Старый 03.06.2013, 19:33   #16
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Люди не путайте, меняется развал, который регулируется CAMBER китом (отдельным), спецом для занижающих. Еще когда занижаешь - надо ослабить все болты кулака и заново их закрутить в рабочем положении заниженом.
Сегодня был у сход развальщика, который готовит машины к профессиональным гонкам - сказал однозначно схождение не порядок, какое из колес смотрит во внутрь или наружу. Развал по сути меняет тебе пятно контакта, и машина просто будет либо лучше рулиться (но раньше уходить в снос), либо ехать как по рельсам. А когда одно из колес схождение уходит - оно начинает заныривать, как только одно из колес попадет в ямку и т.п.
Старый 03.06.2013, 20:04   #17
Mars
Аватар для Mars
Авто: G2 2.0 MT FWD 4G63т
видимо какой то не правильный перевод или просто не понятно написано)))
минусовой развал - на прямой неполное пятно контакта (наружная часть не загружена, внутренняя перегружена итог перегрев - износ) в поворотах: за счет перераспределения веса нагрузка на шину возрастает, пятно контакта увеличивается, задействуется внешняя сторона, улучшается сцепление шин (ПОЗЖЕ уходит в снос)
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Ufatuner Посмотреть сообщение
Ладно развал,при занижении меняется и схождение!А схождение на задней оси не регулируется,как то Untercop тему создавал с самодельными рычагами
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=52231 вот решение проблемы
не понял, как раз схождение на задней оси регулируется... это касается переднего привода.
а товарищ Untercop замутил хенд мейд рычаги тока из-за того что при адском занижении штатных регулировок схода не хватало чтоб выставить колеса прямо
Mars вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.06.2013, 23:35   #18
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Mars, я сказал так сказать "reference" (что развал непричем), а виновато именно схождение...
Старый 03.06.2013, 23:45   #19
Predator
Аватар для Predator
Авто: Eclipse 2G 4G63T
S1lvesTr, я бы для начала проверил амортизаторы, если дело не в них, то...
Из-за занижения подвески мотать не может, из-за изменения колеи (проставки) и увеличения развала - вполне.
P.S. Имела место у меня такая фигня с перестроениями *опы на скорости после 120-ти на плохом асфальте. (было занижение -50мм и резина 225-я)
Последний раз редактировалось Predator; 03.06.2013 в 23:48..
Старый 03.06.2013, 23:58   #20
Наг
Аватар для Наг
С какой стати схождение то меняется? Развал - да, при занижении в минус уходит.
Схождение может сбиться сзади при искривленных рычагах (то есть машина билась в заднюю ось).
DSM БЖ
драйв2ру
Последний раз редактировалось Наг; 09.06.2013 в 22:14..
Старый 04.06.2013, 00:22   #21
Саня Eclipse
Аватар для Саня Eclipse
Авто: Mitsubishi Eclipse 2G GST 4G63T
Наг прав!
Саня Eclipse вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.06.2013, 00:24   #22
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Ну да, схождение может уйти:
1. Гнутый подрамник
2. Гнутые рычаги
3. Гнутые кулаки
4. Порванные сайленты в рычагах
5. Порванные сайленты в кулаках
Вот выдержка из мануала:
CAMBER
Standard value:
<ECLIPSE>
− 1 ° 20'
± 30' (Difference between right and left within 30')
<ECLIPSE SPYDER>
− 1 ° 10'
NOTE: Camber is preset at the factory and cannot be adjusted.
NOTE: If camber is not within the standard value, check and
replace bent or damaged parts.
Старый 04.06.2013, 00:30   #23
Саня Eclipse
дело не в развале/схождении,дело или в стойках,или в стойках стаба или в самом стабе
или действительно в чем то искривлённом
Старый 04.06.2013, 00:31   #24
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Саня Eclipse, объясни с чего будет закидывать жопу без стабилизатора?
Есть машины которые штатно им не комплектовались, и ничего. Просто будет как баржа шататься, но заносить не должно!
Сайленты на кулаках скорее всего родные стоят. Их часто рвет довольно. Стабилизатор со стойками стабилизатора и втулками стабилизатора может дать только больше устойчивости, за счет того что уходит раскачка между водительской и пассажирской стороной. Т.е. при крене (повороте), машина не будет наклоняться в сторону поворота...
Старый 04.06.2013, 00:47   #25
Саня Eclipse
Sky_3G я не утверждаю а говорю где можно посмотреть!и не говорил что это стабилизатор!)))
Добавлено через 31 секунду
возможно но и нет
что б быть точней все таки надо это чувствовать самому,а так по словам других сказать точней нельзя,если конечно с этим сам не сталкивался!
Старый 04.06.2013, 02:25   #26
S1lvesTr
Аватар для S1lvesTr
ребят зад полностью на ПОЛИРЕУТАНЕ все новое вообще все,единственное занижение делалось пружинами на стоковые аморты,может ли из-за того что пружина укороченая тейн а аморт грубо говоря оригинал без занижения ушатать быстро аморты?
S1lvesTr вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.06.2013, 02:31   #27
Mars
Аватар для Mars
Сообщение от S1lvesTr Посмотреть сообщение
резина у тебя какая?
аморты умрут быстрее чем на сток пружинах
Добавлено через 25 секунд
ближе всего к правде
Сообщение от Predator Посмотреть сообщение
амортизаторый на мотание жопы на прямой не влияют, да и на не прямой не сильно.
"Из-за занижения подвески мотать не может..." из-за занижения развал уходит в минус - претендент номер один на причину виляния хвостом
Старый 04.06.2013, 02:34   #28
grover
Аватар для grover
Авто: G2 2.0T AT FWD (4G63T D32A 1998) Japan
Была похожая проблема, при покупке не заметил отсутствие поперечного стабилизатора.
После установки все норм стало. Пружины заниженные просто уменьшают ход амортизатора и ни как его не ломают. А сход развал проверь.
grover вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.06.2013, 02:40   #29
grover
Аватар для grover
а причем тут болты если колеса криво стоят?
Старый 04.06.2013, 02:42   #30
Mars
Аватар для Mars
Сообщение от grover Посмотреть сообщение
у нас новые значения в уровнении)))) про какие болты реч? если про эксцентриковые - то ими ставят колеса ровно. и.. они стоят криво?
Отрезать жопу Freak Обслуживание и Эксплуатация DSM 23 31.03.2009 22:53
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
