Старый 12.05.2014, 14:26   #16
Dmitry18
Аватар для Dmitry18
Авто: Eclipse 3G 2.4 АКПП
Ребят, подскажите.
Проблема завода на горячую. Когда завожу на холодную (с утра)- без проблем с первого оборота. Стоит проехать небольшое расстояние, заглушить.. и всё, вынужденная остановка примерно на час пока двиг не остынет. Стартер крутит исправно.
Dmitry18 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.05.2014, 15:35   #17
Whynot
Аватар для Whynot
Авто: 3G-2003-4G64-2.4GS-AT
похоже на переобогащение смеси
как будто подсос вынут
посмотри ошибки может датчик темп глючит
Whynot вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.05.2014, 14:20   #18
Dmitry18
Аватар для Dmitry18
Ситуевина такая: купил obd сканер, просканировал, выдало ошибку Р0340-Трансмиссия Camshaft Position Sensor "A" Circuit (Bank 1 or single sensor).- Датчик рапредвала. Заказал, поменял...НО! машина заводится и тут же глохнет ( на горячую, холодную-без разницы). Ошибка пропала. Помогите.
ПС: Датчик температуры тоже поменял вместе с датч. распредвала.
Последний раз редактировалось Dmitry18; 30.05.2014 в 14:21..
Старый 30.05.2014, 16:30   #19
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Dmitry18, тут же глохнет - а если газку поддать - обороты держать будет? Или независимо не от чего сразу глохнет?
Старый 30.05.2014, 20:58   #20
Dmitry18
Аватар для Dmitry18
Sky_3G , да двигатель сразу начинает колбасить и глохнет.
Старый 30.05.2014, 21:18   #21
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Что за сканер ты купил, каким ПО считываешь?
Есть возможность списать логи того что происходит от момента включения зажигания до момента когда оно глохнет? Например при помощи EvoScan'а или EcuEdit ломанных...
Из твоего сообщения ничерта не понял. На газ реагирует как нибудь, может чуть дольше работает, или работает пока держишь газ в пол и т.п. Датчик брал оригинал или что то по размеру похожее подобрали? "Со словами это одно и то же"?
Для начала попробовать что: снять фишку с датчика распредвала и попробуй еще разок завести (на холодную) - если заведется и будет все ок - надо будет для начала проверить провода которые приходят на этот датчик:
между красным и черным = +12В или больше (крайние провода на фишке)
между черным и кузовом = меньше 1 Ома
между средним разъемом сине-желтым и черным проводом = примерно +5В
Если таких значений в проводке при включенном втором зажигании не будет - повреждена проводка...
В противном случае стоит изучать логи компьютера при заводке. Либо датчик купил кривой, он не может считать сигнал - от сюда все проблемы. Т.е. когда обрыв датчика - там все понятно, он просто не смотрит на показания его, работая в аварийном режиме, а когда ты вставляешь не то что надо - он видит что датчик есть, сопротивление в норме, пытается использовать датчик - а сигнал там неправильный, как итог - машина глохнет.
Т.е. первым делом пробуем снять фишку с датчика распредвала...
Старый 30.05.2014, 21:27   #22
Dmitry18
Аватар для Dmitry18
Проблема решена! В первый раз заказывал датчик РВ фирмы ERA(аналог) для вольво и киа. Оказалось, он то ли паленый, то ли не подходит.Диагност сказал, что неверный импульс выдает, и вообще датчики нужно "обучать" после замены, и мне нужно ехать к официалам. Решил купить тоже аналог, но фирмы Raon(Китай), благо был в наличии у местных барыг. Поставил и все завелось с пол-оборота.
Старый 30.05.2014, 21:42   #23
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Бред про обучение - датчик это механическое устройство, оно либо функционирует либо нет. Собственно сообщением выше - указал, что скорее всего в этом и беда...
Старый 30.05.2014, 22:10   #24
Dmitry18
Аватар для Dmitry18
Спасибо за ответы.
3G Крутит, но не заводится BloodAngel Обслуживание и Эксплуатация DSM 18 05.07.2016 19:31
2G Не заводится, что-то щёлкает, стартер не крутит (ВИДЕО) SkyStar Обслуживание и Эксплуатация DSM 91 28.02.2014 23:51
Долго заводиться на горячею. Majestic Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 13.03.2009 19:07
долго прогревается MYGIK Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 29.12.2008 12:05
Долго заводицца машина dEzZz Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 25.05.2007 01:29
