего не происходило. попробую еще конечно..
26.03.2013, 15:38
#17
На гто справа от приборки кнопка принудительного поднятия фар.Не включая свет,нажми на нее фары должны подняться,еще раз нажми и они опустятся...попробуй и отпишись
DRIVE2.RU
Контактег
26.03.2013, 15:48
#18
pioneer-er, красная, слепая, с люком?
Качество- в мелочах
28.03.2013, 14:35
#19
да. она. в новосибе продавал
ась. а что? кнопку проверил - она фары открывает но не закрывает(
Добавлено через 43 часа 16 минут
pit8ull, дак что мне делать то?)
28.03.2013, 15:25
#20
едь к электрикам. Заколхозил видно Тима там хитро, чтобы фары светили без открытия)
Качество- в мелочах
28.03.2013, 16:01
#21
Cерег +1
Видимо колхоз едишн)
Знаю 2 способа свечения фар без подъема
1)Включить свет(фары поднимутся)а потом в ручную опустить(при таком раскладе они будут включатся не поднимаясь,но поднять можно кнопкой)
2)В блоке предохранителей под капотом,тот что справа замкнуть проводом 2 контакта
По решению траблы посмотреть 1 2 пункта,если не так то пробовать то что ниже
3)Не помню как у нас знаю что на маздах слепых 2 релюхи за поднятие и за опускание.Если у нас тоже 2 то скорее всего одна из них навернулась.
4)Прозвонка+электросхема из мануала и будет тебе счастье
5)Спросить у предыдущего владельца че за балет?!
DRIVE2.RU
Контактег
28.03.2013, 16:04
#22
Да ну фиг его знает) они у меня открываются при в ключении света.. но не закрываются. Так что врядли) я просто выдернул шлейфы с механизма подъемного и теперь они не открываются)
А ты Тиму откуда знаешь? он обещал мне разборки новосибовские сказать где что на Гто есть и пропал.. ты не знаешь разборок?
Предыдущий владелец сам не знает вроде как я понял)
Думаю что поможет только прозвонка т.к. реле вроде целое.. но я смотрел которое под капотом я даже не знаю отвечает ли оно за подъемный механизм) может подскажете где реле это? на подъем\опускание фар?
и где схему посмотреть я не знаю... =(
06.04.2013, 03:03
#23
Авто: 3000GT атмо МКПП
сунулся тут на переделку функции возможности моргания дальним с подъемом фар, и оказалось не все так просто, блоки управления различаются количеством пинов и назначением, и на одном нет нужного выхода на подрулевой. Я чуть голову не сломал че за фигня распечатав схему одного из вариантов (да еще и кривоватая немного) и пытаясь разобраться почему схема не соответствует тому что у меня. Только изучив схемы из манула на 91г, получил ответ, благо есть в 2х вариантах, а локальная оказалась не совсем информативна по распиновке и назначению пинов блоков. Так что остается лишь выриант с дополнительной релюшкой, хотя с обратной переделкой (чтоб не открывались) все гораздо проще.
13.10.2013, 19:42
#24
Ребят подскажите где находится реле на механизм фар. и сколько их. 2 или 1??
14.10.2013, 09:51
#25
в блоке предохранителей под капотом. Она двойная в едином корпусе
17.11.2013, 13:03
#26
в общем прозвонил я реле по мануалу - оно исправно. кнопка на фары тоже исправна
напрямую напругу к фарам подаешь - они закрываются
куда дальше копать?
и еще скажите как у вас работает кнопка?
нажимаешь (она остается нажатой) - фары поднялись
еще нажимаешь (кнопка не нажата остается) - фары опустились.. так?
Добавлено через 24 часа 17 минут
сегодня копал. провода с кнопки не совпадают с проводами на реле. а провода с реле не совпадают с фарами. в общем я в тупике. какая то хитрая схема там. может кто нибуть поможет уже?
схемой проводки хотяб. я не нашел ее
19.11.2013, 21:45
#27
А должны ли гаснуть нити ближнего света при включени дальнего света? У меня в одной фаре гаснет ближний а во второй фаре продолжает гореть.
20.11.2013, 00:20
#28
Авто: Dodge Stealth TT
BigFoot99, Должны гаснуть.
20.11.2013, 22:53
#29
Авто: Dodge Stealth R/T 91'
Сообщение от pioneer-er
Да именно так.
21.11.2013, 14:20
#30
Всё верно, кнопка нужна только для того чтобы на мойке фары приподнимать.
