Старый 17.06.2018, 09:44   #16
Invis
Аватар для Invis
Рулевое управление и система охлаждения никак не связаны. По рулевому рулевой карданчик 80%, если ничего с рейкой рулевой не делал или 20% какой то косяк в рейке. По системе охлаждения выше писал.
Старый 17.06.2018, 15:04   #17
Dan Loon
Аватар для Dan Loon
Авто: Eclipse G1 1993
Сообщение от Invis Посмотреть сообщение
Я понимаю что не связано, но почему тогда? Если я еду по пустой дороге, всё нормально, попадаю в процессе.ку жопа!
Dan Loon вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.06.2018, 13:20   #18
Novichok
Аватар для Novichok
Авто: Mitsubishi Eclipse 1g 1993г.
Подскажите пожалуйста! у меня подсос воздуха из оси дроссельной заслонки, и слегка люфтит! Можно ли это исправить? подходит ли дроссель с других авто?
Из-за этого у меня при запуске обороты 3000, потом падают и прыгают в районе 1000-1500, + расход большой!
Проверял дымом на подсос воздуха, дым пошел через ось, где пружина стоит на дросселе!
Я раньше ездил на девятках, в этом деле новичок, выручайте!
Снял видео https://www.youtube.com/watch?v=wJKyC6XEgN0
Последний раз редактировалось Novichok; 27.06.2018 в 13:24.. Причина: добавление информации
Novichok вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.06.2018, 13:19   #19
Invis
Аватар для Invis
У тебя яп, сша или евро? 6 или 7 болт? На счет 6 и 7 по диаметрам не знаю одинаковые или нет. Да и движку мб уже меняли. У 6 болт подушка возле радиатора крепится к ДВС, у 7 болт на КПП. Смотри в сторону Е33А кузова галанта. За диагностику нормальную +. Только со своим дросселем сравнивай, там модификации разные бывали.
Последний раз редактировалось Invis; 28.06.2018 в 13:24..
Старый 28.06.2018, 15:35   #20
Novichok
Аватар для Novichok
У меня евро, крепление у радиатора, получается на 6 болтов! Движок менялся,контрактный стоит! Сегодня ещё заморочился о диагностике, и выяснилось что это проблема, разъём не стандарт, а те что с Алика не работают) спасибо за ответ,буду искать дальше, нашёл на запчасти разбирают, может там возьму !
Старый 28.06.2018, 17:15   #21
Invis
Аватар для Invis
Про то как считать ошибки и что понадобится ТУТ.
Старый 28.06.2018, 23:15   #22
keanu
Аватар для keanu
Разобралса? Что с гидроусилителом руля,всё там в порядке?
Трубки охлаждения нетвёрдие при рабочем моторе?
370bhp,1,5bar.
Старый 29.06.2018, 00:58   #23
Dan Loon
Аватар для Dan Loon
Сообщение от keanu Посмотреть сообщение
Добрый вечер, трубки твердые. Ответьте какие они должны быть? Прям мягкие мягкие? Или всё такие твердые? С гидроусилитедем непонятно. Пару дней назад поменял вентилятор, потому что старый развалился но всё равно что-то не то. У меня перед радиатором стоит ещё один типа радиатор но он без всяких патрубков даткэчиков и ТД будто обманка какая-то, я думал его снять и помыть, но посмотрел на его состояние и офигел боюсь чтоб не рассыпался. А ещё самая главная проблема моя это высокие и плавающие обороты.вот такая херня у меня когда завожу машину, но после прогрева они стоят на месте в районе 1000+ и немного плавают. ПОМОГИТЕ!https://youtu.be/BHvhjPJUve0
Старый 29.06.2018, 04:20   #24
keanu
Аватар для keanu
Трубку должно быть в принципе такая же,ну может ненамного твердее чем когда мотор холодний.Если болшая разница,то вскорейе всего где то трешина в прокладке головы,ето в лудшем случае.Насчёт оборотов то там много вариантов,от подсоса где то воздуха до неработавшего мхх.Первий ето начни с того,что почист` дросель от пара масла,которий там накопился за 25 лет очень много.Потом заглуши клапан егр-а.
370bhp,1,5bar.
Старый 29.06.2018, 12:12   #25
Dan Loon
Аватар для Dan Loon
Мы говорим про прогретый двигатель? Или про работающий?
Старый 29.06.2018, 16:50   #26
DannyElfman
Аватар для DannyElfman
Авто: Eclipse G1
Сообщение от Dan Loon Посмотреть сообщение
Это радиатор кондиционера наверное. По поводу оборотов, я победил плавающие обороты и огромный расход топлива заменой ремня грм. После замены все стало работать ровно, просто на старом метки проскочили. Еще можно почистить дроссельную заслонку, заглушить ЕГР, ну и что там выше посоветовали..
Mitsubishi Eclipse G1 (DIAMOND USA D22A) 1992г. 4G63. 2.0л.
DannyElfman вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.06.2018, 19:45   #27
Invis
Аватар для Invis
Сообщение от DannyElfman Посмотреть сообщение
Читать мануалы,форум и делать
Старый 30.06.2018, 13:26   #28
Novichok
Аватар для Novichok
У меня похожая проблема! при запуске обороты 3000, потом прыгают, раньше после прогрева все выравнивалось, теперь нет! под твоим видео скинул комент как подсос воздуха определил, пока не устранил
НОВЕНЬКИЙ zubnik34 Общий 3Si 83 02.01.2018 17:46
Новенький) Pavel66rus Общий 37 10.12.2011 20:30
новенький я Vasyan Общий 61 11.03.2009 13:22
я новенький помогите плиз. G2 D3A 420A алексей2007 Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 07.02.2008 17:16
Я новенький Bald Общий 58 05.02.2007 04:56
