Старый 31.07.2015, 13:11   #1
gtr_urai
Аватар для gtr_urai
Авто: Mitsubishi GTO
После ребилда АКПП не прошла и 3т км =(
Всем знатокам привет. Провёл 3000 км назад полный капитальный ремонт АКПП по причине сгоревших фрикционов в пакетах, заменил практически всё на новое, стали фрикционы прокладки уплотнители сальники, пластины в гидромозге, коробка была доскональна отмыта и чиста внутри. После сборки коробки нареканий на её работу не было, единственно что раздражало это удар при переключении с задней передачи на переднюю и наоборот, удар в следствии сильного люфта в кардане и крестовинах, ну бог с ним. Ещё заметил, что шланг охлаждения ATF в коробке идущий от коробки в радиатор (подача) горячий, а обратный (обратка) чуть тёплый, пробывал продувать шланг всё дуется, тепло-обменник не загрязнён, это настораживало!!!
Началось всё так: Проехав по трасе междугородней около 900 км, подъезжая к своему городу начал обгонять машину (газ в пол), обороты двига подкинуло, перешло на пониженную передачу обороты зависти на отсечки, а машина не разгонялась, потом стала плавно разгоняться, потом проехав ещё километра 2 машина вообще перестала слушаться газ, жмёшь она еле еле разгоняется, хотя обороту растут, доехал до гаража, развернулся задом, на зад ехала нормально, поставил машину. На утро завёл не едет не вперёд не назад, ни как ни на каких режимах. мотор даже в нагрузку не встаёт.Закатил в гараж начал искать причину, проверил следующее:
1) Уровень масла в норме
2) Проверил проводку, обрывов нет.
3) Проверил клапана подав на них +12V чикают но с разной громкостью
4) Проверил сопротивление клапанов мульти-метром, 3 в диапазоне допуска один ушел из допуска должно быть 3 Ом показывает 14 Ом (странно)
5) Провёл стрелочным вольтметром диагностику по кодам ошибок ЭБУ АКПП, ошибок нет, отцепляю клапана, ошибка появляется, делаю вывод, что ЭБУ ошибки диагностирует и причём верно, учитывая коды ошибок.
6) Проверил связь гидро-трансформатор колен вал, всё прекручено и крутится
Посоветуйте дальнейшие мероприятия по выявлению неисправности!!!
gtr_urai вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.07.2015, 13:20   #2
Suhrob
Аватар для Suhrob
проверить давления на портах согласно мануала.
Старый 31.07.2015, 13:24   #3
gtr_urai
Аватар для gtr_urai
Давление хотел проверить но штуцера на манометр не могу подобрать =(
Старый 31.07.2015, 15:18   #4
Dead_Morozzz
Аватар для Dead_Morozzz
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
Если на пальцах, то сгоревшие фрикционы в АКПП это как стершаяся резина при неправильном сход-развале. Если просто менять резину, то она опять также быстро сотрется.
При нормальной езде фрикционы мрут из-за недостаточно сильного прижима их пакетов. Сейчас ты скорее всего сжег масло и пакет фрикционов своими подвигами летчика, который тянет из последних сил до аэродрома (спрашивается-нафига?)
Старый 31.07.2015, 15:21   #5
gtr_urai
Аватар для gtr_urai
То есть после капитального ремонта нужно было проверить давления масла в секциях, что бы выявить умирающий масло насос?
Старый 31.07.2015, 16:14   #6
Suhrob
Аватар для Suhrob
gtr_urai, БИНГО!
Старый 31.07.2015, 16:37   #7
gtr_urai
Аватар для gtr_urai
gtr_urai, БИНГО!
Одно но при эксплуатации автомобиля проскальзывание фрикционов не отмечалось!!!
Старый 31.07.2015, 17:08   #8
Suhrob
Аватар для Suhrob
gtr_urai, при прогреве масло разжижается, давление падает, и пр. и пр.
как только давление падает до критического, начинают проскальзывания, износ фрикционов с перегревом масла в парах трения и лавинообразный износ пакетов.
бублик меняли? в нем лок-ап может тоже затерт до дыр или обгонная муфта сожрана
Старый 31.07.2015, 17:11   #9
gtr_urai
Аватар для gtr_urai
Бублик не трогал! читал про бублик что только при полном его разрушении машина перестанет ехать!
Старый 31.07.2015, 17:17   #10
Suhrob
Аватар для Suhrob
в сервис-мануале в разделе АКПП есть таблица "TROUBLESHOOTING GUIDE"
выбери по симптомам набор проверяемых узлов.
ниже как проверить давления и куда потом копать
Старый 31.07.2015, 17:19   #11
gtr_urai
Аватар для gtr_urai
Хорошо буду искать штуцер для манометра, а так на вскидку что скорее всего не так?
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 03.08.2015 в 10:51.. Причина: Оверквотинг
Старый 31.07.2015, 22:39   #12
SAT
Аватар для SAT
Авто: gto mr
а так навскидку может дешевле сразу контрактный коробас подыскать*
я вон на предыдущей машине наелся говна с автоматом, не рассчитанным на TD05, до сих пор главная планетарка валяется прозапас...
SAT вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.07.2015, 22:49   #13
gtr_urai
Аватар для gtr_urai
Сообщение от SAT Посмотреть сообщение
У меня машина атмосферная =) и ездит девушка, АКПП в самый раз, а для погоняться у меня есть та чём турбовом с МКПП выстрелить =)
Да и денег потраченных на ребилд АКПП жалко, потратил 18000 руб на всё провсё
Старый 01.08.2015, 00:02   #14
Серёга
Аватар для Серёга
Сообщение от gtr_urai Посмотреть сообщение
У нас на эти деньги дай бог хватит фильтр с маслом махнуть ))
Старый 01.08.2015, 18:08   #15
gtr_urai
Аватар для gtr_urai
Сообщение от Серёга Посмотреть сообщение
ну я сам перебирал автомат, так то наверно за переборку автомата приличные деньги в сервисе просят
Добавлено через 17 часов 26 минут
Померил давление в секции 1 Reducing psessure там 0 кПа жидкость вообще не двигается по каналу
Как такое может быть?
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 03.08.2015 в 10:52.. Причина: Оверквотинг
2G Осталось после ребилда=)) Список будет пополняться. Алeксeй Продам запчасть на DSM 6 26.07.2017 11:37
Мозги АКПП после СВАПа. SkyStar Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 11.06.2012 20:17
АКПП после удара Вибрюзябл Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 23.06.2009 13:53
АКПП после переборки neo Обслуживание и Эксплуатация DSM 24 14.07.2008 01:51
