Старый 18.04.2013, 21:49   #376
redline22, по этому поводу есть целая тема http://www.dsm-club.org/forum/showth...E0%ED%F1%E8%F0
Старый 25.04.2013, 14:30   #377
sevensaw
Аватар для sevensaw
Авто: G1 94г FWD atmo
балансиры заглушили давление стало в норме 1.5 гк на ХХ
Добавлено через 36 секунд
кстати почему я раньше гонял с незаглушенными и стрелка все равно показывала давление:?
sevensaw вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.04.2013, 17:05   #378
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
а что с балансирами давления быть не должно? у меня стоят балансиры и давление масла показывает. на хх немного поднята, с оборотами растет давка. я бы переочковал если бы не показывала)
Добавлено через 27 минут
тока щас понял, причем тут маховик)
Старый 25.04.2013, 22:35   #379
sevensaw
Аватар для sevensaw
проблема решена
Старый 29.04.2013, 19:12   #380
Aleshka339
Аватар для Aleshka339
Авто: Eclipse 2
При вкл передачи загарается датчик масла
Ребята подскажите что делать?
Вообщем история начинается так: Я завожу машину, прогреваю обороты на холостых ходах с прогретом двигателем 800 об/с, включаю передачу (коробка автомат с прогревшим маслом) обороты резко падают до 300 и меньше. Затем начинает загаратся индикатор масло. В холодную завожу и трогуюсь оно не загорается только со временем как все жидкости прогреваются до рабочих температур, особенно заметно в пробке когда притормаживаешь и держишь тормоз в режиме D(коробке) обороты 300 и меньше и горит индикатор. но как только я переключаю коробку в режим P или N обороты возвращаются в исходное положение и датчик перестает гореть. Произвел диагностику в сервисе они не однозначно грешат на коробку и на насос. но недавно на холостых без вкл коробки заморгал индикатор масла(еденичный случай). Уровень масло немного выше чем рекомендуется что в коробке что и в двигателе. Все эти симптомы появились после зимы. До меня в двигатель лили синтетику 5W30 но поджерало масло, я заменил на 10W40 полусинтетику поджерать масло стало меньше но датчик горит что на пятерки что на десятки. Советуют мне вязкость изменить типа гуще. Так в чем вопрос что мне делать? может перебрать движок ? И сколько стоит на данный момент насос масленый. С коробкой все ясно ей наступил конец ее в любом случаи перебирать либо менять. Сколько сейчас б/у коробки стоят или сколько переборка и главное где.
Aleshka339 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.04.2013, 20:59   #381
Aleshka339, ищи проблемы в моторе, на форуме ответов есть почти на все случаи жизни, часть в этой теме
Старый 02.06.2013, 23:05   #382
Pavel
Аватар для Pavel
Авто: eclipse 4g63t MT 1997
Доброго времени суток, парни! подскажите пожалуйста, в норме ли давление масла судя по показаниям штатного датчика на видео! авто d32a 97 год атмо европейка мех с контрактным турбовым мотором, коробка соответственно от атмо. Пробег мотора 130 тысяч +-, масло 5w50 Mobil 1. На прогретом ХХ стрелка опускается чуть ниже первого деления, если давить выше 4.5 тысяч оборотов (130-140 кмч) постоянно, то стрелка не доходит до второго деления миллиметра 3-4. Читал про манометр, но может у кого какие мысли щас есть? Если датчик исправен, где критический уровень ?
Спасибо!
Pavel вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.06.2013, 01:39   #383
redline22
Аватар для redline22
Авто: Eclipse 2g 4g63t, Яп
это нормальная работа, у меня стрелка выше не подымалась никогда, у знакомого тоже самое, так что не волнуйся, теска)
redline22 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.06.2013, 19:39   #384
rota_33
Аватар для rota_33
Авто: еклипс
ребят подскажите может ктото сталкивался! поставил датчик давления масла сначала в штатное место на после отжига на холостых 2 после 3х 8кг, решил перекрутить в гбц там над колектором где заглушка так вот на холодную такоеже тавление а вот после прогрева больше 3х неподнимаеться((( все каналы чистые незабитые((
rota_33 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.06.2013, 23:31   #385
в голове давление всегда ниже, это нормально
Старый 05.06.2013, 00:53   #386
rota_33
Аватар для rota_33
Авто: еклипс
спасибо))
Старый 15.06.2013, 22:47   #387
Artem
Аватар для Artem
Ребят,давление 0.4-0.6 на оборотах 600-700 это норма?машина турбо г2,двигатель прогретый,масло 5в40 мобил.
стоит маслянный куллер.
просто мануал мануалом,а в моей ситуации не совсем понимаю,если дать чуть газку до 1000 оборотов,то давление сразу поднимается до 1.0-1.2 бара,но потом обороты подают(так как двиг не настроен)и соответственно и давление..
Старый 16.06.2013, 00:03   #388
Сообщение от Artem Посмотреть сообщение
минимум на хх 0,8
скорее всего на насосе уже есть выработка
Последний раз редактировалось booker; 16.06.2013 в 00:05..
Старый 16.06.2013, 01:24   #389
Artem
Аватар для Artem
не совсем просто понимаю,при 500 оборотах тоже должно быть 0.8???
ведь маслонасос приводится ремнем,который вращается со скоростью колена,следует чем меньше оборотов,тем меньше давление,я не прав!??
Старый 16.06.2013, 01:32   #390
Ctac
Аватар для Ctac
Авто: G2 AT->MT, FWD-AWD, 7 болт ->???
маловата Артем, я сейчас на 800 где то отстроил ниже 1,0 на прогретую пока не падает, пару раз видел 0,8 когд а проваливались обороты, датчик в заглушке маслохаузинга
Добавлено через 57 секунд
500 оборотов ну его на.......... подними, смерть вкладышам
почта: bezadresa83@mail.ru
скайп: lagutkinstas
Последний раз редактировалось Ctac; 16.06.2013 в 01:33..
Ctac вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Низкое давление масла. psychofactory Обслуживание и Эксплуатация 3Si 91 02.06.2013 12:03
Загорелось давление масла Philipp Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 15.12.2011 00:55
Давление масла kvsh55 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 28.06.2011 07:06
Давление масла BigFoot99 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 18 18.04.2011 11:46
Доп сенсоры на давление масла extrimer Тюнинг DSM 4 06.04.2011 13:37
