Старый 18.12.2011, 15:34   #286
VITAL_GAD
Аватар для VITAL_GAD
Авто: mitsubishi eclipse; G2; 1996; 4G63 DOHC turbo; A/T; jap.
мороз на улице -26, завел машину, прогрел, выехал на трассу, еду себе спокойно 130км/час 3600 об/мин и проехав 50 км вижу что стрелка давления масла лежит на "0" ЛАМПОЧКА НЕ ГОРИТ, ну остановился на обочине заглушил, чуть подождал снова заводить давление масла не подымается лампочка начала мигать, заглушил. Поднял машину домкратом, а там лужа и все днище после мотора в масле.
Подъехали гаишники посочуствовали выписали штраф за неустановленный вовремя знак аварийной установки(размер штрафа примерно соответствует стоимости дубликата комплекта прокладок на двигатель), посидели поговорили погрелся у них, как раз привезли знакомы масло, лукойл 10\40, залил до половины уровня и спокойно доехал назад до города, правда обороты не подымал выше 2500 и по городу поездил поискав запчасти и узнавая их стоимость. Уже проехав более 80 км не заметил сильного падения уровня масла.
так вот насколько я успел разглядеть масло выливается по задней стороне двигателя, со стороны моторного щита, весь щит в масле и левая и правая сторона четко локализовать утечку пока не смог, предположения такие :: прорвало прокладку ГБЦ либо заглушка через которую проверяют положение балансирного вала.
Кто что думает по этому поводу. Пока возможности нет более точно определить так как сильные морозы и праздники блин в стране.
К стати был залит мотюль 5/40, как только залил лукойл перестали стучать гидрокомпенсаторы на горячую, сей факт меня удивил.
VITAL_GAD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.12.2011, 16:17   #287
erik
Аватар для erik
Авто: infinity.eclipse GSX RX8 Skyline GTR EVO 9
Сопун замёрз картерным газам некуда выходить вот и начинает давить в слабые места.распространённая проблема при морозах.Прогревай машину или модифицируй вентиляцию.
erik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.12.2011, 16:56   #288
VITAL_GAD
с клапанной крышки выходят два шланга и оба пустил в маслоотделитель а из него в штатное место шланг сразу после возд фильтра, да и машину прогрел хорошо, двигатель накрыт кашмой. То что разбирать двигатель (как минимум снимать голову скорее всего) это однозначно, только планировал это к весной блин. Просто не могу понять пока откуда выдавило и что может быть с двиателем в таком случае. раз масл лампа не загоралась на ходу значит давление в системе было а когда остановился заглушил то все из системы и вылилось??? тогда в таком случае большого вреда двигателю не должно быть, тем более что работает он сейчас нормально никаких стуков нет давление масла нормальное, единственное что проехав 80 км после того как долил масло в систему (примерно 2,5-3 литра) масло снова стало черного цвета, вот это меня пугает.
Старый 22.02.2012, 18:42   #289
promeeq
Аватар для promeeq
Авто: нет
Низкое давление масла на холостых
Добрый день. Менял масло залил 4,5л. На холостых давление между минимумом и первой шкалой, даже чуть ближе к min. Это плохо? Какое нормальное давление? И как мне решить проблему если таковая существует, заранее огромное спасибо.
promeeq вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.02.2012, 19:07   #290
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
Штатный датчик обычно показывает погоду на Марсе.
Самый ценный датчик в машине по маслу -это красная лампочка аварийного давления.
Если она не горит или не моргает , то и не надо беспокоиться
Вообще существует золотое правило -"не мешай машине ездить" ...
Неуёмное желание куда-нибудь влезть обычно заканчивается полной переборкой мотора,
перерастающей в долгострой с неочевидным результатом ))
Не беспокойтесь ,лампочка аварийного давления скажет вам , если вдруг давление масла упадёт
ниже критического...
GT-parts на форуме
Старый 22.02.2012, 23:16   #291
uhoplan
Аватар для uhoplan
офф
Неуёмное желание куда-нибудь влезть обычно заканчивается полной переборкой мотора, перерастающей в долгострой с неочевидным результатом ))
золотые слова!
сохраню
Старый 05.03.2012, 22:55   #292
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
Подскажите есть смысл купить датчик давления масла от русской мошины 14 или другой,будет информация о давлении идти на датчик в салоне ???
Старый 05.03.2012, 22:56   #293
m2x
Аватар для m2x
вряд ли
Старый 05.03.2012, 23:08   #294
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
просто ситуация такова,поставил масло радиатор,но проставка без дырок под датчики.В салоне стоит давление масла и температура,я поставил на сток место датчики давления,ТЕМПЕРАТУРУ,а вот давление масла куда сувать хз
Старый 05.03.2012, 23:15   #295
m2x
Аватар для m2x
можно в служебные каналы через переходник воткнуть
Старый 17.03.2012, 15:23   #296
kwsm
Аватар для kwsm
Авто: Acura TSX
задам заведово тупой вопрос, тк примерно знаю на него ответ и тут он уже неоднократно обсуждался
поэтому прошу сильно не гонобить
в общем известная проблема - на холостых и при торможении на прогретую стала загораться лампочка давления масла, причем случилось это в аккурат после того, как поменял впускной коллектор
при этом уровень масла в норме, обороты тоже, не плавают и стоят как обычно
я так понимаю тк причин может быть несколько (от контакта до дохнущего насоса) то самому гадать вряд ли стоит, но может есть какой-нить сервис - где могут поточнее определить
просто в меке меня не очень любят тк стоит нулевик и вообще диагностику они с ним делать не хотят...
kwsm вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.03.2012, 15:43   #297
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
kwsm, датчик стоит копейки. Если сам хочешь разобраться - меняй вначале датчик. Либо ищи СТО где могут померять давление нормальным прибором.
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 09.04.2012, 23:22   #298
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
Подскажите,плиз.. Заменили масло и масло хаузинг на Г1 с радиатором,завели машину давление показало сначала 8 бар,потом 5 бар потом,так скакало пару секунд,застыло на 7.5 бара,начала прогреваться и спустилось до 1.5 бара на холостых.Думаю много,не так ли ???
Старый 09.04.2012, 23:47   #299
Kulma
Аватар для Kulma
Уровень проверить не помешает
GT-parts на форуме
Старый 09.04.2012, 23:48   #300
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
Kulma, Если много то давление масла высокое ???
Просто я проверял,было между МAX и MIN все как в аптеке
Низкое давление масла. psychofactory Обслуживание и Эксплуатация 3Si 91 02.06.2013 12:03
Загорелось давление масла Philipp Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 15.12.2011 00:55
Давление масла kvsh55 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 28.06.2011 07:06
Давление масла BigFoot99 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 18 18.04.2011 11:46
Доп сенсоры на давление масла extrimer Тюнинг DSM 4 06.04.2011 13:37
