Старый 13.08.2014, 13:20   #16
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Гадать можете сколько угодно, но если искра есть, то ECU на 95% исправен.
Если любая машина "не заводится", то обычно одно из двух:
1. Либо нечему гореть
2. Либо некому поджечь
п.2 топикстартер исключил. Остаётся п.1 - не поступает бензин.
Происходить это может по разным причинам:
1. Не работает бензонасос (электрика, реле, проводка, фильтры и т.п.)
2. Не открываются форсунки
Чтобы определиться какой именно из этих двух пунктов имеет место (теоретически могут и оба), предлагается замерить давление в рейке. Можно даже косвенно по звуку (или напряжению шланга) в обратке.
Можно даже открутить регулятор давления с рейки непосредственно после прокручивания двигателя стартером, чтобы увидеть есть там давление или нет.
Как узнаешь, отпиши, скажу что дальше делать...
Старый 13.08.2014, 13:43   #17
vlad_nn
Аватар для vlad_nn
Авто: 3000GT VR4 ,RRS SVR, BMW850,Supra 80,ENR34
Издеваетесь над человеком? Имеющий доступ к сканеру не задавал бы тут вопросы. Лучше про лампочку информацией поделись
в мануалах все расписано куда подключать и таблица ошибок плюс огромная таблица неисправностей и способы их диагностики. Если человек сам ремонтирует то мануалы должны быть настольной книгой )
vlad_nn вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.08.2014, 15:07   #18
Kirill_biryuk
Аватар для Kirill_biryuk
Авто: 3000GT
Буду очень благодарен!)))
Kirill_biryuk вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.08.2014, 15:20   #19
vlad_nn
Аватар для vlad_nn
Kirill_biryuk, http://www.stealth316.com/2-diagcodes91-93.htm вместо лампочки тестер
Старый 13.08.2014, 15:37   #20
Kirill_biryuk
Авто: 3000GT
А если разъём ОБД-2?
Насос работает, давление смотрел без манометра, но льёт добротно (в бутылку вставлял патрубок с рампы).
Старый 13.08.2014, 16:44   #21
Suhrob
Аватар для Suhrob
Сообщение от Kirill_biryuk Посмотреть сообщение
с подачи или с обратки?
если с подачи льет - это еще ни о чем не говорит
если с обратки НЕ льет - это насос кирдык
а если с обратки льет, искра есть а не заводится - подключи лампочку 12В 5Вт на любую форсунку и глянь моргания будут или нет.
на одном из контактов разъема любой из форсунок должно быть 12В при включенном зажигании
Старый 15.08.2014, 01:57   #22
Kirill_biryuk
Авто: 3000GT
С подачи брали...
Добавлено через 28 часов 40 минут
Вобщем, углубленное обследование показало: с обратки (с клапана) топливо не идёт, но после снятия клапана под давлением пошёл бензин. Также подключил лампочку на одну из форсунок-сигнал есть. Брат приехал с универсальным сканером-подключился, ошибок нет. После снятия клапана и замены его на приплюснутую трубку (для создания давления) мотор начал нет-нет да подавать признаки жизни. Пару раз раздались громкие хлопки (взрывы, пошедшие через впускной коллектор), которые вынесли одну из секций фальгированных сот в ДМРВ. Вобщем выводы сделаны следующие: свечи заливает (что говорит о том, что сухими они быть не могли), происходит это из=за того что не открывается клапан обратки! А вот не открывается он либо из-за того что сам вышел из строя, либо что-то с вакумом (трубка идёт от дроселя). Или, может быть, всё дело в насосе, но ведь он же качает, совершенно точно качает... Вот так, кто что думает, товарищи соклубники?!
Последний раз редактировалось Kirill_biryuk; 15.08.2014 в 02:02..
Старый 15.08.2014, 09:14   #23
Suhrob
Аватар для Suhrob
Kirill_biryuk, хлопки во впуск = недолив = мёртвый насос... проверь его давление.
как вариант - мертвый МАФ
Старый 15.08.2014, 09:51   #24
Kirill_biryuk
Авто: 3000GT
Насос придёт во вторник. Регулятор давления, в таком случае пока трогать не буду...
Старый 15.08.2014, 09:58   #25
Dead_Morozzz
Аватар для Dead_Morozzz
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
Хлопки это следствие неудачного поджига смеси(у нас же свечи попарно стреляют, вот смесь и загорелась от искры пробившей в момент продувки цилиндра, а не рабочего такта). Это может произойти и от обеднения и от переобогащения и даже от плохих свечей.
Плохие свечи ты исключил тестом с ручным впрыском, переобогащение - проверкой на сухость свечей. Осталось переобеднение.
Старый 15.08.2014, 11:04   #26
Андрей_GTO
По описанным симптомам остались две наиболее вероятные причины:
1. Проблема с регулятором давления топлива.
2. Мёртвый насос (не может прокачать при давлении, а без нагрузки бензин качает даже вхлам убитый насос).
Если первое, то это не объясняет почему одновременно имеем два симптома: практически сухие свечи (нет бензина) и нет слива в обратку.
Так что наиболее вероятно второе.
Старый 16.08.2014, 12:51   #27
Макс
Аватар для Макс
Авто: GT3000
может топливную систему прочистить стоит?(рампы,форсунки,заменить топл.фильтор)
Макс вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.08.2014, 15:29   #28
Shum
Аватар для Shum
Kirill_biryuk, поменяй для начала регулятор топлива, раз твои манипуляции с ним привели хоть к каким-то но изменениям в положительную сторону.
Старый 16.08.2014, 16:45   #29
Dead_Morozzz
Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
Надо двигаться от простого к сложному, поэтому для начала заменить насос. Именно насос потому, что
- он вначале заклинил (значит рано или поздно заклинит опять)
- он уже заказан, и скоро приедет
Старый 16.08.2014, 21:32   #30
Kirill_biryuk
Авто: 3000GT
С насоса и начну, товарищи.
Shum, Но а про регулятор узнал у Стаса-предлагает за 2500 руб. б/у если вдруг замена насоса не поможет! Хотя кажется, что дороговато, раз уж новый стоит 5к, а этому минимум 15 лет, если он ранее не менялся, конечно...
Макс, фильтр поменял одним из первых.
Последний раз редактировалось Kirill_biryuk; 16.08.2014 в 21:34..
3G С ДМРВ не заводится, без дмрв заводится, где связь? shachlo Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 06.08.2016 06:01
Не заводится GTO Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 28.10.2015 07:54
1G Не заводится asdf228 Обслуживание и Эксплуатация DSM 202 20.10.2015 11:25
Не заводится sergo-2 Обслуживание и Эксплуатация DSM 90 05.03.2012 20:32
Не заводится MsK Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 01.04.2009 19:15
