Старый 08.01.2011, 23:14   #316
Серёга
Аватар для Серёга
MightyD, Штатное реле от ауди и есть обычный таймер плюс компаратор, распознающий вращается двигатель или нет по сигналу с системы зажигания. Только если собирать его самому, всё равно надо завязывать управление реле с мозгом, т.к. насос должен отключаться, если мотор заглох.
Старый 10.01.2011, 14:56   #317
Punisher
Аватар для Punisher
В стоке у нас тоже стоит реле времени при включении зажигания, другое дело, что этого времени может нехватить, в том случае, если топливная рейка полностью опустошена, причин чему может быть несколько.
Поэтому если городить собственое реле, его надо вешать паралельно штатному, тем саммым станет возможным продлить работу насоса при включении зажигания.
Но, если при этом не будет сигнала от мозга, то бензонасос не заработает. Я точно не помню всех условий, по которым мозг формирует сигнал для включения насоса, точно знаю только про датчик коленвала (т.к. этот момент часто используется для блокировки двигателя иммобилайзером сигнализаций). АЕМный мозг также отталкивается от температуры двигателя, если температура двигателя будет ниже, указаной, сигнал не пойдет.
У нас есть также специальный диагностический разъем, подав питание на который можно запустить насос (кому интересно этот провод находится сантиметрах в двадцати от номера кузова), я думал, что он напрямую соединен с бензонасосом, однако это не так, он также завязан на реле и без сигнала с мозга насос не включает.
Старый 10.01.2011, 15:06   #318
Серёга
Аватар для Серёга
На Г1 реле времени нет. Насос начинает работать только при переводе ключа в пол. "стартер".
На полностью исправной топливной системе проблем с запуском не будет- даже если давление немного упало, насос мгновенно его восстановит и мотор запустится без задержки.
Старый 10.01.2011, 16:21   #319
Punisher
Аватар для Punisher
На полностью исправной конечно все будет гуд, а когда рейка пустая, то как раз народ и парит с увеличением времени включения насоса. Иначе темы бы просто небыло, какой смысл тогда его включать ?
Старый 10.05.2011, 12:30   #320
sergo-2
Аватар для sergo-2
Авто: 2G GSX
Топливный насос
Подскажите плиз что за топливный насос?Что то в интернете ничего не нашел про него.
</noscript>[/IMG]
Добавлено через 21 час 14 минут
что никто не встречал такие насосы ?
Последний раз редактировалось sergo-2; 10.05.2011 в 12:30.. Причина: Добавлено сообщение
sergo-2 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.05.2011, 20:26   #321
sergo-2
Аватар для sergo-2
Авто: 2G GSX
Нашел что это за чудо такое.Насос называется Echr,пробил его по коду применяется он для авто марки Lada)))
Теперь думаю менять насос,подскажите какой лучше поставить.
Старый 16.05.2011, 02:20   #322
sergo-2, http://www.dsm-club.org/forum/tuning...nyi-nasos.html
Старый 29.05.2011, 22:58   #323
popovich17
Аватар для popovich17
Авто: Mitsubishi Eclipse G2
подскажите по бензонасосу
Если проверять бензонасос напрямую от АКБ он должен издавать какое-то жужание или нет? И где находится реле бензонасоса на 2G европеец?
popovich17 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.06.2011, 20:55   #324
mask
Аватар для mask
Думаю вот такой девайс прикупить http://store.forcedperformance.net/m..._Code=DSM-Fuel
Кто нибудь пользовал такой насос, какие мнения?
Старый 03.06.2011, 21:15   #325
galzuf
Аватар для galzuf
Авто: G1 2.0 NT MT FWD (4G63 D22A 1990) американка
Подскажите, пожалуйста, какой аналог бензонасоса можно поставить G1 атмосферник 2.0л??? и какое давление должно быть??? ездил в автосервис... там мерили давление, при заводке оказалось 2.5, говорят что должно быть в районе 5 - насос не исправен сказали... так ли это???
galzuf вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.06.2011, 21:17   #326
mask
Аватар для mask
Тебе сказали что насос должен давить 5 атмосфер???? Не ездий больше в этот сервис. Бензонасос должен давить 3 атм.
Старый 03.06.2011, 22:39   #327
Сообщение от mask Посмотреть сообщение
правильнее будет сказать что он должен обеспечить нужную производительность при этом давлении
Старый 03.06.2011, 22:44   #328
mask
Аватар для mask
booker, Ну да.
Старый 03.06.2011, 22:49   #329
мертвый насос с gvr4 положенный в банку с бензином выдаёт 4 атмосферы, МЁРТВЫЙ
Добавлено через 53 секунды
на 1.5 бара избытка регулятор настраивается уже на 4 очка
Последний раз редактировалось costarika; 03.06.2011 в 22:49.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.06.2011, 23:36   #330
mask
Аватар для mask
costarika, какие избытки? какой vr4? у него же атмо. Там насос не сильно производительнее "девяточного"
Метки
бензонасос, заливает, топливный насос
1G Фары G1 (обслуживание, ремонт, регулировка) Danila-master Обслуживание и Эксплуатация DSM 170 14.07.2019 12:29
1G Топливный насос Alexander1708 Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 11.05.2017 22:01
1G Топливный насос фвд Shaitan Куплю запчасть на DSM 2 12.04.2017 18:12
бензонасос г3 (неисправности, обслуживание и ремонт) lazaret Обслуживание и Эксплуатация DSM 26 01.10.2015 00:44
1G топливный насос lakeeng Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 05.08.2014 22:16
