Старый 20.02.2014, 17:50   #16
Oleg
Аватар для Oleg
Авто: Eclipsе,4G63,1997г.АКПП ->AWD Меха турбо.
Сообщение от bush-prit Посмотреть сообщение
Диф целиком не подойдет, у них нижние части разные, а верх одинаковый(если судить по экзисту)
Добавлено через 16 минут
Извиняюсь, разные, не туда смотрел
Я о чём и говорю 311 коробки как у тебя это самая старая модель,в неё не подходит от других коробок ни чего, найти что то в неё тоже проблематично, самая распространённая модель это 332 она самая последняя, у тебя какое передаточное стоит?
Oleg вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.02.2014, 00:07   #17
MaxShush
Аватар для MaxShush
Я напишу свое мнение
1) машину клинило в езде - при отсутствии масла просто все сжирает но не клинит, а если клинит раз и надолго.
клинит только при разных передаточных
2) когда у меня стояла 100% блока и межосевой вообще не работал как таковой - машину все равно не клинило, а ездили 240+
3) ко мне попала авд коробка на которой ездили без кардана, сгорела виска и так же абсолютно, заклинило межосевой (внутреннюю трубку не вытащить из стакана диффа)
4)если машину продали без масла в коробке вообще - то и собрать могли с разными парами,очень многовероятно.
5) самое сложно в пересчете передаточных чисел - передний дифф, т.к. он в коробке а её разбирать дольше всех. Она сейчас у тебя разобрана.
6) просчитать пару угловика лежащего на полу - нет ничего проще, откручиваем 3 болтика окошка, берем маркер, ставим по точке на шестеренке и крутим - считаем.
7) задний редуктор можно не снимаю привода и переднюю часть редуктора,открутить только 2 здних - нагнуть и скинуть крышку, пересчитать большую шестерню хотябы, по фен шую конечно скинуть и открутив еще 4 болта вытащить дифф и просчитать марковку.
резюме: если купил машину только что и счас планируешь все собрать - обязательно пересчитать передаточные
могу пример привезти как считать
Старый 21.02.2014, 01:32   #18
bush-prit
Аватар для bush-prit
Авто: Eclips 2G AWD
Макс спасибо за участие, купил в декабре, руки сейчас дошли только, задний дифф и угловой уже сняты и разобраны, масло было только в заднем диффе, в угловом тоже сухо ***, собирали явно криворукие, везде куда ни залезь болтов как минимум половины не хватает, на счет передаточных тоже думал, но как определить от чего угловой и задний?, хорошо хоть с коробкой хоть какая то ясность. Если передаточные не совпадают она бы совсем не ехала?, а я успел таки проехать километров 20 и не плохо шла, потом несколько хрустов снизу справа и зад юзом пошел, ну ладно это лирика все, как передаточные считать, еще раз спасибо
bush-prit вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.02.2014, 02:01   #19
Kirill0073
Аватар для Kirill0073
Авто: 2G GST Usa => GSX
Поспрашивай у них
rvr.ksn.ru/
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/e...0376151982325/
Старый 21.02.2014, 02:10   #20
MaxShush
Аватар для MaxShush
Недавно объяснял еще одному ДСМеру, поэтому скопирую все что ему писал
так смотри и слушай
маховик через сцепление крутит первичный вал
первичный вал в зависимости от выбранной передачи крутит вторичный вал
вторичный вал шестеренкой третьей передачи (кроме того что получает от первичного) и ей же крутит стакан межосевого дифа
такприводиться в движения межосевой, о нём позже
дальше допустим что межосевой на 100% заблокирован,и он одновременно крутит палку (которая идет на угловой редуктор) и трубку на которой на конце приварена шестерня и она приводит в движение передний дифф
в итогое получили что есть передняя ось и ось на угловой редуктор
они крутятся одновременно это ты понял?
теперь представь что это труба имеет на своей шестеренке 10 зубов
шестеренка на переднем диффе имеет 30 зубов
значит когда межосевой сделает 3 оборота - передние колеса сделают 1 оборот
правильно?
значит получается когда палка выходящая на угловой редуктор сделает 3 оборота передние колеса сделают 1 оборот
теперь поставим угловой редуктор, для простоты представим что он 1 к одному, т.е. на одной шестерни 10 зубов на второй тоже 10 зубов
теперь повторим прошлый эксперимент прокрутим межосевой 3 раза у нас передние колеса - 1 оборот
кардан (получивший через угловик) прокрутиться 3 раза правильно?
теперь идем к зад редуктору там тоже главная пара и угловик одновременно
так вот нам надо чтобы при прокрутки кардана на 3 оборота задние колеса делали 1 оборот
значит берем назад в редуктор пару 1 к 3м
также маленькую на 10 большую на 30 и вуаля все красиво
теперь на примере моей счас коробки
на переднем диффе 15 зубов на 58 получается передаточное 3,867
угловик у меня стоит 22 на 24 получается 1,090
теперь мне нужно подобрать пару в жопу такую, чтобы эти в сумме былли такие же
что такое пара в сумме значит делю 3,867 на 1,090и получаю 3,547
т.е. мою пару 3,545 а именно 11 зубов на маленькой и 39 на большой ( в жопе
Добавлено через 6 минут
вот еще пример 2ух разных 3,909 и длинная 2,846
------------------Я----------Стас--------Я2
УГЛОВИК---------22----------27----------22
------------------24----------29----------24
Итого-----------1,0909------1,074--------1,0909------пара угловика
ФВД--------------20----------15----------15
------------------62----------63----------64
------------------3,1---------4,2---------4,2667--------пара передней оси
Зад---------------------------11----------11
-------------------------------43----------43
-----------------------------3,909--------3,909-----------пара задней оси
перед+угол----2,84167-------3,910-------3,911-----------пара выходящая на кардан из угловика
Последний раз редактировалось MaxShush; 21.02.2014 в 02:25.. Причина: ЗАИПАЛСЯ минусиками таблицу создавать:))))))
Старый 21.02.2014, 02:10   #21
bush-prit
Авто: Eclips 2G AWD
Сообщение от Kirill0073 Посмотреть сообщение
Поспрашивай у них
rvr.ksn.ru/
уже и там ищу, спс
Старый 21.02.2014, 02:11   #22
Kirill0073
MaxShush, Макс а сколько лить масла в диф и раздатку ? По литру ? Или по кромку заливного болта ?
С трудом могу понять что там Стас написал )
Последний раз редактировалось Kirill0073; 21.02.2014 в 02:13..
Старый 21.02.2014, 02:17   #23
MaxShush
Аватар для MaxShush
Kirill0073, *** гребанный перенос, немогу таблицу сделать))))
по жидкостям я лбю больше кромки заливного, в коробку 2,5 в угловик грамм 500, в попу литр с лишним может 1,2
Старый 21.02.2014, 02:17   #24
bush-prit
Авто: Eclips 2G AWD
MaxShush, По угловому и заднему по отдельности, по соотношению коробки+угловой к заднему тоже понял, а вот как посчитать передаточное самой коробки чет пока не очень(давно институт закончил )
Старый 21.02.2014, 02:20   #25
Kirill0073
Передаточное кпп это ее главная пара то что крутит стаканы на шрусы
Находится в самых недрах кпп где 1-2 валы
Собирал кпп и забыл подсчитать пару ) терь молюсь чтоб все заработало
Уг 1.09 попа 3.545 а кпп хз ))
Вскрою если сломаю , ну или если найду пару 2.8
Последний раз редактировалось Kirill0073; 21.02.2014 в 02:26..
Старый 21.02.2014, 02:26   #26
MaxShush
Аватар для MaxShush
bush-prit, делим ФВД пару на пару угловика получаем жопу
Старый 21.02.2014, 02:26   #27
bush-prit
Авто: Eclips 2G AWD
Kirill0073, вот объёмы заправки
Старый 21.02.2014, 02:30   #28
MaxShush
Аватар для MaxShush
bush-prit, чета в попу я перелил))))))))))
bush-prit, ты если не до конца понял просто посчитай все зубья и напиши)))
Старый 21.02.2014, 02:30   #29
Kirill0073
bush-prit, похоже на то что сказал Макс + хвостик )
Старый 21.02.2014, 02:32   #30
bush-prit
Авто: Eclips 2G AWD
днем посчитаю, благо все разобрано, совпадать насколько точно должно
1G Что-то собрал не так. Крышечка клинит маслиный насос. DannyElfman Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 20.08.2019 11:28
2G генератор 4g63t либо диодный мост с регулятором напряжения. Костя_Ангарск Куплю запчасть на DSM 0 02.10.2016 11:27
ALL Клинит суппорт webspawn Обслуживание и Эксплуатация DSM 102 02.10.2014 10:05
3G Клинит электропривод бокового зеркала mixer_gr Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 28.04.2013 21:40
Клинит насос кондера Владимир Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 10.10.2008 18:48
