Старый 08.05.2014, 17:04   #16
temik
Аватар для temik
Авто: eclipse G1
где у вас там такие цены ????? Попробуй соедени провода между собой !
а на горячюю все хорошо ??? какой хх ??
temik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.05.2014, 17:04   #17
da vinci
Аватар для da vinci
Авто: 1G GS 2.0MT FWD 4G63 D22A '92
Temik,
Что даст соединение проводов? Что мозг думать будет?
Ps - личные сообщения проверь.
На горячую да, 800-850.
da vinci вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.05.2014, 17:06   #18
temik
Аватар для temik
Авто: eclipse G1
от хундая оригинал будет дешевле на порядок потому как другой класс !
Старый 08.05.2014, 17:47   #19
da vinci
Аватар для da vinci
Это показывает старый.
На том что в машине вообще никаких признаков жизни.
Ps - поставил старый датчик, все равно дергается и бензином воняет. На троение не похоже, но мотор дергает сильно.
Последний раз редактировалось da vinci; 08.05.2014 в 18:17..
Старый 08.05.2014, 18:36   #20
temik
Аватар для temik
Авто: eclipse G1
неправельная смесь !!! Вот и дергается !! на тестере посли тройки точка стоит ??? тестер настроин был на 20кОМ ??? датчик был не горячим когда мерил ???
Добавлено через 5 минут
вонять бензином будет пока не прогреется ! если на прогретую все равно воняет бензом , померь на горячюю !!! может и этот глюченый !!!!
Старый 08.05.2014, 18:36   #21
da vinci
Аватар для da vinci
Да, точка. Показывает 3.62 при 20кОМ на вольтетре. Это датчик что в машине валялся (б/у). Его я менял по причине обильного зеленого дерьма на нем.
Бензином очень сильно воняет при старте.
Не выходит на прогревочные обороты при старте. Сразу на 900-1000 падает и трясет. Не могу видео с телефона выложить.
Последний раз редактировалось da vinci; 08.05.2014 в 18:43..
Старый 08.05.2014, 18:46   #22
temik
Аватар для temik
Авто: eclipse G1
не очень хорошие показатели ((( проверь на прогретую !!! При включении вентелятора должно быть 200 -160 ОМ , ЕШО ПОСМОТРИ ПАТРУБОК воздушного фильтра !!! не допускаются трещины и дыры !!!
раньше прогревочные какие были ??
Старый 08.05.2014, 18:47   #23
da vinci
Аватар для da vinci
1400-1500
Старый 08.05.2014, 18:51   #24
temik
Аватар для temik
Авто: eclipse G1
как патрубок ??? фишка на маф одета хорошо ???
Старый 08.05.2014, 18:55   #25
da vinci
Аватар для da vinci
Да, там все в порядке. Фишка плотно, дыр/трещин нет.
Старый 08.05.2014, 18:56   #26
temik
Аватар для temik
Авто: eclipse G1
на прогретую не мерял сопротивление ???
Старый 09.05.2014, 14:05   #27
da vinci
Аватар для da vinci
Нет еще. Работает отвратно, боюсь что нибудь испортить.
Добавлено через 19 часов 6 минут
Вообщем дела обстоят так. Холодная заводится (поменял датчик ож), но подтраивает. Прогреется - все отлично! Валит хорошо, не троит, не трясет, бензином не воняет.
На холодную во 2ом цилиндре непонятное происходит. То ли свечка шалит, то ли провод херовый. Решили посмотреть визуально катушки зажигания.
Советы по прозвону катушки дадите?
Последний раз редактировалось da vinci; 08.05.2014 в 20:11..
Старый 09.05.2014, 18:15   #28
temik
Аватар для temik
Авто: eclipse G1
в полной темноте смотри на провода ! Если будут светится значит под замену !
а у меня тожа проблемма появилась (((((( ни с того ни с сего идет бедная смесь ((( свечи белые ( и запах гари !! а должно орехами !
Старый 09.05.2014, 23:05   #29
da vinci
Аватар для da vinci
Заменили половину катушки. Заводится хорошо, не троит, бензином меньше воняет. Пока не получилось проверить как будет вести себя на холодную. Это я смогу узнать только завтра утром. Но едет отлично! не дергает, не трясет, тяга хорошая. Утром отпишусь о холодном старте.
Старый 10.05.2014, 00:18   #30
ReDream
Аватар для ReDream
Авто: Eclipse 1G AWD Turbo
da vinci, половина катушки - это как?
Плохой старт на горячую Xhairos Обслуживание и Эксплуатация 3Si 21 25.09.2014 10:24
Причины плохой работы двигателя на ХХ, под нагрузкой и методы их решения ШВЕД Тюнинг DSM 8 05.09.2011 12:37
Адский старт! kariyMF Видео 6 29.11.2010 15:37
Плохой холостой и неровная работа на 4G63 lazaret Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 26.12.2009 20:20
старт на автомате sergex Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 12.10.2008 12:34
