Старый 27.01.2015, 09:26   #16
Suhrob
Аватар для Suhrob
+ никто не подумал за состав смеси, если криво настроенные мозги с частым переобогащением, всю вашу усиНенную искру будет скидывать по черному налету (углю) на изоляторе свечи.
Старый 27.01.2015, 10:05   #17
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Кстати, у меня такое наблюдается на прогреве, но из-за маленького зазора.
Cтоит один раз педаль нажать и этот налёт обгорает. Это всё из-за более холодных свечек.
Я не говорю, что усилитель - вешь ненужная, но для достижения того же эффекта на околостоке есть варианты гораздо дешевле и эффективнее.
Старый 27.01.2015, 22:28   #18
Vladimir
Аватар для Vladimir
Авто: Mitsubishi 3000 GT VR-4
[QUOTE=Андрей_GTO;958422]Да, перестаёт сдувать. Но установкой _только_ катушек от MSD и проводов можно добиться того же и намного дешевле.
Андрей люди пишут, что катушки и провода от MSD особого результата не дают...
http://www.drive2.ru/l/2645096/
http://www.drive2.ru/l/3041942/
Vladimir вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.01.2015, 16:42   #19
Андрей_GTO
Сообщение от Vladimir Посмотреть сообщение
Там написано, что свечки 9-ки... Точно ошибки/опечатки нет? У меня 7-ки, в стоке 6-ки. Дальше "разжевывать"?
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 28.01.2015 в 17:33..
Старый 28.01.2015, 17:43   #20
Vladimir
Аватар для Vladimir
Разжуй, если не затруднит.
Чисто с теоретической точки зрения калильное число имеет большое значение, но в данной ситуации более холодные свечи в режиме "тапка в пол" такого эффекта не дадут. На холостых при прогреве, при маленькой нагрузке может быть...
Старый 28.01.2015, 18:48   #21
Андрей_GTO
Всё дело в правильном подборе компонентов системы зажигания.
Просто я на своей ставил катушки от MSD + провода. Искра уже визуально была заметно жирнее.
А при попытке раскрутить двигатель на холостых и дойдя до 7500, я дальше как-то заочковал, не нащупывая отсечку Возможно это было связано с особенностями нашего силового транзистора и бОльшим током, который потребляли катушки.
Сейчас у меня катушки сток, провода MSD (другие, но отличаются только наконечниками, на выводы катушек), свечки 7-ки, зазор 0.5 и водометанол (начиная где-то с 0.8бара и выше) и ничего не сдувает. С катушками (которые я снял) будет ещё увереннее.
А по ссылке скорее всего не стали заморачиваться и искать неисправности/косяки в системе зажигания, а "тупо" решили увеличить мощность (точнее энергию) искры за счёт напряжения (усилителем).
Такой подход возможен, я, кстати, буду делать аналогично. Лень мне "подбирать" зазор, да и блестяшка красивая лежит.
Только вот если хочешь ставить именно HKS, то DLI не рекомендую, хотя и проще в установке. Надо именно DLI-2.
Старый 01.02.2015, 09:08   #22
magn1t
Аватар для magn1t
Авто: gto
https://www.youtube.com/watch?v=QGNcQicVONg
1.1mm plug gaps, 8500RPM, boost.
magn1t вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.02.2015, 10:37   #23
Ser-u
Аватар для Ser-u
Сообщение от magn1t Посмотреть сообщение
Hi, Did you set six or three coils of diamante?
This is atmo gto mivec))
I left our ignition system with mivec ecu
Ser-u вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.02.2015, 13:22   #24
magn1t
Аватар для magn1t
Авто: gto
3 x mivec coils on the rear bank under the manifold. 3 x Pajero coils on the front bank. Still wasted spark connected with HT leads in series so there's DOUBLE the energy per spark.
Better than COP, Better than using an amplifier.
Same as here.
https://www.youtube.com/watch?v=fL4runxvX_I
Последний раз редактировалось magn1t; 02.02.2015 в 00:08..
2G вопрос знатокам Dmitry76 Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 09.07.2016 22:45
2G Вопрос к знатокам. Rhoolee Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 11.09.2014 14:10
вопрос к знатокам) diamantef13a Тюнинг 3Si 6 28.04.2014 14:26
Вопрос к знатокам ) U747 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 12.10.2012 15:31
