Старый 28.03.2008, 16:49   #1
W@rlocK
Аватар для W@rlocK
Авто: G2 GS 99 USA АКПП, 420А
АКПП 420А (неисправности, проблемы, ремонт)
Сорри, если повторяюсь, но порывшись похожих симптомов не обнаружил. Опишу как есть, мот кто прояснит ситуацию.
1) После запуска и прогрева не сразу включаются передачи. Ставишь D она тупо стоит и едет только когда поддашь газа немного.
2) Далее запускается на сколько я понял аварийный режим, коробка перестает проваливаться, переключает исправно положения но работют только 2 передачи по моему и движка работает как пылесос.
3) Если в момент описанный в пункте 2 остановиться, заглушить и завестись заново - начинает работать нормально. Это на сколько я понял, просто обнуляет ошибку мозга.
4) На поворотах, пропадает педаль газа, жмешь - обороты идут а колеса не едут)). (именно при повороте руля).
Кто знает что похожее - подскажите, или присоветуйте, заранее благодарен.
З.Ы. То что надо менять масо и фильтр - в курсе, клепа стоит ждет приезда фильтра, я просто думаю что не только в этом проблема.
W@rlocK вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.03.2008, 16:51   #2
а масло то в коробке есть??
Добавлено через 48 секунд
и измерять нужно на прогретой и заведённой машине.
Последний раз редактировалось BRIAN; 28.03.2008 в 16:51.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.03.2008, 16:54   #3
W@rlocK
Аватар для W@rlocK
масло есть, но не в идеале. Само масло жуткого цвета, но гарью не пахнет.
Старый 07.11.2008, 13:49   #4
*SEREGA*
Аватар для *SEREGA*
Авто: 2g GST
сальник полуоси и прокладка АКПП
Хотелось бы уточнить, подходит ли сальник полуоси (правый) и прокладка АКПП с японца на американца???
Заранее благодарен.
*SEREGA* вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.11.2008, 14:54   #5
Sashok4
Аватар для Sashok4
ну чисто теоретически я не уверен что на 420 моторе и 63 стоит один и тот же автомат!!! наверное тебе нужно искать с додж неон! но это мои догодаки!
Старый 07.11.2008, 16:16   #6
если хоть картинки глянуть, то будет видно, что моторы у них стоят с РАЗНЫХ сторон и соответственно коробки не могут быть одинаковыми....
и вообще капс рулит
прокладка АКПП это что?? поддона, корпуса, гидромозга???
сальник привода понятно.
Последний раз редактировалось BRIAN; 07.11.2008 в 16:18..
Старый 07.11.2008, 21:01   #7
*SEREGA*
Аватар для *SEREGA*
Авто: 2g GST
В общем мне надо масло менять, поэтому, как я понимаю, нужна прокладка поддона.
А на рынке продавцы разводят руками, типа, по вину детали не пробиваются. Вот я и незнаю что делать.
Старый 08.11.2008, 03:44   #8
тема не раскрыта...
если тупо сменить масло то возможно там есть пробка, а коли она есть то зачем поддон трогать???
елси нет пробки и ещё и фильтр менять (а есть ли он я не знаю) то конечно нужно снимать поддон, вот только обратно его прощё/дешевле/быстрее на герметик приклеить.
Старый 09.11.2008, 23:18   #9
Maxiii
Аватар для Maxiii
Авто: 2G USA 420а
есть фильтр, рекомендую поменять, он под поддоном, поддон сажай на герметик, все очень просто. пробки сливной нет!
Maxiii вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.07.2009, 14:18   #10
FdCrucian
Аватар для FdCrucian
Авто: ex G2 ; ex Stealth; ex Galant VII; Mazda 3mps - такое же ведро
АКПП (неисправности, проблемы, ремонт)
Здрасьте, друзья! Вот, я и влился в ваши ряды, спустя 7 лет, после того, как начал мечтать об этой машине.
Собственно, вопрос - с недавнего времени (2-3 дня назад) при более-менее плавном наборе скорости (до 3-4К об) ощущается лёгкий толчок при переключении со 2 на 3 передачу. Теперь немного того, что я уже знаю про машину : почти мертвые подушки, мертвый мозг акпп (горит OD\OFF, но четвертая есть), прошлый хозяин утверждает, что кпп после переборки (10000км назад). Начала появляться такая хрень после того, как один дебил (каюсь, посадил, на свою голову) покрутил ее хорошо - все 3 передачи до 6.5 тысяч. К чему готовиться ? Спасибо.
ps- знаю, что ездить с убитыми подушками плохо. Уже поставил на стоянку.
FdCrucian вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.07.2009, 15:11   #11
Сообщение от FdCrucian Посмотреть сообщение
кнопка то может не алё
tcu в аварийке это ОДНА передача
Старый 23.07.2009, 15:16   #12
FdCrucian
Ну, по крайней мере , кнопка алё точно. При включенном овердрайве после третьей скидывает на нейтраль.
Старый 23.07.2009, 15:36   #13
meladmin
Аватар для meladmin
Авто: Eagle Talon 1g 16 big M/T FWD Black. Всё, хватит отстоя. Volvo S80 2.9 FWD
FdCrucian, ????????????????????????????????????????????????? wtf?
Не умеешь летать, не мучай метлу!!!
meladmin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.07.2009, 19:54   #14
Димка
Аватар для Димка
Авто: ex.G2 2.0 AT FWD (420A D31A 1998) USA
как это?
Димка вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.07.2009, 20:15   #15
FdCrucian
"тык-жжжжжжжжжжжжжжжжжж"
После 3 включается нейтралка и дави-не дави газ - машина не реагирует. Если встать и завестись еще раз - все нормально
3G АКПП 3G (неисправности, проблемы, обслуживание и ремонт) Fiestoff Обслуживание и Эксплуатация DSM 333 30.12.2019 09:13
1g2g Генератор (проблемы, неисправности и ремонт) ШВЕД Обслуживание и Эксплуатация DSM 349 09.04.2018 22:34
1g2g МКПП 1G-2G - проблемы, неисправности и ремонт akella Обслуживание и Эксплуатация DSM 477 17.09.2017 21:01
3G МКПП 3G (проблемы, неисправности и ремонт) EisVintura Обслуживание и Эксплуатация DSM 42 16.09.2017 23:29
1g2g АБС (проблемы, неисправности и ремонт) akella Обслуживание и Эксплуатация DSM 122 14.02.2015 00:07
