Старый 18.12.2013, 12:13   #1
Whynot
Аватар для Whynot
Авто: 3G-2003-4G64-2.4GS-AT
Долго заводится (крутит)
Чето машина мало того что еле крутит - 1 оборот в секунду и ли медленнее
но и надо 4-5 оборотов для заводки
с чем это может быть связано?
Whynot вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.12.2013, 12:21   #2
DiMa72
Аватар для DiMa72
Авто: 3G 2.4turbo акпп
По популярности,сверху вниз:
Аккумулятор
Масса двигателя
Неисправность стартера(втулки размолотило,бывает)
Старый 18.12.2013, 14:07   #3
Whynot
Аватар для Whynot
Спасибо
а то думал свечи поменять
Старый 18.12.2013, 15:13   #4
Кирилл$
Аватар для Кирилл$
Авто: G3 3.0; Opel Astra J GTC турбоовощь, Audi A5 вроде едет
Whynot, наверное после морозов такое началось?
Кирилл$ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.12.2013, 15:47   #5
Whynot
Аватар для Whynot
не совсем
медленно крутил и до морозов
с понижением температуры для пуска увеличивается количество оборотов после которых двигатель заводится
т.е. летом заводился после 2 оборотов
в холод 3-4
в мороз уже 6-8 но засада что аккум столько уже неможет
уже щелкает релле и отрубается стартер
Старый 24.12.2013, 17:03   #6
Di-SL
Аватар для Di-SL
Авто: Mitsubishi Eclipse 3G GS
схожая проблема, для завода двигателя уходит 5-6 оборотов, когда купил заводилась с 1-2 раз
НО
крутит легко, как летом
может кто подскажет куда лесть,
Di-SL вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.12.2013, 18:29   #7
Dimon DSM
Аватар для Dimon DSM
Авто: Mitsubishi Eclipse G2 420a 1995г.
Сообщение от Di-SL Посмотреть сообщение
НО
За своевременный старт, отвечает датчик распредвала, а так вариантов много, свечи, катушка и так далее.
Добавлено через 7 минут
Сообщение от Whynot Посмотреть сообщение
не совсем
в холод 3-4
Возможно пробой в обмотке стартера или плохой контакт на клеммах, в случаи если аккумулятор живой.
Dimon DSM вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.12.2013, 20:13   #8
lazaret
Аватар для lazaret
Авто: ведро
и кол-во топлива которые льют форсы при данной температуре движка....методом тыка---выкрути свечи-крути стартером-смотри на искру...в другой раз-перед заводкой залей бенза в колодцы( шприцом или открываем форс)...и все станет ясно
а туго-эт хз,сцепа.коробка(масло).стратер.акб.маслов двс,у мя на г3 тоже чуть туже крутить зимой-но заводиться с первого оборота
http://vkontakte.ru/id653613
lazaret вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.12.2013, 22:16   #9
Кирилл$
Аватар для Кирилл$
у меня ниже -20 заводится сразу, но тут же глохнет, со второго раза все норм...
Старый 24.12.2013, 23:42   #10
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Надо определиться - медленно стартер крутит или крутит бодро, но не заводится всеравно.
Если медленно:
- надо определить нету ли проблем с проводами до стартера
- дает ли аккумулятор необходимую мощность
- исправна ли механическая часть стартера и электрическая
ну и соответственно исправить до такого состояния - чтобы стартер начал бодро крутить
Если крутит бодро:
- определиться - условия идут и на горячую и на холодную или бывают моменты, когда все ок
- оценить параметры, которые видит мозг перед запуском (температура воздуха, температура ОЖ и коррекция форсунок), бывает что из за датчиков - идет неправильная смесь - заливает, например...
- подключить манометр в систему подачи топлива и проверить какое давление в топливной рейке с утра, найти куда оно уходит - либо регулятор давления топлива, либо треснутый шланг обратки или клапан в бензонасосе неисправен...
- если на холодную проблема - проверить зажигание (может от влажности зависит) и датчики температуры
- если на горячую проблема только - форсунки вероятно могут заливать, но это уже на стенд надо профессиональный, чтобы понять...
Старый 25.12.2013, 09:58   #11
Di-SL
Аватар для Di-SL
Если медленно:
Если крутит бодро:
на холодную заводится лучше ... точнее сказал бы плавнее
на горячую бывает заводится как бы хлопком, как будто перелило горючки ... но такое редко
Добавлено через 15 минут
в основном, что на холодную, что на горячую заводится одинаково (кроме того что редко эти хлопки за горячую, 1 раз из 15)
крутит бодро, вот что кручений многовато
с адсорбером проблема, постоянно ошибка загорается (утечка паров топлива)
может она глюк дает какой
Старый 25.12.2013, 13:43   #12
Whynot
Аватар для Whynot
Кстати у меня тоже утечка топлива загорается
А еще почемуто если клемму с акк скинуть то глохнет
Сообщение от Кирилл$ Посмотреть сообщение
Было такое на ауди, заводилась только со второго раза, с первого глохла (летом могла и не глохнуть но зимой глохла всегда)
оказалось, что во время замены ГРМ ошиблись на 1 зуб, а зажигание выставляли по меткам и получилось что зажигание слишком раннее
после исправления стала заводиться с первого раза
Последний раз редактировалось Whynot; 25.12.2013 в 13:44..
Старый 28.12.2013, 03:54   #13
Кирилл$
Аватар для Кирилл$
летом такого никогда не было
если точнее, то ниже -30 могла и с пятого раза завестись, причем не маслая, а так же - сразу завелась - заглохла
сейчас косметику сделали и при тех же -30, завелась со второго раза, так что думаю ГРМ у меня ни при чем..
после ремонта та же хрень
ну видимо генератор
Последний раз редактировалось Кирилл$; 28.12.2013 в 03:56..
Старый 06.01.2014, 02:02   #14
eleonor
Аватар для eleonor
Авто: G3 2.4 MT FWD (4G64 D52A 2000–2005) USA
Сообщение от DiMa72 Посмотреть сообщение
когда втулки "разбивает" стартер не крутит, тишина, только щелчки. было дело
eleonor вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.02.2014, 16:12   #15
Smartlife
Аватар для Smartlife
Авто: Eclipse III 2.4 АКПП
Та же проблема.
На холодную крутит медленно(в морозы)+долго(4-5 оборотов).
На горячую с пол оборота заводится....
Т.к. есть проблемы с аккуом(или геной) никак не могу разобраться, НО их исключаю, т.к и при полной зарядке аккумулятора тоже 4 оборота минимум.
Остается стартер???
Smartlife вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
3G Крутит, но не заводится BloodAngel Обслуживание и Эксплуатация DSM 18 05.07.2016 19:31
2G Не заводится, что-то щёлкает, стартер не крутит (ВИДЕО) SkyStar Обслуживание и Эксплуатация DSM 91 28.02.2014 23:51
Долго заводиться на горячею. Majestic Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 13.03.2009 19:07
долго прогревается MYGIK Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 29.12.2008 12:05
Долго заводицца машина dEzZz Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 25.05.2007 01:29
