08.06.2007, 10:36
#16
Авто: a6c6/w221/e85
у меня на скорости 80 - появляется ГУЛ.... но у меня колесо криво стоит из за умершего подшипника!
надо слушать...
Будешь на крестьянке - проедем - скажу...
я Эти симптомы хорошо уже изучил!
08.06.2007, 11:05
#17
Авто: Volvo V40 Cross Country AWD T5;Ex:Eclipse G3 2.4M Fed,Black, SigmaBrakes
2 alex
я когда покупал машин это тоже не слышал
звучок был, когда ты ехал.. просто не так просто услышать... тем более он не всегда
но щаз стал громче... ессно и услышать проще
09.06.2007, 18:12
#18
Авто: eclipse d52
возможно вся причина в резине ...поменяй колеса спереда на зад... может корт покрышки поврежден ..его сразу не определишь.. причина может стать наезд на бардюр ...
11.06.2007, 00:49
#19
2 krej888
точно нет
эффект тот же на 3х разных резинах (зимняя, с которой я взял, зимняя, которую купил я, летняя моя)
причем 2 из них новые.. 2 комплекта дисков..
звук был на всех сразу независимо от резины и дисков
ИМХО с Вашей помощью прихожу к тому, что возможно 2 варианта
1. Шрус
2. Потшипник
и то и то при нажатии тормоза немного подсдвигается в положенном люфте
на след неделе заберу из очередной перекраски (мать их) займусь..
уже снится ночами клипса моя
Последний раз редактировалось roman_qpe; 11.06.2007 в 00:51..
12.06.2007, 19:43
#20
Авто: Plymouth Laser 2.0T
Подшипник не всегда люфтит при вывешенных колёсах.
У меня такое было, не люфтил, НО сам подшипник был подклинен (колесо крутилось с усилием)
Пробуй на 80 кмч по дороге в право, в лево поюрзай, если звук будет проподать или изменяться - подшипник.
Ну конечно проверь на люфт колесо, и на гул (раскрути и прислушайся ухом)
12.06.2007, 21:15
#21
у меня такое было на даагностике сказали ступица! завтра меняю! потом скажу вылечилось илди нет!
13.06.2007, 00:25
#22
2 Fil
звук меняется при поворотах (я вроде это писал)
2 Zews ступицу неохота менять.. недешево это
13.06.2007, 03:42
#23
да ступица в сборе стоит не мало но можно ведь подши пник поменять! это обсуждалось! Ищем!
А вообще на дефектовку подвески бы надо и усе будет понятно!
27.06.2007, 08:03
#24
Авто: G3 3.0 V24 2001год механика
Ступичный подшипник
Общий привет! Народ подскажите номер переднего ступечного подшибника, и еще, может можно чем заменить?! От галанта не подходит, или от паджерика???
27.06.2007, 19:29
#25
Авто: мазда 6 2008г
оригинала не найдешь, только ступица в сб. ишши токмо неоригинал.
27.06.2007, 22:19
#26
Smoke & Fly
23.07.2007, 13:45
#27
Авто: Eclipse 2002 G3 2.4A
Сообщение от ZEWS
Ну как, вылечилось? Ступицу менял или ограничился подшипником?
23.07.2007, 16:39
#28
у меня в гараже трясли дергали потшипник..
сказали лифта и стуков нету...
и что кому-то день назад сиенили потшипник нашару - гул прошел
23.07.2007, 17:08
#29
Поменял ступицу! Мне сервисмены сказали что на них часто все так залипает, что подшипник выдернуть без потерь не удаеться! старую не выбросил, а закажу подшипник и попробую поменять, будет наманая ступица! про запас! теперь мля сзади слева гудит... я еще не смотрел надеюсь они одинаковые и обойдусь малой кровью
23.07.2007, 17:14
#30
У меня просто тоже давно гудит при скорости более 80, кажется сзади, потому что задние пассажиры жалуются. Осенью делал диагностику в ДСМ-гараже, вывешивали, крутили, слушали - сказали не понять подшипник или нет. На всякий случай поменял задний правый - нихрена не помогло, гул остался. Думаю менять задний левый, потому что больше нечему сзади гудеть.
