Старый 23.01.2015, 13:28   #1
Vladimir
Аватар для Vladimir
Авто: Mitsubishi 3000 GT VR-4
Усилитель искры, вопрос к знатокам
Созрел вопрос к тем кто использует усилители искры. На сколько вообще это эффективно и стоит ли заморачиваться?
У меня стоят не родные турбинки, дую примерно 1.2 бара. С родными зазорами в свечах после 4000-4500 об/мин начиналась херня ("сдувало искру")
По идее с усилителем искры все должно работать без уменьшения зазора в свечах....
Vladimir вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.01.2015, 16:01   #2
alex gt
Аватар для alex gt
Присоединяюсь к вопросу.
Vladimir, у тебя постоянно такая проблема или через раз? У меня мозг на 1,35 бара, причём проблема появляется при очень интенсивном разгоне и давке за 1.1 бар. если разгоняться плавно всё нормально. Как у тебя?
Старый 23.01.2015, 16:09   #3
улитка
Аватар для улитка
Сообщение от Vladimir Посмотреть сообщение
мм,а в чём проблема сделать зазор меньше?
у меня о.5-0.55 не помню точно,катаюсь без проблем
тюниг это вкладывание денег в эмоции, а эмоции бесценны Б.Ж
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...n/takata-rays/
Старый 23.01.2015, 16:23   #4
Vladimir
Аватар для Vladimir
Сообщение от alex gt Посмотреть сообщение
Только при интенсивном разгоне... затем я сделал зазор то ли 0.5 то ли 0.7.. проблема сразу ушла.
Старый 23.01.2015, 16:35   #5
DAN 3000GT
Аватар для DAN 3000GT
Звони в скаипе Поделюсь своим опытом
Старый 23.01.2015, 16:37   #6
-Nitros-
Аватар для -Nitros-
Авто: MMC GTO MR
Денис, написал бы лучше здесь, остальным останется для истории.
Старый 23.01.2015, 16:38   #7
Vladimir
Аватар для Vladimir
Сообщение от улитка Посмотреть сообщение
Сделать маленький зазор самое простое, именно это я и сделал....
Но чем больше зазор, тем "ярче" искра и меньше вероятность пропусков воспламенения при богатой смеси на разных режимах работы двигателя.
При большом бусте у родной системы зажигания физически не хватает мощности пробить искру т.к. давление в цилиндре увеличивается значительно и соответственно плотность рабочий смеси тоже. чем выше плотность тем выше сопротивление для пробоя искры.
усилитель зажигания, как раз и должен решить эту проблему не уменьшая зазор. Вот я и хочу понять увеличивает он мощность искры до такого значения при котором не требуется уменьшать зазор.
Старый 23.01.2015, 17:34   #8
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Эту "тему" жевали уже не раз. Правильный выбор свечей/проводов/катушек и в теории больше не надо ничего.
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 23.01.2015 в 18:04..
Старый 23.01.2015, 18:10   #9
Vladimir
Аватар для Vladimir
Андрей чего то я не нашел где это жевали....
Потом у меня вопрос не по проводам и катушкам, а именно по усилителю зажигания...
У тебя стоит такой?
Старый 23.01.2015, 18:16   #10
Андрей_GTO
Лежит отдельно. Возможно, что и поставлю себе эту блестяшку.
Если надо, могу продать помплект с катушками и прочей изготовленной проводкой баксов за 900 ;-)
Затраты только на "комплектуху закупить" уже больше будут на реализацию подобного.
Старый 24.01.2015, 10:59   #11
улитка
Аватар для улитка
буст 1.6 ,пропусков нет
Старый 24.01.2015, 20:55   #12
Vladimir
Аватар для Vladimir
Зазоры родные, катушки родные?
Добавлено через 7 минут
так у тебя зазор 0,5 !
Улитка мы как глухой и немой, если ты не понимаешь о чем я пожалуйста не засерай тему.
Старый 26.01.2015, 09:35   #13
улитка
Аватар для улитка
Vladimir, катушки вот такие
без усилителя.
Зазоры родные
))) зазор 0.55
буст 1.6
я то понимаю,о чём реч, просто ты немного не понимаешь, что при установке усилителя,будешь очень часто менять катушки.
просто у тебя такие проблемы,как буд то ты катаешь,на 2-2.2 бара и утебя проблемы с искрой,и не знаешь как починить)))
+10005000
вот тема,
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=68579
почитай,
""""MaxShush дуем 2,1 на 6262 не сдувает - свечки NGK Racing"""
а ты расказываешь тут про (1.2 бара)))
Добавлено через 27 секунд
ладно,да простит меня модератор))
всем мир
Старый 26.01.2015, 13:25   #14
Vladimir
Аватар для Vladimir
улитка,
Еще раз пробую объяснить.
Родной зазор в свечах 1.1 мм. При бусте в 1.2 бара (с родными вв проводами, родными свечами и родными катушками) искру сдувает (и это не только и меня...)
Вопрос! Реально ли усилитель зажигания усиливает искру на столько, что с родными вв проводами, родными свечами родными катушками и зазором в свечах 1.1 мм искру сдувать перестает?
В данный момент у меня стоит зазор 0.7 мм проблем нет, полет нормальный... но вопрос не в этом....
Старый 26.01.2015, 14:02   #15
Андрей_GTO
Да, перестаёт сдувать. Но установкой _только_ катушек от MSD и проводов можно добиться того же и намного дешевле. Думаю, что усилитель "жизненно необходим" при наддуве 2 бара избытка и выше, при одновременной невозможности поставить большие катушки.
Провода же стоковые менять все-равно придётся, как ни крути. При испльзовании услилителя их будет пробивать гораздо чаще.
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 26.01.2015 в 17:15..
2G вопрос знатокам Dmitry76 Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 09.07.2016 22:45
2G Вопрос к знатокам. Rhoolee Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 11.09.2014 14:10
вопрос к знатокам) diamantef13a Тюнинг 3Si 6 28.04.2014 14:26
Вопрос к знатокам ) U747 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 12.10.2012 15:31
