Старый 08.05.2014, 02:00   #1
da vinci
Аватар для da vinci
Авто: 1G GS 2.0MT FWD 4G63 D22A '92
Плохой старт
Доброго времени суток.
Может ли датчик охлаждающей жидкости (MD069879) влиять на плохой старт двигателя?
Последний раз редактировалось da vinci; 08.05.2014 в 12:31..
da vinci вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.05.2014, 02:35   #2
ReDream
Аватар для ReDream
Авто: Eclipse 1G AWD Turbo
da vinci, тот который идёт на мозг - да
Старый 08.05.2014, 12:07   #3
da vinci
Аватар для da vinci
Сперва заводилась плохо, а сегодня утром вообще отказалась это делать. Если датчик умер, то старта двигателя не будет, верно?
PS - имею в виду двухконтактный датчик, что вкручивается в корпус термостата.
Старый 08.05.2014, 12:34   #4
ReDream
Аватар для ReDream
da vinci, попробуй поменять с начала его(стоит он не дорого), если датчику совсем плохо,то машина заводиться БУДЕТ, но раза так с цатого
если не заводиться нужно смотреть,есть ли искра\бенз..
Старый 08.05.2014, 13:05   #5
da vinci
Аватар для da vinci
ReDream, заводилась плохо последние пару недель. Обороты не сразу поднимала прогревочные, а на горячую отличный старт был. Сегодня утром завелась, но потом начала постепенно задирать обороты к 2к. Заглушил и больше не завел. Крутит, но не схватывает. Датчик менял около месяца назад, но на адский китай. Неделю как начал джеки загораться на холодную (на гопячую все ок). Считал 21 ошибка, а это как раз этот датчик. Сегодня поменяю. Отпишусь о последствиях.
Старый 08.05.2014, 13:07   #6
ReDream
Аватар для ReDream
ну на холодную 2к это норма. я когда завожу,сначала на 2к вылазит ,потом до 1,5 опускается и пока не прогреется держит
Старый 08.05.2014, 13:17   #7
da vinci
Аватар для da vinci
Это да. Но я хочу точно выяснить, может ли из-за него не стартовать мотор.
Старый 08.05.2014, 13:55   #8
temik
Аватар для temik
Авто: eclipse G1
померьте сопротивление на датчике и на новом при покупке тоже при 20 градусах 2.45кОМ на 80 градусах 296 ом .
temik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.05.2014, 14:19   #9
da vinci
Аватар для da vinci
temik, датчик из коробки это и будет 20 градусов? Т.е. Я могу не снимая с машины промерить?
Попробовал завести остывшую - вообще отказывается даже схватывать. Стартер крутит, но ничего не происходит. Теперь не думаю что виноват датчик. Вечером на шнурок и в сервис. После отпишусь что и как.
Последний раз редактировалось da vinci; 08.05.2014 в 14:50..
Старый 08.05.2014, 16:10   #10
temik
Аватар для temik
Авто: eclipse G1
да можно не снимая померить он стоит там где заливная пробка двух контактный такой который самый нижний ! возьми резистор на 3 кОМА И КИНЬ НА ДВА ПРОВОДА И ОНА ЗАВЕДЕТСЯ !
искру проверял ??
Старый 08.05.2014, 16:18   #11
da vinci
Аватар для da vinci
temik,
искру не проверял. Около полутора-двух месяцев назад менял катушку зажигания, т.к. одна вздулась и из-за этого начало жутко троить. В тот момент и проверили провода, свечи и вторую часть катушки. Все было в порядке.
Как я написал выше, сейчас она вообще отказывается заводиться. Попробовал покрутить дольше (около 4-6 сек), схватывает, но обороты сразу около 600-700 и очень трясет. Не стал ждать что будет дальше, т.к. боюсь что нибудь угробить там.
Может ли этот датчик (MD069879) провоцировать подобное поведение двигателя - понятия не имею. Куда копать сейчас, так же мыслей нет.
Старый 08.05.2014, 16:30   #12
temik
Аватар для temik
Авто: eclipse G1
с новым датчиком такая же ерунда ???
Добавлено через 4 минуты
это датчик 100 процентов !! По твоим симптомам это он если там нету сопративления не будет идти топливо !!! чем больше сопротивление на датчике те больше топлива дает мозг на форсы !!!
не трать деньги на сервисы !!! ))) технику придумали такие же люди как и мы !!! не бойся делать сам !!!
у меня и новый мозги копосировал !!! в авто магазинах продают шерпотреб и нужно проверять не отходя от кассы !!!
Старый 08.05.2014, 16:34   #13
da vinci
Аватар для da vinci
temik,
новый не купил. Есть старый, но он тоже периодически показывал check. Попробую его поставить и посмотреть что будет. Попробую прозвонить датчик, как ты выше указывал.
Есть ли вариант как нибудь/что нибудь замкнуть, чтоб убедиться что это именно он?
PS - в сервисе одноклассник работает и просто так денег не дерет с меня)) Просто у меня нет инструмента, чтоб выкрутить его. Так же попробую записать видео, чтоб ты мог услышать что там происходит.
Старый 08.05.2014, 16:47   #14
temik
Аватар для temik
Авто: eclipse G1
возьми с какой нибудь микросхемы выпаяй резистор на 2,5- 3 кОМА И ПОСТАВЬ на те два провода которые подходят к датчику если заведется и будут завышенные обороты значит это датчик !!! это полюбому он это на них болезнь :! он около 300 руб стоит от хундая тоже подходит !
я вообще хочу поставить регулятор сопротивления место датчика и регулироаать в ручную смесь ! но это пока тока задумка !
не парься сделаешь клепку свою !!
Старый 08.05.2014, 16:48   #15
da vinci
Аватар для da vinci
К сожалению ни я, ни мой мастер не шарим в электронике на столько, чтоб выпаивать резисторы. Без резисторов нет способа?
То что он стоит не дорого я знаю, т.к. 4 штуки за 1.5 года поменял. Хороший купить жаба давит, вот и катаюсь с китайской. За оригинал хотят около 100-120$.
Плохой старт на горячую Xhairos Обслуживание и Эксплуатация 3Si 21 25.09.2014 10:24
Причины плохой работы двигателя на ХХ, под нагрузкой и методы их решения ШВЕД Тюнинг DSM 8 05.09.2011 12:37
Адский старт! kariyMF Видео 6 29.11.2010 15:37
Плохой холостой и неровная работа на 4G63 lazaret Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 26.12.2009 20:20
старт на автомате sergex Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 12.10.2008 12:34
