11.06.2010, 17:21
#1
Авто: 90 Eclipse, 2WD, AT2MT, 2.0 NT
Вопрос по кнопке туманок.
С момента покупки, у меня на те фары, что под бампером проведены были поворотники. Сейчас решил туда ставить противотуманки. Что-бы не нарушать гармоничность интерьера - вымутил родную кнопку с символом противотуманок. Ту, что между кнопкой подъёма головного света и диммером. Сейчас стал разбираться, а она нажимается не как кнопка подьёма головного света, с фиксацией положения, а как кнопка обогревателя заднего стекла, то есть нажал и она на место вернулась.
Вопрос: должна фиксироваться или нет?
Далее. Кнопка пришла с П-образной клеммой. Из неё идут четыре провода. Если повернуть клемму контактами ОТ себя и проводами к себе видим на "букве П": левая ножка - зелёный и красный провода, центральная часть - белозелёный и чёрножёлтый, правая ножка пустая.
Вопрос: какой провод куда подводить?
Зарание спасибо.
11.06.2010, 17:31
#2
Авто: Был:G1,MT,FWD,4G63T ,USA.
Я замутил родную и она фиксируется Кстати туманки через нее подключил через релюшку.Нормально все работает.
11.06.2010, 17:44
#3
Авто: GS AT FWD D22A 90 JAP и GST AT FWD D32A 95 JAP. 4 литра красненького
Фиксируется (в оригинале MB522133),
в положении ON коммутируются пары 1-3 и 2-6, в OFF - все выключено. Пара 4-5 - лампа подсветки кнопки.
Miracle don't happen. Shit happens.
Последний раз редактировалось H2Oleg; 11.06.2010 в 17:50..
11.06.2010, 19:07
#4
У меня получается нет 1 и 3 контакта. В клемме нет следов обрезания проводов. Может были какие то версии с другой кнопкой и релюшкой, которая по пинку замыкала и по пинку размыкала? Мне из США кнопка приехала. Может это от Тэлона или Лазера? Знатоки комплектаций, что скажете?
Добавлено через 14 минут
Сейчас разобрал кнопку - почемуто срывается из виксатора удерживающая скобка... Но контактов в копке замыкается всего два! А не два по два.
Последний раз редактировалось Bandit; 11.06.2010 в 19:07..
Причина: Добавлено сообщение
11.06.2010, 19:10
#5
Кнопка должна фиксироваться. Если нет- скорее всего сломан механизм фиксации (там есть хрупкие пластиковые детали, которые могут сломаться). Штатная схема включения туманок, насколько я помню,сильно замороченная. Лучше просто подключить через реле.
11.06.2010, 19:20
#6
А ведь есть какое то ФОГ ЛАЙТ РЕЛЕ, в левом подкапотном блоке. Оно?
11.06.2010, 19:26
#7
Оно. Только не в левом, а в правом
Но схема его включения, повторю, замороченная.
То, что дали выше- только часть.
