01.08.2015, 18:46
#16
Может насос вообще не работает? Поэтому и машина ни в каком режиме не едет.
01.08.2015, 20:34
#17
Как самое простое - неплотно сел фильтр и масло не засасывается. А далее см. п.2 последней таблицы. Регулятор давления, кривой гидроблок или засоренный г-образный фильтрик в нем.
Хуже если срезало насос (((
01.08.2015, 21:26
#18
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
Ты при замере режим коробки правильно выставил?
02.08.2015, 23:39
#19
Авто: Mitsubishi GTO
Скинул поддон, в нём металлической пудры пол тонны =(
снял и разобрал гидромозг, в нём заклинили почти все механические клапана =(
всё промыл почистил собрал заново, завтра прикручу поддон и буду пробовать запускать =D
Сообщение от Dead_Morozzz
в нейтрали мерил и на остальных передачах
Сообщение от Серёга
Заклинили клапана механические
Добавлено через 42 секунды
Сообщение от Suhrob
Заклинило механические клапана
Последний раз редактировалось gtr_urai; 02.08.2015 в 23:35..
02.08.2015, 23:55
#20
Друже, ты опять путаешь причину и следствие. Металлическая пудра это следствие какой то неведомой поломки, и клапана заклинило из за нее. Ты можешь убрать пудру прочистить клапана, но потом все повториться: новая порция пудры опять заклининит клапана и машина встанет.
02.08.2015, 23:57
#21
Соберу коробку померю давление в секциях, там дальше думать буду!
Могло столько пудры нагнать из за того что, фрикционы новые притерались к сталям?
Последний раз редактировалось gtr_urai; 03.08.2015 в 00:07..
03.08.2015, 09:27
#22
Однозначно нет. Ровный металл, ровный фрикцион, нечему там притираться
03.08.2015, 10:42
#23
металла от притирки однозначно не будет. возможна бумажная пыль от фрикционов, но она вся в фильтре сядет. по-ходу где-то опорные шайбы подшипников перепутали и их схавало. если так, есть уже 2 люфта: где схавало и где шайба перепутана на тоньшую.
03.08.2015, 10:57
#24
Сообщение от gtr_urai
Изнашиваемая часть фрикционов состоит из бумаги. Продукты износа растворяются в масле и частично оседают в фильтре.
Измерять давление в портах нужно было ещё до начала ремонта коробки и её снятия.
Ну и если снял и разобрал, то необходимо производить дефектовку всех деталей, а не только пакетов фрикционов. Желание всё сделать самостоятельно весьма похвально, но лучше подобные вещи делать либо под руководством опытных товарищей, либо полностью и по пунктам соблюдая мануал.
03.08.2015, 11:02
#25
это уже некролог. сейчас перебрать и дефектовать пакеты-валы-насос. искать источник пудры
Последний раз редактировалось Suhrob; 03.08.2015 в 11:04..
