Старый 29.05.2014, 02:03   #16
kentkent22
Аватар для kentkent22
Авто: Eclipse 3
Сообщение от ParTim Посмотреть сообщение
Sky_3G, К тебе вопрос, как человеку который собаку съел, из-за чего сильная вибрация при троганьи, аж панель трясет, и при переключениях вибрация.
Разрешите предположить) Подушки?)[/QUOTE]
Неа,они в норме, есть одна с трещиной, но незначительной
kentkent22 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.05.2014, 02:07   #17
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
kentkent22, тебе ответили уже)
Либо подушки (та что на подрамнике и держит КПП сзади держит, и боковые подушки), либо погнутая лыжа (такое тоже бывает, в таком случае передняя подушка стоит в натяг и задняя стоит соответственно тоже в натяг).
Либо бывает из за низкого ХХ, неисправных катушек/проводов/свеч или неправильно установленного ГРМ еще втрясывает, обычно во влажную погоду это сильно чувствуется и на холодную. А в сухую может быть все ок, и на горячую ок.
Если у тебя на холодную лучше с вибрацией, а на горячую трясет - значит точно подушки...
Добавлено через 33 секунды
kentkent22, незначительная трещина - это без нагрузки, а под нагрузкой - подушка может болтаться.
Старый 29.05.2014, 02:12   #18
kentkent22
Авто: Eclipse 3
Разницы нет, на холодную или на горячую, реально их самостоятельно поменять?
Старый 29.05.2014, 02:22   #19
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Подушки?
Переднюю на лыже - можно элементарно поменять, заднюю на подрамнике и боковые - довольно тяжело...
Старый 28.07.2014, 11:47   #20
Smartlife
Аватар для Smartlife
Авто: Eclipse III 2.4 АКПП
Ребята, второй раз за пару месяцев такая история...
Жму тапку в пол, до 4х тысяч разгон как и был, но после - мотор ревет, но не разгоняет!!!
Свечи, меняны полгода назад, провода тоже (но только двое, затупил и купил, онли один коплект, а теперь не могу вспомнить какие!)...
потом машина постояла полдня и снова поехала как надо...
Smartlife вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
1G плавают обороты и не разгоняется владимир петров Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 15.04.2016 08:02
2G Не слишком хорошо разгоняется. Mica Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 08.07.2015 20:58
Машина по ЕТС... CiviC-StaS Частные объявления по авто 3Si 3 02.11.2010 19:00
Машина из США jon2006 Общий 20 17.11.2009 17:55
Чья машина? fox Общий 7 06.06.2007 03:28
