Старый 15.11.2007, 19:35   #16
R256
Аватар для R256
Авто: Black Eclipse G2, 4G63 2.0л., 98(95)год, Jap, turbo, МКПП... был
Сообщение от ПАВЛЕНТИЙ Посмотреть сообщение
так а кто-то же делал систему предварительной подкачки..... не помню кто.....
Johnny Kor делал: http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...ogo-puska.html
Ура!!!
R256 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.11.2007, 19:56   #17
Sebastian
Аватар для Sebastian
2Pippen33 Если хочешь,то могу выложить фото какие контакты надо замыкать,что бы без релюхи заводить.
Старый 15.11.2007, 20:30   #18
скажи зачем на газ нажимаешь??? у тебя явно проблема не в топливе.
можно попробовать по чуть чуть несколько раз поворачивать ключик, так что б стартер не успевал сработать и посмотреть заведётся или нет.
Старый 15.11.2007, 21:04   #19
проверяется проблема в давлении или нет 2 элементарными способами 1) завести утром как обычно, тут же заглушить и завести сова, если заведётся хорошо то дело в этом. 2) утром не заводить, а включить бензонасос через сервисный разём, потом завести, если заведётся нормально то не держится давление.
Старый 15.11.2007, 22:26   #20
alex
Аватар для alex
не знал я этого. что у нас не подкачивает. хотя все равно включаю зажигание- энергопотребители греют аккум.завожусь за 2- 3 секунды утром . и секунду теплый.
Старый 16.11.2007, 00:16   #21
Pippen33
Аватар для Pippen33
Авто: ех. G2 d31A swap D32A очень мощный, быстрый и красивый)
Газом, потому что помогает достаточно быстро завестись
Утром если завёлся один раз, то потом заведётся нормуль, если стоит долго днём, то та же процедура, что и с утра, но быстрее.
2Sebastian: с тумблера? Давай конечно же, буду очень благодарен! Здесь выложишь или на мыло скинешь?
Последнее: где сервисный разъё через который бензонасос можно крутить?
Это как в тайском боксе до последнего стоят тайцы...
Pippen33 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.11.2007, 00:29   #22
Sebastian
У меня на фотке фигово видно,могу выложить,но тебе там ничего не будет ясно.В субботу съезжу в гараж и точно посмотрю.И тогда выложу схему,с указанием цветов проводов,что бы не запутался.
Что бы я не забыл можешь позвонить в субботу,часика в 3 дня и напомнить.Телефон есть в коллисте.Связь там глючит,с первого раза можно не дозвониться.Но я постараюсь не забыть!
Последний раз редактировалось Sebastian; 16.11.2007 в 00:31..
Старый 16.11.2007, 00:38   #23
Pippen33
Аватар для Pippen33
:eek: Только что попробывал без педали, понакачиать бензинчик... после первой попытки вышел посмотреть давление на регуляторе...1.2 бара... это не бензонасос?! Тогда в чём беда?
П.С. Я-лох :eek:
Старый 16.11.2007, 00:51   #24
Sebastian
В стоке,в топливной рейке давление должно быть 37Psi,а у тебя получается 17,64 Psi. А 1 бар - это 14,7 Psi . То есть,у тебя должно быть давление 2,5 Бара...А у тебя очень мало!!!
У тебя тюненый регулятор?...Хм...Попробуй его покрутить. А может и насос...или проводка где-то...Ну что ещё может быть?
Для меня странно то,что у тебя она всё равно заводится.При таком давлении форсунки не смогут нормально функционировать...Может я в чём-то запутался?...
Последний раз редактировалось Sebastian; 16.11.2007 в 01:13..
Старый 16.11.2007, 01:31   #25
Вот ведь гад имет манометр и рушит нам мозг
Нет давления?? ищите причину. газ тут не причём.
Старый 16.11.2007, 02:08   #26
Pippen33
Аватар для Pippen33
Я-ЛОХ, я ж говорю, что лох, простите!!! После того как поставил насос Вальбро 255 л\ч и регулятор от Дэна, не очень этим заморачивался, а потом решил поднять тему. Значит получаецца,если насос и регулятор в норме, то что тогда, просто ребята на моём сервисе не могут адекватно ответить на этот вопрос, грят надо поставить подкачку принудительную перед пуском. Завтра покатаюсь посмотрю исчо какое давление перед запуском, когда она с первого раза заводится. Ещё раз Сорри!
Старый 16.11.2007, 02:41   #27
Sebastian
Давление одинаковое и перед запуском,и на хх.Это 37Psi или 2,5 бара.Когда напряжение подаётся на насос,то он тупо качает.А давление создаёт регулятор.Не бывает,что насос качает сильнее или слабее.Он либо качает,либо нет.Ну может плохо качать,когда напряжение где-то теряется(в этом случае обследовать проводку).
Включи принудительно насос и отрегулируй давление.А потом попробуй завестись.Может у тебя просто не отстроен регулятор...
Последний раз редактировалось Sebastian; 16.11.2007 в 02:44..
Старый 16.11.2007, 02:47   #28
Pippen33
Аватар для Pippen33
Регулятор настраивали на хх 2,5 бара, точно. Остаётся проводка? С ней могли быть проблемы, салонную перекладывали своими силами может где-то что-то?! А что именно может с ней быть?
Старый 16.11.2007, 03:03   #29
ты давление перед пуском узнай какое.если его там нет, это плохо что то где то травит.
Старый 16.11.2007, 03:18   #30
Sebastian
Если бы травило,то у него давление и на хх пропало бы!!! Да и с проводкой тоже самое.Если перебита где-то или контакт плохой,то было бы одинаково.Если бы у него заряда акума не хватало на насос,то он бы и стартер не смог бы нормально покрутить... А тут действительно что-то странное... Я бы проверил напряжение,которое приходит к насосу на заглушеном двигателе (через принудительное включение насоса),а потом на заведённом. Тогда можно будет понять от чего плясать дальше!
Если одинаковое,то скорее всего траблы с регулятором давления или его подключением.
А если разное,то надо думать над электрикой.
Обязательно замерь напряжение!!!
Последний раз редактировалось Sebastian; 16.11.2007 в 03:30..
Продам Фары перед 2gen, перед бампер под Pitfighter Doc Частные объявления по запчастям 3Si 17 19.10.2015 23:21
1g2g Мотор 4g63t разбираю на запчасти! Фары перед! Бампер перед! Кронштейны магнитолы! SnOOpY_crew Продам запчасть на DSM 63 22.08.2015 20:34
Создание своего двигателя ШВЕД Тюнинг DSM 56 04.01.2012 18:33
За что отвечает? Shadow Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 27.08.2010 21:51
Создание отдельной темы dEzZz Общий 67 29.01.2009 16:38
