Старый 06.11.2013, 19:57   #16
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Я так и не понял что за обрыв. Что оторвалось?)
Вы сцепу прокачивали вообще?
Пока не удостоверишься в работоспособности гидравлики сцепления, делать что-то дальше бессмысленно.
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 06.11.2013, 20:16   #17
SkyStar
Аватар для SkyStar
Авто: 2G GST "Мрачный"
Та ничего не оторвалось, просто резко машина встала. Сцепу качали конечно, единственное качали очень долго и пузыри долгое время не уходили. Я с тормозной системой и то меньше возился.
SkyStar вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.11.2013, 20:50   #18
MAGVAI
Аватар для MAGVAI
Авто: Mitsubishi ECLIPSE G1 1993г.в
Было такое тоже но не после свапа а сразу после покупки кагда "горе мастерам" отдал на ремонт, милион штоков поменяли разной длины непомогало!!!! Забрал с СТО стал сам выяснять итог Травил главный и рабочий цилиндр тоесть не держал давление и выработка на вилке сцепления прям в седле где она сажается на болт опорный в каробке. Отсюда недовыжим. Так что для тебя в первую очередь если не делал ревизию цилиндров после свапа то это обязательно желательно с заменой резинок всех. Могло быть что первые пару десятков метров резинки держали пока не раскисли и все.
MAGVAI вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.11.2013, 20:57   #19
SkyStar
Аватар для SkyStar
Сообщение от MAGVAI Посмотреть сообщение
Ситуация становится всё более ясной. На главный цилиндр куплю ремкомплект, а рабочий поменяю полностью, он еле живой. Спасибо за информацию!
Старый 06.11.2013, 23:53   #20
леонт
Аватар для леонт
Авто: L200
Правильно Ревизию цилиндров сделай в обязательном порядке, и сняв пыльник на вилке загляни в колокол(пусть кто-нибудь понажимает сцепу,а ты понаблюдай через окошечко в колоколе какой ход вилки и как она прожимает корзину). Все же мне кажется что у тебя либо недожимает либо не отходит до конца вилка с выжимным. Нужно смотреть и регулировать опроный болт под вилкой(не ленись снимать коробку после 3-го раза это делается очень быстро) либо больше его делать либо меньше.Я раза с 4-го подобрал.
леонт вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.11.2013, 19:02   #21
SkyStar
Аватар для SkyStar
Сообщение от леонт Посмотреть сообщение
Мысль ясна. Спасибо! Но мне кажется процентов 90, что это цилиндры мозги делают, потому как машина хоть и 10 метров, но проехала, причём в гору под нагрузкой.
Добавлено через 18 часов 54 минуты
Короче заказал рабочий цилиндр в сборе фирмы AMD (Южная Корея) и ремкомплект оригинал на главный цилиндр, думаю проблема решится!)
Старый 08.11.2013, 01:39   #22
Ufatuner
Аватар для Ufatuner
брал я такой цилиндр отбегал месяц и сдох,на скоростях машина с места двигается вообще?
"Для некоторых уважение важнее денег" Brian O'Conner
Ufatuner вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.11.2013, 09:11   #23
SkyStar
Аватар для SkyStar
Сообщение от Ufatuner Посмотреть сообщение
Нет не двигается, походу шток на рабочем назад не возвращается как положено, отсюда и не едет.
Старый 25.11.2013, 10:49   #24
SkyStar
Аватар для SkyStar
Вообщем отребилдил я главный цилиндр, купил новый рабочий цилиндр, поставил и - борода! Никаких изменений! Всё так же что то жжужит, при переключении на повышенные передачи гул усиливается, на передаче на отпущенном сцеплении машина не глохнет. Думал после этого, что может проблема в сцепе, а именно в выжимном или корзине, но потом отбросил этот вариант, потому как машина в первый раз ехала, хоть и метров 20, но ехала, а значит сцепа в норме. И вариант с подкладыванием шайбы под держатель вилки так же по этой причине отбросил. В голове обрисовалась только одна картина, я полагаю, что проблема в самой коробке, а именно в синхронизаторах. Я ехал в горку, дал чуть больше газа, то есть увеличил нагрузку на коробку и, наверное, еле живые синхроны умерли окончательно. Попросту они могут быть слизаны, потому как произошёл резкий провал, передача вышла из зацепления и я встал, но не заглох. И ещё одна причина, которая даёт мне право пологать именно так, это то, что попробовав внаглую без сцепления воткнуть 1 передачу, она воткнулась и даже без скрежетов!! Как это так??? Всем обладателям авто на МКПП известно, что первую передачу внаглую никогда не включишь, шестерня очень маленькая и быстро вращается, как не пытайся, первую передачу внаглую не воткнёшь, а вот у меня воткнулась! Я даже снял трос с ручки кулисы и попробовал воткнуть руками, дабы не сомневаться, что быть может передача не довключилась. Может ещё один вариант быть, но он очень маловероятный: может на самой коробке как то рычаги непосредственно регулируются? но я ничего такого там не нашёл. Вообщем, дорогие соклубники, жду ваших комментариев!
Добавлено через 34 часа 7 минут
Аппп!
Последний раз редактировалось SkyStar; 24.11.2013 в 00:45..
Старый 25.11.2013, 22:40   #25
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
Коробка то точно живая? Что значит что-то жужжит? Передачу включить получается сейчас на заведённом двигателе или нет? А если на заглушенной включить и пробовать завести - прокручивает стартер двигатель или нет? Попробуй передачу вручную включить из-под капота на заведённом авто- получится или нет?
Старый 26.11.2013, 00:32   #26
Саня Eclipse
Аватар для Саня Eclipse
Авто: Mitsubishi Eclipse 2G GST 4G63T
Разбирай коробку и смотри все валы и синхроны, и еще дифф посмотри.
Саня Eclipse вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.11.2013, 01:46   #27
SkyStar
Аватар для SkyStar
Сообщение от Саня Eclipse Посмотреть сообщение
Да вот так и сделаю. Скинул коробку, на выходных вскрою, посмотрю что там.
Сообщение от Junkman Посмотреть сообщение
Сделал всё как ты сказал, тоже думал не довключается из салона, в итоге сам из-под капота включил, Та же самая песня. Бросаешь сцепления - машина не глохнет, на передаче спокойно заводится и хоть бы что.
Старый 27.11.2013, 07:22   #28
Junkman
Аватар для Junkman
SkyStar, Значит коробку вскрывать только
Старый 03.12.2013, 01:55   #29
SkyStar
Аватар для SkyStar
Вообщем коробка снята, начинаем разборку и дефектовку.
Старый 12.01.2014, 15:17   #30
SkyStar
Аватар для SkyStar
Всё, проблема решена! Привод прокручивался в гранате! Привода покупал, насколько я помню, у клубня под ником Васька. Он продал привода с меняной гранатой, так вот граната была на 26 шлицов, а палка на 23 шлица, на сервисе когда гранату выбили, механик попутал, как так можно было умудриться забить её
Не крутит стартер после свапа на МКПП Kaizoku Обслуживание и Эксплуатация 3Si 7 12.11.2019 02:31
2G не заводится с ключа после свапа на мкпп Костя_Ангарск Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 19.06.2016 16:35
2G 4g63t FWD акпп, проблемы после свапа! FVCKEXX Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 30.09.2015 19:57
1G После СВАПа на МКПП не работает круиз-контроль. Рыбачок Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 21.09.2014 18:51
Мозги АКПП после СВАПа. SkyStar Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 11.06.2012 20:17
