Старый 18.11.2007, 22:16   #16
JET
Аватар для JET
О спасиб! Не знал, что такая популярная проблема (=
JET вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.11.2007, 22:24   #17
это не проблема, это так...семечки для 15-17 летнего авто
Старый 18.11.2007, 23:26   #18
Mr.Black
Аватар для Mr.Black
Авто: Eclipse G2 turbo,Mitsu Lancer
Хорошо сказал Действительно пустяки,скорее всего надо поменять моторчик х.х мы вот поменяли все ок!
Mr.Black вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.11.2007, 17:31   #19
traveler
Аватар для traveler
Авто: D22A/Mustang GT 4.6 manual
Отписываюсь здесь, т.к. этот пост выше остальных... ХХ и нижняя часть дроссельной заслонки. При промывке дроссельной заслонки выяснилось что через гелевый клапан (к нему подходят 2 патрубка от системы охлаждения) немного травится охлаждающая жидкость в воздушный тракт. Травится оч немного - раз в 2-3 недели доливаю ну грамм 200-300 в расширительный бачок. Но сам факт непорадовал. Новая деталь стоит 180 баксов. Б/у непонятный агрегат тоже - будет глючить клапан или нет - непонятно.
Кто-нибудь решал такой вопрос? Реально ли разобрать это дело и привести в рабочее состояние? Там в нижней части корпуса напротив этого клапана технологическая заглушка. Может, через нее добраться?...
traveler вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.11.2007, 20:40   #20
купить б\у и не мучаться, можно сменить только нижнюю часть.
Старый 14.04.2009, 10:41   #21
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
Опять про холодный пуск....
Короче так.
Тема злабодневная и у всех наболевшая.
Проявления как у 90 % насиления на холодную при первом запуске как будто беднит сильно и глохнет.
При 2-м всё ок.
НО!!! Появились новые обстоятельства.... Машина всю зиму заводилась с полпинка... потом у нас резко потеплело температура ушла в + и машина тоже продолжала заводится с пол пинка.
Я обрадовался что всё прошло так же странно как и началось год назад... но не тут то было...
Как только на улице стало СЫРО (Дожди, повышенная влажность) все симптомы повторились... причём опять же не важно + или - на улице... как только сухо... всё ок... как в воздухе влажность повышена так тупняк...
Исходя из этого сломав себе мозг я могу предположить что эта падла каким то образом реагирует на погоду.
Причём не на температуру.. а именно погоду.
А теперь вопрос... Помниться в программе для прошивки для Г1 EPROM я видел галочку "BARO MODE"
Тоесть Барометр... вот простите в качестве барометра у нас какой датчик? и где он зарыт ?
Старый 14.04.2009, 10:54   #22
Sashok4
Аватар для Sashok4
маф это и есть датчик барометра! так называемый! если есть возможность подцепить логгер то посмотри че он у тебя там пишет!!!
Старый 14.04.2009, 11:10   #23
GoldenHell
Sashok4, мля... этого я и боялся... логера нет.. и бука нет....
Старый 14.04.2009, 11:42   #24
bulka
Аватар для bulka
Авто: chrysler plymouth laser 1991г FWD noturbo 2L 130л.с
Да. Барометрический сенсор может чудить. У знакомого галант и у него была такая хрень. Вылечелось заменой мафа.
bulka вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.04.2009, 11:44   #25
Sashok4
Аватар для Sashok4
ну как альтернатива взять у кого нить рабочий маф и проверить он ли это! и если да то уже искать его!
Старый 14.04.2009, 11:54   #26
fox
Аватар для fox
http://www.google.ru/search?rlz=1C1G...ваться+поиском
Старый 14.04.2009, 12:40   #27
GoldenHell
Сообщение от fox Посмотреть сообщение
:ca:
Ты ещё и ссылки писать не умеешь...
bulka, гм... чую нужно в мафе порыться... мож контакты...
Последний раз редактировалось GoldenHell; 14.04.2009 в 12:41.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.08.2011, 00:54   #28
Twist
Аватар для Twist
Авто: Eclipse 2G GST 1996.
на холодную мотор странно себя ведет
на холодную когда завожу , мотор заводится както лениво , и первые секунд 30 очень вяло реагирует на педаль газа и стартером долго крутить приходится , совсем не с пол пинка заводится как раньше, и когда на педаль жмешь, обороты сначало как бы падают а потом какбудто начинает раскручивать , но далеко не крутит как не жми газ , через секунд 30 - 40 отклик на педаль становится нормальным , как был всегда , и пока машина горячая проблем нет , а как остывает , проблема повторяется и опять пропадает до остывания.
до кап ремонта такого небыло , 2 дня как после капиталки мотор .
да и после капиталки некоторое время этого небыло ...
после капиталки в баке оставался 92 бензин я его доездил и залил 95 ... и в коробке масло сменил .. больше ничего не делал , из за чего это началось не знаю ...
Twist вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.08.2011, 01:09   #29
ghostttt
Аватар для ghostttt
Авто: Mitsubishi Eclipse D32A RS - GST 95
у меня тоже заводится плохо, как минимум 5 оборотов стартером и если отпустить газ сразу глохнет, когда прогреется работает нормально
почистил форсунки, поменял свечи, смазал МХХ - не помогло
пробовал ставить лямда зонд от 10-ки (на форуме писали что подходит) - только хуже
проблема появилась после замены прокладок на двигателе, коллекторе и маслосъемных колпачков
ghostttt вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.08.2011, 01:49   #30
Parus
Аватар для Parus
Twist,
ghostttt, А вы бы для уверенности проверили сколько качает бензонасос. Он когда дохнет очень похожие симптомы.
А еще я живу тут Мой БЖ
ALL Турбина PTE, 6 болт маховик, сцепление, холодный впуск ms1 Продам запчасть на DSM 1 29.06.2019 22:23
1G Проблема с холостым ходом и холодный запуском ivan90 Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 04.10.2015 14:41
Пуск двигателя Vov4ik_GTi Обслуживание и Эксплуатация DSM 18 15.03.2008 03:11
Холодный пуск, работа автозапуска pumba878 Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 23.11.2007 16:52
Холодный забор воздуха для воздушного фильтра нулевого сопротивления на G2 kasem Впускные и выпускные системы 1 10.05.2007 16:51
