Старый 02.06.2013, 21:47   #1
S1lvesTr
Аватар для S1lvesTr
мотает жопу
ну ка гуру лечения по словам скажите мне такую вещь,жопа вся на полиреутане,балка новая,рычаги все новые,короче все новое,аморты и пружины новые с небольшим занижением тейны,внимание вопрос-наезд на ямку или неровность жопу сразу начинает мотать влево вправо зимой вообще разворачивает,что может быть?еще стоят проставки на колесные,резина 225 50 17
S1lvesTr вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.06.2013, 01:25   #2
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Стабилизатор сзади вообще стоит? Я видал лично машины которые им не комплектовались...
Сайленты на кулаках еще следует глянуть, тоже могут "подруливать из колеи и кочек"
Добавлено через 7 минут
Что такое "балка" тоже не совсем понятно.
Кидать может еще из за сход развала кривого.
Влево-вправо болтает при торможении наверное или просто по прямой начинает раскачивать после ямок?
Старый 03.06.2013, 01:41   #3
Ufatuner
Аватар для Ufatuner
во всем виновато занижение,у меня такая же херня
"Для некоторых уважение важнее денег" Brian O'Conner
Ufatuner вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.06.2013, 01:54   #4
S1lvesTr
Аватар для S1lvesTr
раскачивает после ямок или не ровностей,сайленты все полиуретан
Руслан а сильно кидает тебя?
Старый 03.06.2013, 01:57   #5
Ufatuner
Аватар для Ufatuner
Да бывает не сильно конечно но неприятно,там вроде как при занижении колеса криво как то встают,после занижения у меня задняя подвеска вроде жесткая стала но и ватная какая то((
Старый 03.06.2013, 02:00   #6
S1lvesTr
Аватар для S1lvesTr
балка-подрамник
Старый 03.06.2013, 02:27   #7
Саня Eclipse
Аватар для Саня Eclipse
Авто: Mitsubishi Eclipse 2G GST 4G63T
у меня занижена -3 см от рези до арки,колеса "домиком" ну это и понятно,,,не кидает и ниче такого
Саня Eclipse вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.06.2013, 02:37   #8
S1lvesTr
Аватар для S1lvesTr
колеса то же домиком и кидает жесть
Старый 03.06.2013, 03:59   #9
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Ну так это - сход развал называется. Если у вас такие проблемы - можете поиграться с CAMBER-KIT'ом на заднюю ось. Продаются, как раз для занижающих людей на G2/G3...
Хотя у меня на пневме зад разницы не ощущуает почти, что на максимуме, что на мининимуме (в плане управляемости). Скорее всего сход развал надо сделать, но сперва убедиться что на кулаках сайленты не вырвало, особенно верхние страдают часто, после занижений и т.п.
Совет - заехать на добротный сход развал, где люди сталкиваются с заниженными машинами и т.п. Там точно скажут в чем косяк, если на сход развале скажут что никаких отклонений нету - значит с амортами беда какая то...
Старый 03.06.2013, 10:43   #10
S1lvesTr
Аватар для S1lvesTr
да вот уже на подходе этот кит,будем пытаться исправлять,спасибо за отклик
Старый 03.06.2013, 12:37   #11
Mars
Аватар для Mars
Авто: G2 2.0 MT FWD 4G63т
много причина и они все вместе
1. разность в жесткости подвески - сильно жесткий зад провоцирует избыточную поворачиваемость. конечно как бмв ездить не бует но в твоем случае в купе с факторами ниже дает такой не обычный результат)
2. отрицательный развал - минус три сантиметра уводит развал на -1.5 градуса а то и больше. "разваленные" колеса имеют меньшее пятно контакт шин с дорожным полотном что ухудшает держак, разгон и торможение на прямой. в поворотах на неровном покрытии
3. жесткость боковин шин - чем жестче боковина тем меньше грыж и хуже держак. при перераспределении веса в повороте шины с жесткой боковиной гораздо позже и при большем крене получают максимальное пятно контакта, чем шины с мягкими боковинами
4. сход - если не ездил на стенд то скорее всего задние колеса стоят не правильно и ты сейчас едешь как "плуг" то есть ни о какой прогнозируемой управляемости речи вообще не едет)))
рецепт: ехать на стенд, развал не более 1 градуса, и искать баланс в подвеске
Mars вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.06.2013, 13:09   #12
mushroom
Аватар для mushroom
Авто: 98 Mitsubishi Eclipse RS
Не, ребята, я передумал занижать машину )
Господа, тщетно бытие!
mushroom вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.06.2013, 13:39   #13
Ufatuner
Аватар для Ufatuner
Ладно развал,при занижении меняется и схождение!А схождение на задней оси не регулируется,как то Untercop тему создавал с самодельными рычагами
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=52231 вот решение проблемы
Старый 03.06.2013, 13:55   #14
S1lvesTr
Аватар для S1lvesTr
да то что Ильдар делал знаем плавали видели =)Все равно не то что надо было,ща придут эти приблуды будем тестить смотреть
Старый 03.06.2013, 14:37   #15
Саня Eclipse
Сообщение от mushroom Посмотреть сообщение
А вот товарищ Наг опустил задок и нарадоваться не может) осталось перед кинуть...
Отрезать жопу Freak Обслуживание и Эксплуатация DSM 23 31.03.2009 22:53
