Старый 05.09.2014, 11:31   #1
Xhairos
Аватар для Xhairos
Авто: Mmc gto левый руль, ТТ.
Плохой старт на горячую
Приветствую, ммц гто автомат, проблема со стартом на горячую, суть проблемы в том что авто схватывает и сразу глохнет, обороты не держатся если простояла порядка 10 минут, если простоит более 20 минут приходится маслать стартером и такой же эффект, чтоб удержать обороты надо либо педалькой газа поиграть либо еще раза 2 - 3 стартануть. ТНВД новый 3 месяца как, топливные фильтра новые срок тот же, форсунки мыл, щас проверю еще раз, давление топлива не мерял ибо не где, в нашей деревне сервисы гумно, грешу на РХХ попробую его почистить он в каком то нагаре странном. Но не думаю что поможет. Есть какие дельные советы ? ДТОЖ замеил на новый. До смены фильтров и насоса проблема была, т.е. замена их не исправила проблемы.
Xhairos вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.09.2014, 12:24   #2
Dead_Morozzz
Аватар для Dead_Morozzz
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
Сообщение от Xhairos Посмотреть сообщение
ТНВД
Дизель?
Старый 05.09.2014, 12:48   #3
pit8ull
Аватар для pit8ull
Топливный Насос Вгоняющий в Депрессию
Не ну паджерах джидаи стоят это да,а каким боком у нас на гто вдруг появился ТНВД?
DRIVE2.RU
Контактег
Старый 05.09.2014, 13:07   #4
Xhairos
Аватар для Xhairos
топливный насос высокого давления не так разве?=) тот что в баке
Старый 05.09.2014, 14:19   #5
-Nitros-
Аватар для -Nitros-
Авто: MMC GTO MR
Нет, это просто насос. ТНВД дает в 5-10 раз выше давление. И применяется только на дизелях или GDI моторах.
Если поднимаешь обороты педалью газа, машина работает стабильно? Иными словами, мотор не держит холостые обороты, или же криво работает и приходится подгазовывать чтоб он как-то пыхтел-чихал но не заглох?
Исходя из этого поймешь в каком направлении копать.
если первое - скорее всего клинит клапан холостого хода
если второе - отъезжает тепературный датчик, либо глюк чего-то от нагрева. тут список может быть огромен.
Последний раз редактировалось -Nitros-; 05.09.2014 в 14:30..
Старый 05.09.2014, 14:40   #6
Xhairos
Аватар для Xhairos
мотор криво стартует на горячую, с подгазовкой. т.е. холостой ход стабильный нормальный рывков провалов нету, тяга отличная, но чтоб стартануть на горячую надо маслать стартером секунда 10-20 и мучить педалть
Старый 05.09.2014, 14:55   #7
-Nitros-
Аватар для -Nitros-
Авто: MMC GTO MR
Для проверки. Несколько раз включи на несколько секунд -выключи зажигание прежде чем заводить, чтоб насос прокачал топливную магистраль. Если заведется легче - значит в рейке нет давления.
Если фиолетово - глюк чего-то по электрике от нагрева. тут список может быть огромен.
Старый 05.09.2014, 15:18   #8
Xhairos
Аватар для Xhairos
проблема в том что я не слышу чтоб насос работал при включенном зажигании, т.е. когда машину завел слышен характерный свист насоса это и говорит о его работе, но если только провернуть ключ без старта свиста насоса нет, достану насос послушаю работает ли он до старта движки. и на холодную то старт нормальный с пол тыка, значит с топливом в магистрали проблем нет, иначе пока остывает без бы вытек слился и т.д.
Последний раз редактировалось Xhairos; 05.09.2014 в 15:27..
Старый 05.09.2014, 17:19   #9
Suhrob
Аватар для Suhrob
каналы в дросселе промой карбклинером заодно
Добавлено через 30 секунд
форсы текуть...
Старый 05.09.2014, 17:33   #10
Xhairos
Аватар для Xhairos
благодарю, почищу отпишусь о результатах, форсы тож гляну
Старый 05.09.2014, 17:39   #11
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Бензонасос начинает работать ТОЛЬКО при прокручивании двигателя стартером, когда мозг "видит" сингнал с датчика коленвала.
Описанные симптомы могут быть вызваны потенциально чем угодно. Для качественного гадания слишком мало исходных данных.
Старый 05.09.2014, 17:40   #12
Suhrob
Аватар для Suhrob
в другой теме проскакивало:
далее, как вариант, подразобрать впуск, чтобы приподнять рампу с форсами, отключить коммутатор, чтобы пожар не устроить, один крутит стартером, другой смотрит на писание форсунок. по распылу можно примерно видеть картину "кудачонельёт"
подтекание определяется также, только стартер крутить не нужно, нужно активировать бензонасос, подав +12В на фишку около моторчика дворников
Последний раз редактировалось Suhrob; 05.09.2014 в 17:43..
Старый 05.09.2014, 18:24   #13
-Nitros-
Аватар для -Nitros-
Авто: MMC GTO MR
Не знал. У меня кто то уже туда залез и подключил вообще на постоянку на зажигание.
Старый 06.09.2014, 15:05   #14
Xhairos
Аватар для Xhairos
снял сегодня дроссельный узел, впускной коллектор, проверил форсунки ( не текут), почистил все что можно было в узле, РХХ весь выдраил, ниче не изменилось, старт как был так и остался неизбежный. Еще забыл сказать если минут 10 стоять тарахтеть на холостом и слегка газонуть, то машина заглохнет, т.е. обороты упадут в 0. Нажимаешь на газ чтоб не заглохла, они опять падают на 0, либо почти на 0 потом на чуть больше 1 тыщи и в норму. Наверное рхх сдох. Вариантов у меня нету больше =(
Старый 08.09.2014, 08:30   #15
Suhrob
Аватар для Suhrob
дырки во впуске или МАФ дохлый ИМХО.
сканер подключи.
МАФ на ХХ 35-50Гц
шаги РХХ около 17-25
1G Плохой старт da vinci Обслуживание и Эксплуатация DSM 39 12.05.2014 15:55
Причины плохой работы двигателя на ХХ, под нагрузкой и методы их решения ШВЕД Тюнинг DSM 8 05.09.2011 12:37
Адский старт! kariyMF Видео 6 29.11.2010 15:37
Плохой холостой и неровная работа на 4G63 lazaret Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 26.12.2009 20:20
старт на автомате sergex Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 12.10.2008 12:34
