Старый 28.10.2011, 16:29   #376
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
Сообщение от _vetas Посмотреть сообщение
справится ли стоковый регулятор давления с
такой производительностью? двигатель атмо!
справится
GT-parts на форуме
Старый 28.10.2011, 16:46   #377
_vetas
Аватар для _vetas
вобщем, поставлю, отпишусь..
мой совсем сдох, поднимал напряжение, хватило на месяц,
встате сильно убивает насос когда мало бензина в баке!
Старый 28.10.2011, 17:39   #378
Kulma
Аватар для Kulma
_vetas, убивает насос не малое кол-во бензина , а всё то гамно , которое поднимается со дна и
забивает сетку-фильтр. Из-за этого насосу приходится работать на повышенном режиме,чтобы засосать
бензин
GT-parts на форуме
Старый 07.11.2011, 11:32   #379
_vetas
Аватар для _vetas
Купил нассос 0 580 254 023 ,на вид очень внушительный, размеры приметно 55х150, вес, 1.129кг. Внизу, по всему дну, находится металическая сетка, на выходе штуцер с резьбой м8(мелкая)
Возник вопрос как его грамотно закрепить на кронштейне, чтоб не отпал, и как подключить к магистрали..
сейчас стоит нассос от ваза 2110, подключен к магистрали хомутами..
http://images.yandex.ru/yandsearch?e...jpg&rpt=simage
Последний раз редактировалось _vetas; 07.11.2011 в 11:36..
Старый 08.11.2011, 13:29   #380
Шпунт
Аватар для Шпунт
Авто: G1 1.8 94. сток, террано-1-лесной монстр, патруль GR Y60 TB42i
нет питания на бензонасос?
Комрады, после кап ремонта ГБЦ на 37 моторе, все собрал и при включении зажигания бензонасос не жужжит, в бокс авто заехал до этого сам и проблем с насосом небыло, питание на колодку возле бака при включенном зажигании не приходит, вроде все колодки подсоединил, предохранители посмотрел, может где еще подвох? посоветуйте что
Шпунт вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.11.2011, 13:32   #381
naost
Аватар для naost
питание на бензонасос приходит только после проварачивания двигателя стартером!
эл.почта: awd.g1@mail.ru
Старый 08.11.2011, 13:38   #382
Шпунт
Аватар для Шпунт
Сообщение от naost Посмотреть сообщение
у меня все на кнопках до меня сделано было, при включении зажигания насос всегда подкачивал сначала, потом умолкал, а тут вообще тишина.........))
Старый 08.11.2011, 17:35   #383
dzenik
Аватар для dzenik
Авто: Eclipse 1g 2.0 Turbo MT JP -> FC3S!? 13B JDM
массы проверь
dzenik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.11.2011, 23:51   #384
_vetas
Аватар для _vetas
поставил насос, конец кронштейна выгнул, а концы загнул, и они как крючки церляются за нассос, и притянул нассос к кронштейну хомутом через резинки; выход нассоса соеденил через шланг с хомутами, трубку на кронштейне пришлось подрезать..
Во время замены, нечайно перегнул трубку которая идет под машиной, перегнул на самом краю, шланг открутить не удалось...
Хочу отрезать кусок трубки и поставить другой шланг.. какой шланг брать, тот что развальцовывать нужно или тот где боченок сжимается? диаметр трубки 8мм?
Добавлено через 1 час 36 минут
Во всех авто магазинах не нашлось подходящего шланга.. ((
Вопрос чем соеденить две трубки диаметром 8мм?
Добавлено через 10 часов 59 минут
ребят ну подскажите, что с трубопроводом делать? как соеденить? если просто шланг с хомутами, держать будет?
Последний раз редактировалось _vetas; 11.11.2011 в 23:55.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.11.2011, 00:28   #385
VITAL_GAD
Аватар для VITAL_GAD
Авто: mitsubishi eclipse; G2; 1996; 4G63 DOHC turbo; A/T; jap.
совет нужен
просьба
посмотрите пожалуйста вот это : http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI...p2045653.m1253 хотел взять топливный регулятор а нашел вот это. Сталкивался ли кто нибудь с таким набором?? Встает ли он на эклипс без доработок если нет то что примерно хотя бы нужно доделывать?? и если честно немного смущает цена комплекта, что то очкую, слишком дешево
VITAL_GAD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.11.2011, 22:02   #386
обычный дешевый китай, связываться не стал бы
Старый 14.11.2011, 00:07   #387
VITAL_GAD
сенкс, теперь точно не буду :ag: вездесущие китайцы :mad:
Старый 15.11.2011, 10:50   #388
_vetas
Аватар для _vetas
Отпишусь. . поставил нассос 0 580 254 023, все отлично работает! нассос очень тихий, практически бесшумный)) замерял производительность при 3бар. 200л/ч.
Машина поехала повеселей, вобщем доволен как слон)))
Трубки соеденил родной шлангой, там где отломалось развальцевал и все скрутил, держит отлично))
Старый 02.12.2011, 22:55   #389
VITAL_GAD
ребята не помню где но где то ут на форуме видел соединение насоса с выходной магистралью AN фитингами вместо штатной трубки с шлангом, если кто видел кинте ссылкой а то предстоит то же самое делать ( трубка обломана с шланга обрезан штуцер и все это сединено на хомутике, пахнет бензином)
Старый 03.12.2011, 22:50   #390
igor26-rus
Аватар для igor26-rus
Авто: Mitsubishi Eclipse II
а правда что на 2 г можно поставить электро насос от таза 10?
igor26-rus вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Метки
бензонасос, заливает, топливный насос
1G Фары G1 (обслуживание, ремонт, регулировка) Danila-master Обслуживание и Эксплуатация DSM 170 14.07.2019 12:29
1G Топливный насос Alexander1708 Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 11.05.2017 22:01
1G Топливный насос фвд Shaitan Куплю запчасть на DSM 2 12.04.2017 18:12
бензонасос г3 (неисправности, обслуживание и ремонт) lazaret Обслуживание и Эксплуатация DSM 26 01.10.2015 00:44
1G топливный насос lakeeng Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 05.08.2014 22:16
