Старый 30.03.2013, 13:11   #361
rambik_
Аватар для rambik_
Они два все рядом . Возле масляного фильтра . На лампочку вроде меньшего размера .
Старый 11.04.2013, 22:15   #362
sevensaw
Аватар для sevensaw
Авто: G1 94г FWD atmo
ребят у меня проблема подскажите
купил машину удалили мне балансиры залили другого масло давление стало слабым на преборке при разгоне подымается и соответственно на ХХ уменьшается почти в ноль по стрелке красная лампа ни разу не горела(но работает)
перед тем как сделать полную капиталку смешал старое масло с новым давление на холодную поднялось выше половины
потом сделали капиталку поменяли все что нужно ,собрали двиг завели стрелка напрочь отказала показывать хоть что то,после полного прогрева в течении 1 часа начинает загораться лампа масла красная на ХХ с газом пропадает
замерили манометром показывало 0.1-0.3 что делать?
завтра посмотрят клапан может забился или придется менять маслонасос?
вообщем обидно сделал капиталку а тут еще на тебе проблем...
какие еще могут быть варианты кроме покупки нового масло насоса?
и если кто знает киньте номер запчасти на насос
sevensaw вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.04.2013, 22:34   #363
балансир маслонасоса заглушили? подачу масла в блоке спереди тоже?
Старый 11.04.2013, 22:49   #364
ReDream
Аватар для ReDream
Авто: Eclipse 1G AWD Turbo
туда же вопрос..
балансир на месте, на холодную если заводить стрелка уходит чуть больше половины, когда прогреется считай на самом низу лежит и поднимается только с повышением оборотов..норм или нужно мерить и что то предпринимать ?=)
Старый 11.04.2013, 23:17   #365
sevensaw
Аватар для sevensaw
booker не я глушил ,но сказали что заглушили вкладышем
Добавлено через 4 минуты
это как то можно посмотреть? я не особо разбираюсь
Старый 12.04.2013, 01:23   #366
Сообщение от ReDream Посмотреть сообщение
точный ответ даст только точный замер
Сообщение от sevensaw Посмотреть сообщение
снять поддон и смотреть
Старый 12.04.2013, 01:27   #367
ReDream
Аватар для ReDream
просто смотрел как-то на ютубе, там то же так было,поэтому голову особо не ломал
Старый 12.04.2013, 09:49   #368
redline22
Аватар для redline22
Авто: Eclipse 2g 4g63t, Яп
sevensaw, у меня была такая проблема, оказался плохой кабель на стрелочном датчике, контакт бы никакой. После замены провода, чистки контактов и замены лампочного датчика, все стало работать отлично. Ну это как один из вариантов
redline22 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.04.2013, 00:36   #369
sevensaw
Аватар для sevensaw
redline22 я думаю этот вариант отпадает т.к мерили давление манометром похоже все таки ханарики насосу...
мне кто то сказал что при удалении балансиров и при увеличенной вибрации постоянно сдыхает маслонасос так ли это?
Старый 13.04.2013, 11:22   #370
redline22
не знаю даже. Вибрация стала заметно сильнее после удаления балансиров ? Недавно тоже задумывался об их удалении, но не знаю есть ли в этом большой смысл.Давление может не быть еще вроде из-за вкладышей, это как самый худший вариант развития событий
Старый 14.04.2013, 21:38   #371
sevensaw
Аватар для sevensaw
у меня лично да стала заметнее ,причем меня обманули в сервисе сказали что разбило посадочное место балансира и нужен новый блок(я конечно в этом все плохо понимаю)потом тут прочитал что можно их удалить
удалили и вибрация стала сильная на ХХ если обороты 1000+ то вибрации не чувствуется
уже после того как удалили балансиры у меня стало не стабильное давление (писал выше)
Старый 17.04.2013, 21:50   #372
sevensaw
Аватар для sevensaw
проблема оказалось в не заглушенных балансировочных валов(
Старый 17.04.2013, 22:06   #373
вот видишь)
и как теперь давление?
Старый 18.04.2013, 11:12   #374
sevensaw
Аватар для sevensaw
еще не сделали я вот думал как правильно заглушить MD092785 и MD098626 или есть еще варианты?
получается у меня что один правильно заглушен а второй нет,торчит обрубок ,который тоже хочется удалить
а то он мне все шестерни насоса залюфтит
кстати из за него может и есть такая дикая вибрация на ХХ
Старый 18.04.2013, 18:26   #375
redline22
Так есть ли смысл в удалении балансиров или нет ?
Низкое давление масла. psychofactory Обслуживание и Эксплуатация 3Si 91 02.06.2013 12:03
Загорелось давление масла Philipp Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 15.12.2011 00:55
Давление масла kvsh55 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 28.06.2011 07:06
Давление масла BigFoot99 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 18 18.04.2011 11:46
Доп сенсоры на давление масла extrimer Тюнинг DSM 4 06.04.2011 13:37
