28.10.2010, 00:51
#16
Авто: mitsubishi eclipse 2G
скрежеты ппц... едет но очень страшно.. и иногда бывает как будто (как передача вставленая на заклушоной ) стопориться... сцепление выжал оно отпустило и поехал медленно дальше... короче ппц (никому случаем клеп за 200 тыс не нужен с проблемной коробкой отдам без задней мысли)
28.10.2010, 01:32
#17
коробку на вскрытие! У меня так было умерло в коробке почти все!!!
29.10.2010, 23:51
#18
Авто: 1G 4G63T FWD M/T TD05 Big16
каробка воет f5m332spzv
Привет увожаемые соклубники! ТОЛЬКО НЕПЕНАЙТЕ,И НЕЗАКИДИВАЙТЕ ПОМИДОРАМИ НАВЕЧКА! Помагите разобратся. НА 4 И 5 СКОРОСТЯХ ВОЕТ КАРОБКА, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?
30.10.2010, 01:17
#19
Масла мало / подшипникам хана - начни с масла...
30.10.2010, 01:24
#20
Авто: 2G GST МКПП
99% что это мала масла
9 из 10 голосов моей голове твердили, что я сошел с ума, а 10й напевал мелодию из тетриса
30.10.2010, 02:44
#21
хорошо если маслом дело поправишь, но скорее всего гул может еще и говорить о выработке на парах шестерен
05.11.2010, 01:33
#22
в общем мне сделали супер. и не дорого все адекватно и быстро.
05.11.2010, 02:07
#23
MMC G4, что тебе сделали? тема про МКПП
05.11.2010, 03:35
#24
сори сделали акпп востановили работу ее полностью и не дорого
06.11.2010, 18:54
#25
Авто: Eclipse G2 1996, FWD, Manual, 4G63
Пользуясь случаем, тоже задам вопрос по МКПП, вдруг кто подскажет...
Когда набираешь на любой передаче - все нормально и тихо, но стоит не выключая передачи отпустить газ, т.е. начать тормозить двигателем, из коробки начинают раздаваться странные звуки!!! Не то вой, не то гул, не то шелест какой-то... Что может быть тому причиной?
Мне не нужно женской сиси... У меня есть МИТСУБИСИ!!!
Eclipse 2G GS 96г., 4G63 manual
11.11.2010, 08:58
#26
Ремонт МКПП
Есть МКПП от ЭВО в разборе. с передней межколесной блокировкой 3.909
когда попалась мне, то после ДТП у нее отломило переключалки. Я ее разобрал и обнаружил убитые подшипники,
"колокол" коробки с живыми переключателями есть.
Вопрос. Можно ли обладая необходимыми навыками ремонта самому нормальн не по кустарному отремонтировать коробку. собрать то я ее собиру, а вот как быть с регулировочными шайбами?
ранее я разбирал-собирал другую коробку, но она прожила не очень долго, видимо из-за люфтов - синхронизаторы умерли
и вообще за сколько можно продать валы и передний блокированный дифф с такой коробы (шестерни все целенькие, синхронизаторы тоже)
11.11.2010, 12:33
#27
если есть мануал то никаких проблем кроме затрат времени нет.
- разобрал
- отдефектовал
- отремонтировал корпус коробки если требуется
- заказал новые железки + заказал набор колец (ремкомплект) по КАПСу.
- сборка_1: вместо нормальных колец ставишь легкодеформируемые одноразовые колечки. я например брал тонкий припой с каналом для канифоли внутри.
затягиваешь коробку со всеми нужными моментами.
- разбираешь коробку чтобы снять и замерить расплющенные "колечки".
после того как у тебя есть фактические размеры то из ремкомплекта берешь ближайшее проставочное кольцо
- собираешь коробку уже с проставочными кольцами
- ставишь на тачку и радуешься приобретенному опыту
ничего волшебного там нет - на сервисе тебе сделают то же самое. хитрых инструментов не требуется.
11.11.2010, 13:39
#28
Подшипники первичного вала без хорошего съемника не снять.
ШВЕД, ты ж тоже пилил подшипники эти) И я пилил...
11.11.2010, 16:32
#29
Съемник есть, К прессу тоже есть доступ! ВСЕ УГОВОРИЛИ!!! Буду собирать коробку..
Давно хотел вернуть на Галанта 3.909 мост с блокировкой... после того, как ушатал коробас родной.
Времени надо не так уж много... собрать реально за день можно
А по капсу поможете ремкомплект колец подобрать? Чтобы потом по одному не заказывать? Что для этого надо?
Про припой тоже думал. Мануал есть. читал. Хотелось услышать мнения практиков.
ЗЫ родной вал я не смог распрессовать давно еще..... но тогда пресса нормального не было... а шестерни 3 передачи на первичном валу сидят?
11.11.2010, 18:36
#30
mromik, да,3/4,5 на первичном.Если хороший съемник есть,то поздравляю,я такой не смог найти
