01.02.2013, 13:46
#1
Авто: MMC GTO MR
Правильно ли работают фары?
При включении ближнего света фары светят но не открываются. Нажимаю кнопку открытия фар, тогда понимаются. Дальше можно кнопку отжать, фары останутся поднятыми, и при выключении фар они опустятся.
Также не могу пофарить дальним. Тянешь на себя рычажок ничего не происходит, можно только уже потянуть до щелчка, чтобы дальний включился на постоянку, и отщелкнуть обратно.
На двух других машинах наблюдал подобную картину. На еще одной при включении ближнего фары сразу поднимаются, и пофарить можно как обычно.
Где истина? Как должно быть на самом деле? Это какая то фамильная болячка?
01.02.2013, 14:21
#2
Авто: 3000 gt атмо авто
у меня дальним не поморгаеш ,но когда включаю ближний они поднимаються
01.02.2013, 14:26
#3
Авто: GTO АКПП атмо 90
Включаешь ближний свет - происходит загорание фар и их подъём.
Включаешь при включенном ближнем свете дальний свет - загорается вторая нить накала в лампочках.
Включаешь дальний свет при выключенном ближнем свете - поднимаются фары и загораются, как во втором случае. Пасхалка: Если играться с кнопкой подъёма и опускания фар, можно рассинхронизировать этот процесс - выглядит забавно=) В твоём случае Вячеслав, нужно проверить реле.
01.02.2013, 14:47
#4
Авто: Dodge Stealth R/T 91'
А если на закрытых фарах поморгать дальним фары должны открываться?)
01.02.2013, 14:58
#5
написанно же выше что должны)у меня поднимаются))в случае тс явно или реле или самопально замкнутые контакты,делают специально када ресницы снимают или бампер тюнь,где щели у фар,чтоб горели и не поднимались
DRIVE2.RU
Контактег
01.02.2013, 15:09
#6
Авто: MMC GTO MR
Мде. Значит придется ковыряться. Открывание по сути по боку, переделываюсь в рестайл, а вот то что не пофаришь это напрягает.
Спасибо за комментарии!
Последний раз редактировалось -Nitros-; 01.02.2013 в 15:14..
01.02.2013, 18:16
#7
Сообщение от Rylll
Нет, на американцах по крайней мере...
Для того чтоб дальним моргать существуют реснички а бампере.
02.02.2013, 01:02
#8
Авто: 3000GT atmo
Сообщение от Shum
Подтверждаю. у меня америкос. при моргании моргает сквозь реснички.
Моя подруга просила бросить гонки....Я буду вспоминать о ней
02.02.2013, 05:51
#9
Авто: GTO 1992, A\T
У всех GTO Z16A, в ресничках есть лампочка с зеркальным элементом, которая не пропускает свет, поэтому при включении ближнего или дальнего фары обязаны подниматься.
Последний раз редактировалось skabr; 02.02.2013 в 15:01..
02.02.2013, 12:41
#10
У мня додж но морда от мистухи.
Спасибо за ответ.
03.02.2013, 15:18
#11
Авто: 3000GT атмо МКПП
есть модели с функцией мигания дальним с поднятием фар, и без поднятия. В мануале есть схемы для обоих вариантов, они так и подписаны. Различие у них в наличие двух дополнительных проводов в варианте с подъемом. Массовый провод от подрулевого идет в блок автоматического тушения света, а оттуда в блок управления механизмом подъема. Так что думаю можно переделать из одного в другой и наоборот, кому как нужно. В одном случае добавить провода, в другом перерезать. У меня не поднимаются при флэше, буду делать с подъемом, даже если не получится, есть запасной вариант с применением одной пятиконтактной релюхи. В ресничках у меня стоят лампочки и они явно стоковые.
26.03.2013, 14:27
#12
Авто: MMC GTO 92г. Атмо, мкпп. 4вд.
Привет всем! ПОдскажите, у меня ГТО 92г. при включении ближнего света, фары поднимаются, но при выключении они не опускаются назад =( что проверить? куда лезть? извините, но я новенький)
26.03.2013, 14:31
#13
А при нажатии кнопки подъема фар они поднимаются/опускаются или тоже только вверх работает?
DRIVE2.RU
Контактег
26.03.2013, 15:00
#14
А где эта кнопка? =) =)
26.03.2013, 15:06
#15
на зооо гт слева от приборки две круглые кнопки: одна птф, другая лифт фар, на гто может справа?
