Старый 06.10.2007, 16:41   #16
Sosed
Аватар для Sosed
это если остальные подушки очень свежие... иначе всё равно будет перекос и все подухи опять умереть быстро могут. ИМХО лучше менять все сразу.
Recreational Vehicle Runner
Старый 18.01.2008, 11:52   #17
TMR
Аватар для TMR
Авто: eclipse G3(2.4ATRS продан), civic 8 4D EXE
вот гудит и гудит в машине, надоело уже музыку громче делать =)..симптомы такие: еду по прямой - гудит несильно, когда верчу руль ремного влево - начинает гудет сильнее и чем больше радиус поворота влево - тем сильнее гул. Когда руль поворачиваю вправо - все выть перестает. Причему звук идет как слева, так и справа, а может вообще поцентру где-то.. Ездил в дсмгараж - сказали, что люфтов никаких нет, вот рекомендации по результатам диагностики:
1. Замена правого сальника АКПП
2. Есть небольшая течь в рулевой рейке
3. Надо заменить правый задний верхний сайлентблок
есть у кого какие мысли что это может гудеть?
Добавлено через 58 секунд
аа, подушки двигателя менял все у мека пару месяцев назад
Последний раз редактировалось TMR; 18.01.2008 в 11:52.. Причина: Добавлено сообщение
TMR вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.01.2008, 12:14   #18
ZEWS
Аватар для ZEWS
А может резина? я как на зимнюю переобулся гул практически исчез!!!
Старый 18.01.2008, 13:59   #19
TMR
Аватар для TMR
гудело на летней резине 225/45 R17, а щас гудит на зимней резине R15 195/65.. причему же гудит с обеих сторон при повороте влево, а вправо щум пропадает..не может быть это из-за сальника АКПП или текущей рулевой?
Добавлено через 1 час 40 минут
что, никто не сталкивался чтоли с такой проблемой?
Последний раз редактировалось TMR; 18.01.2008 в 13:59.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.01.2008, 22:41   #20
Freak
Аватар для Freak
После диагностики у мека было заменено все что названо в т.ч. и подушки движка!
Гул вроде как сегодня только услышал грешу пока на зеркало чуть погнуто было может оттуда конечно шипит слегка,а вот вибрация на педали газа и под самой ногой чуточку напрягла что это!?Как будто там (под педалью что то шевелится и живет своей жизнью) причем чем больше скорость тем больше это чувствую(грешу на то что диски надо прокатить)кто что знает!?
Старый 30.01.2008, 13:00   #21
Tolian
Аватар для Tolian
Авто: Mitsubishi Eclipse, год выпуска 2000., двигатель 2400 куб/см
если гудит при повороте руля вправо - получается давление на левый ступичный, но вполне вероятно что одна из опор двигателя накрылась, и получается соприкасание метала в какой-то точке...
Tolian вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Холодно в машине! AceD Обслуживание и Эксплуатация 3Si 42 11.10.2016 00:13
Вопрос по машине POSEVKIN901 Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 28.11.2011 12:06
Еду в Минск на машине SEver Общий 38 02.05.2011 22:38
холод в машине! mazzzers Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 18.12.2009 23:23
Компьютер в машине. Flash Стайлинг & ЗВУК 3Si 2 02.07.2009 09:03
