Старый 13.04.2016, 12:24   #16
ryndin
Аватар для ryndin
Авто: Mitsubishi eclipse 2g
вот, кстати да. смотри у меня на драйве)
я на драйвеhttp://www.drive2.ru/r/mitsubishi/675532/
ryndin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.07.2016, 14:39   #17
SsabroS
Аватар для SsabroS
Авто: ME 2GST CE
Ребят подниму тему, у кого то в блогах на драйве была запись о реинкарнации люка так сказать, ни кто не вспомнит где и у кого ?
Купил, решил разобрать что бы осмотреть до того как поставить, ни про трубки не понял как работают, ни блок управления как с моторчиком связать и т.д. Хочется как можно больше инфы узнать. Кто вступит в дискуссию с вопросом "что именно интересует?" - буду очень благодарен =)
SsabroS вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.07.2016, 07:59   #18
SsabroS
Аватар для SsabroS
Авто: ME 2GST CE
Подскажите хотя бы, как вот эту часть разъединить ???
Это то что выходит из медной (или какой) трубки идущей от моторчика. Как вытащить эту часть оттуда ?
Последний раз редактировалось SsabroS; 23.07.2016 в 08:01..
Старый 23.07.2016, 23:26   #19
Develope
Аватар для Develope
SsabroS, сверху откручивается крепление, трос не дергай, а то сломаешь пластиковую направляющую ... блин был бы ты в Москве, я бы за 15 мин все разобрал и показал.
напиши паше https://new.vk.com/id2278998 , пусть он тебе отфоткает что тебе надо, у него моя машина без обшивки. Там по люку все дренажи видно.
Открути силовой моторчик и тросики свободно будут ходить.
Какие цели , задачи, что ты хочешь сделать с люком?
Добавлено через 4 минуты
Добавлено через 22 минуты
Добавлено через 13 секунд
Добавлено через 35 секунд
SsabroS, думаю по последней картинке понятно, что медную трубку не надо вытаскивать?
Последний раз редактировалось Develope; 23.07.2016 в 22:57..
Старый 24.07.2016, 16:15   #20
SsabroS
Аватар для SsabroS
Авто: ME 2GST CE
Develope, блин Юр, спасибо большое за уделённое время и такой большой текст, думал уж никто не откликнется ... И за слова добрые что сделал бы за 15 минут =) Очень ценю. И за фото =)
Цель подготовить люк к установке на машину. Он у меня снят, но очень сильно дребезжал. Хочу найти почему, хочу удалить все проржавевшие места, перекрашивать полностью, средств наверное нет =\.
Тросик на фото, именно тот что мне нужен, вот именно его я не знаю как вытащить из трубки =\. Нужно открутить моторчик и он свободно вылезет ?
Я совсем какой-то безрукий =\ Логики по разбору вообще никакой =\
На фото, то о чём мы ведём речь ?
Добавлено через 2 часа 13 минут
И Юр, при снятом, вот эти обе стороны должны дребезжать ?
Ахереть =\ ...
Да у меня кажись вообще пары запчастей на люке не ооказалось =\ Этой детали нет в помине, при первом осмотре схемы =\
Добавлено через 5 минут
Погодите О_О
А на 2ой схеме где та часть что я выделил под номером 9 ??? О_О
Последний раз редактировалось SsabroS; 24.07.2016 в 13:58..
Старый 25.07.2016, 01:09   #21
Buse1
Аватар для Buse1
Авто: EVO 8
ПОльзуюсь случаем спрошу - что кто с резинкой люка делал? где взять новую кроме оригинала?
C DSM завязать невозможно...
Buse1 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.03.2017, 23:14   #22
SsabroS
Аватар для SsabroS
Авто: ME 2GST CE
Buse1, поднимем тему !!!
Старый 29.03.2017, 11:52   #23
Develope
Аватар для Develope
Важно! когда ищете мат часть по эклипсу у пиндосов не ищите её в yandex, кроме картинок из форсажа ничего не найдете, поэтому обычно и говорят "погугли" , а не "пояндекси" ищите в гугле и будет счастье!
для начала держите мануальчик по eclipse 2g sunroof
http://web.archive.org/web/200605140...2g_sunroof.pdf
Ну и то, на чём я собаку съел:
1. Основная причина протечки люка не из-за патрубков сливных (конечно их всегда стоит проверить может быть все), основной "термит" сидит между уплотнительной резинкой самого стекла люка и металлической рамкой
металлическая оконтовка гниет, вспучивается, между рамкой и резинкой появляются зазоры и вода начинает литься на обшивку, т.к. машина на ходу колбасится, то литься может совершенно с разных сторон.
Вариант найти лучший люк есть , но маловероятен.
Что можно сделать:
Сдираем резинку, зашкуриваем металлическую окантовку на сколько это возможно, грунтуем красим.
Далее берем ахрененный силикон ( я когда занимался стройкой, мы монтировали подвесные системы остекления, там зазоры между стеклами 1см, такие системы в т.ч. применялись и в кровлях и в фасадах, так вот был там какой то крутой герметик название не помню, суть в том что он оставался эластичный, а не дубовый как некоторые:
вода не просачивалась.
Далее надеваем резинку на место, надо смотреть состояние резинки , если она рассохлась и не эластичная, то ищем новую ...
MR 199811
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=9...Cat=Mitsubishi
https://www.zzap.ru/default.aspx?par...ta=MR%20199811
у миц и у крайслера бьется резинка по одному номеру, я думаю что это одно и тоже (но я этого точно не знаю)
только у мицу ценник от 8 до 18, у крайслеровской 5000
Последний раз редактировалось Develope; 29.03.2017 в 11:58..
Старый 30.03.2017, 12:23   #24
Kirill0073
Аватар для Kirill0073
Авто: 2G GST Usa => GSX
есть хоть один мануал , где внятно указаны места задних дренажей , 3 года назад я из снял , а сейчас они не лезут в свои места ...
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/e...0376151982325/
Старый 30.03.2017, 14:07   #25
Develope
Аватар для Develope
Kirill0073,
Старый 31.03.2017, 12:11   #26
Kirill0073
Develope, спасибо за фото , но эти места мне понятны.
я про те что идут в стойках и крыле , хрен знает куда укладывать. я прокинул но явно не по родной трассе.
они наверно должны идти над форточкой , но у меня получилось спустить только вниз перед форточкой и уже потом вдоль крыла пустить .
Старый 23.05.2017, 22:49   #27
SsabroS
Аватар для SsabroS
Авто: ME 2GST CE
Ребят хоть убейте, уже год не могу найти артикул вот этого пластика и металлической вставки... Кнопку за 1000 (!!!!!!!!!) рублей мне одноклубник продал. Подскажите кто в теме, пожалуйста !!!
Старый 23.07.2017, 22:28   #28
SsabroS
Аватар для SsabroS
Авто: ME 2GST CE
И ещё вопрос, в закрытом состоянии, через бархотку вода должна проникать ?
Старый 23.07.2017, 22:40   #29
rambik_
Аватар для rambik_
в идеале нет.
Старый 24.07.2017, 16:47   #30
SsabroS
Аватар для SsabroS
Авто: ME 2GST CE
rambik_, со мною вчера до усёру восстановитель спорил что так сделано на всех машинах и что дреннаж сделан для этого =\
