Старый 07.11.2013, 02:12   #16
салават 111
Аватар для салават 111
Авто: митсубиси эклипс 1990г 4 wd
сос помогите !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! поменял подушку все равно при разгоне трясет ?????? до этого поменял все привода все гранаты с переде все подушки целые . в чем может быть причина ???? может кардан ? или заднее привода ? как проверить где искать ??? помогите
салават 111 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.11.2013, 10:04   #17
Suhrob
Аватар для Suhrob
вариант 1. отсоедини кардан от раздатки, на подъемнике разгони. если вибрация ушла - рой заднюю часть (кардан, крестовины, подвес, редуктор)
вариант 2. проверь на заедания тормоза, может повело. + люфты в ступицах. если есть люфт, то при разгоне колесо пытается вывернуться внутрь и пр. и пр.
вариант 3. троит при разгонном обогащении. проверь форсы на стенде и ВВ часть на осциллографе.
вариант 4. замасленное или пригоревшее сцепление.
Старый 07.11.2013, 11:05   #18
Skyone
ЗАБАНЕН
Аватар для Skyone
Авто: Dodge Stealth,Jaguar X-type
5. продай машину не нужна она тебе
Skyone вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.11.2013, 22:56   #19
салават 111
1 и 2 проверю . 4 сцепление диск новый маховик два дня назад ставил б.у но хороший . спасибо братишка
Добавлено через 4 часа 50 минут
вот что я заметил завел машину прогрел открыл капот прогозавал через дросель на средних оборотах начинает двигатель колбасить . что смотреть ????? балансиры ???
Старый 08.11.2013, 07:38   #20
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
компрессию посмотри...
Старый 09.11.2013, 12:50   #21
салават 111
сегодня посмотрел балансиры один не пометки стоял . алагулы какието ставили походу ремень а про метки и не знали собрал как надо двиг ровно работает но на разгоне трясет . пойду завтра кордан скину прокачусь проверю
Добавлено через 10 часов 47 минут
кристовины все живыеа вот о опорным так и не понят ?как его проверить ?
Последний раз редактировалось салават 111; 09.11.2013 в 12:49..
Старый 09.11.2013, 12:58   #22
4g63
Аватар для 4g63
кардан снимиш, там уже ясно будет это кардан или нет. не забудь метки поставить чтоб поставить кардан как стоял, скорей из углового редуктора масло выльется, либо сразу бери масло или новое покупай.
Старый 09.11.2013, 20:51   #23
салават 111
кардан снял думал прокачусь проверю аха хер там не едет . пришлось морду поднимать чтобы 2 колеса крутилось поднял завел на первой нормально а вот на 2 скорости пошла вибрация поменял привода поставил старые также вибрирует что делать ??????????????????????
Добавлено через 52 секунды
Сообщение от салават 111 Посмотреть сообщение
2 может ступечный подшибник умер ?????????????
Старый 10.11.2013, 00:50   #24
4g63
Аватар для 4g63
ступичные на люфты не проверял чтоль? гудят когда едиш? колёса нормальные?
Старый 10.11.2013, 10:57   #25
салават 111
подшибник проверяли люфта не было не гудят колеса только после балансировки .
дорогие ли подшибники ступечные ???? как менять самому можно или нужен пресс ?
Старый 11.11.2013, 08:36   #26
Suhrob
Аватар для Suhrob
как бредовая версия - может, коробке хана? выкрути пробку сливную - опилки в масле присутствуют? может, зуб выкрошился какой?
Старый 11.11.2013, 14:02   #27
салават 111
опилки были и вот что самое интересное вибрирует та сторона где привод из двух частей состоит на подвешеном состояние крутиш колесо видно что что то не так криво как то и на этой стороне саленблок один плохой . мне один кориш по горожу расказал что у него тоже была вибрация не чего не нашли сказали коробка коробку поменял не прошло а врезультате подшыбник убитый был ступечный вот и я думаю может заменить с двух сторон они не дорогие 1400 р сторона . или такие не ставить дешевые ????????????????????????
Последний раз редактировалось салават 111; 11.11.2013 в 14:07..
Старый 11.11.2013, 18:28   #28
pit8ull
Аватар для pit8ull
салават 111, мой тебе совет,раз не шаришь(без обид)сгоняй на нормальную диагностику!Дешевле выйдет,а менять все наобум это бред))К сожалению гадания на кофейной гуще через форум не видя машину то же бред)))
DRIVE2.RU
Контактег
Старый 12.11.2013, 00:07   #29
салават 111
Сообщение от pit8ull Посмотреть сообщение
гонял не кто не знает что делать придется все менять на абум
Старый 12.11.2013, 06:11   #30
skabr
Аватар для skabr
Авто: GTO 1992, A\T
А у нас на машинах подшипник промежуточного приводного вала есть? Как его можно проверить?
skabr вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
3G Вибрация SergeyKa777 Обслуживание и Эксплуатация DSM 153 28.09.2017 23:45
2G вибрация rjycnfynby Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 08.10.2016 22:20
ALL Вибрация Elmar Обслуживание и Эксплуатация DSM 143 02.05.2015 18:59
Вибрация April_boy Обслуживание и Эксплуатация 3Si 13 18.11.2010 21:28
вибрация magusorel Обслуживание и Эксплуатация 3Si 23 02.11.2009 12:01
