Старый 18.08.2015, 00:06   #16
Марат
Аватар для Марат
по ПДД нельзя)) это я сейчас в автошколе учусь)))
Старый 18.08.2015, 09:21   #17
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Сообщение от TimurM Посмотреть сообщение
получается так что можно забыть выключить и ушатать акб, я собрал зумер из контрольки но это уже другая тема.
Не знаю как у вас, а у меня на GTO зуммер - штатная вешь. Работает от замка зажигания, состояния открытой двери и т.п. (через блок ETACS). Так почти на всех 3si, где есть этот блок. А на америкосах есть отдельный блок, который через некоторое время гасит фары, если их забыть выключить.
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 18.08.2015 в 23:34..
Старый 18.08.2015, 11:30   #18
Dead_Morozzz
Аватар для Dead_Morozzz
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
У меня гасит фары и габариты если вытащить ключ из замка зажигания, затем открыть и закрыть водительскую дверь (в момент закрытия двери)
Старый 18.08.2015, 12:24   #19
Серёга
Аватар для Серёга
оказалось что не совсем так как вы пишите вернее совсем не так.
все делается в блоке предохранителей, кнопку трогать не надо.
1. вскрываем нижнюю крышку предохранителей, к реле туманок приходит управление красный с белой полоской. это с кнопки приходит минус его трогать не надо.
2. красный с синей полоской (чуть толще по сечению, это плюс управления) выбиваем из разъема реле или режем кому как я лично выбил и замотал на тот случай если захочу вернуть стандарт.
3. там же в блоке заводская скрутка плюсовая или находим постоянный плюс и соединяем с реле.
включается как хочешь, просто туманки, хочешь с габаритами, хочешь со светом.
Если открыть схемы, то видно, что такой вариант прокатит, но не совсем.
Туманки у тебя в этом случае будут гореть только при положении подрулевого переключателя в режиме "ближний свет". Переключи свет на дальний и туманки погаснут.
Если у тебя по-другому, значит до тебя это кто-то уже изменил.
Старый 18.08.2015, 16:53   #20
TimurM
Аватар для TimurM
Авто: 3000gt 6g72 m/t, FTO a/t
все работает именно так как я написал проверенно во всех режимах только зумер поставить или авто оф через водительскую дверь
TimurM вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Подключение туманок Nikdiesel Стайлинг & Электрика DSM 0 07.05.2020 00:52
2G Куплю крепления туманок в рестаил бампер rakaz Куплю запчасть на DSM 0 10.08.2017 09:19
1G Аналог ориг туманок? Invis Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 09.08.2015 18:55
Вопрос по кнопке туманок. Bandit Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 11.06.2010 19:26
копка вкл. туманок xyligan116 Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 20.04.2010 01:19
