Старый 16.06.2013, 15:51   #391
Сообщение от Artem Посмотреть сообщение
при 500 оборотах тоже должно быть 0.8???
500 оборотов быть не должно на хх)
Старый 16.06.2013, 16:57   #392
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
2 кг на хх. проверьте состояние клапана на насосе- может зависнуть
Старый 16.06.2013, 18:58   #393
тоже верно, надо проверить высоту пружины в свободном состоянии (должна быть 46,6 мм) и нагруженном (при 6 кг нагрузки должна быть 40,1 мм) и в случае необходимости подложить под пружину шайбу, нетолстую, 1 мм хватит
Старый 05.07.2013, 20:01   #394
Boasis
Аватар для Boasis
Покатаюсь с кондером, начинаю в гору активно и продолжительно набирать на полном бусте, начинает моргать масленка, масла максимум, датчик штатный у ручки крышки чайника?! Менять датчик или. Что может быть?! Или же как вариант 5w40 кастрюль слишком жидкое?
Boasis вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.07.2013, 23:08   #395
Сообщение от Boasis Посмотреть сообщение
если на хх, то можно еще списать на паленое масло, у мну было такое при покупке талона, по сильной жаре после долгой поезди помаргивала, масло было непонятно какое, свежее, но не то
но если на оборотах, то это плохо
Старый 06.07.2013, 02:02   #396
Boasis
Аватар для Boasis
booker, да, согласен что плохо. Просто есть такой вариант что сам датчтк брешет?! Может на него есть какое то воздействие при нагрузке? это бывает только при очень очень большой жаре! Или 10w60 попробовать?! Просто страшно жарить и понимать, что масла нет...
Старый 06.07.2013, 09:24   #397
Junkman
Аватар для Junkman
Заехать на сто и манометром померять давление масла.
Старый 09.07.2013, 22:54   #398
EvoWRC
Аватар для EvoWRC
Авто: Eclips 2G
Верняк промеряй механическим монометром на горяю давление малса и все поймешь
EvoWRC вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.07.2013, 23:38   #399
Boasis
Аватар для Boasis
Поставил себе датчик давления масла электронный. В общем когда спокоцно прокатился давление 0,7-0,8; когда хорошо прожарю, то на 1000-1100 оборотах 06, если включить кондер на холостых, обороты падают до 850 и тогда давление от 300 до 0 падает! Аж до 0!!!!!! Что менять 5w40 castrol на такой же 10w60 или вообще нафиг сменить марку?! Или же сменить насос??
Старый 13.07.2013, 00:16   #400
марка датчика
Старый 13.07.2013, 00:40   #401
EvoWRC
Аватар для EvoWRC
Авто: Eclips 2G
Электронный датчик может имень не плохую погрешность лучше перемерять механическим
Старый 13.07.2013, 21:06   #402
Junkman
Аватар для Junkman
Если 0,8 показывает то уже вскрытие как ни крути- думаю изношены коренные до меди- характерных стуков не слышно при работе двигателя?
Старый 13.07.2013, 22:22   #403
Boasis
Аватар для Boasis
costarika, самый популярный - auto gauge
Junkman, 0,8 вроде как норма, судя по сообщениям форума, хотя это не показатель конечно). А насколько может умереть маслонасос?!
Звука, как такового стука нет. Если залезть под поддон, то слышно как масло перетекает и звук трущихся деталей.
Старый 13.07.2013, 22:26   #404
Junkman
Аватар для Junkman
Boasis, ну, норма так норма- отговаривать не буду. На моих моторах 4G63 норма около 2кг на хх- точка. У кого норма горящая лампочка аварийная по давлению чтож, каждому своё
Старый 13.07.2013, 23:01   #405
Boasis
Аватар для Boasis
Junkman, ну а увеличив вязкость что можно получить?!
Низкое давление масла. psychofactory Обслуживание и Эксплуатация 3Si 91 02.06.2013 12:03
Загорелось давление масла Philipp Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 15.12.2011 00:55
Давление масла kvsh55 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 28.06.2011 07:06
Давление масла BigFoot99 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 18 18.04.2011 11:46
Доп сенсоры на давление масла extrimer Тюнинг DSM 4 06.04.2011 13:37
