Старый 13.07.2013, 23:09   #406
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
подрастёт давление в любом случае. Надо не вязкость увеличивать. Пора уже искать что происходит в двигателе. 63 двигатель шуток с давлением масла не понимает- стар и туп...
Старый 14.07.2013, 02:06   #407
Boasis
Аватар для Boasis
Хорошо, буду готовиться материально и тогда уже залазить в него. Спасибо за совет! А какое масло ты порекомендуешь??
Boasis вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.07.2013, 10:33   #408
Junkman
Аватар для Junkman
Мне больше мобил нравится. В омск вернусь скажу какое я заливаю сейчас
Старый 21.01.2014, 01:31   #409
Васька
Аватар для Васька
Авто: Ex.DSM_g2 (95.FWD.MT.JAP.4G63T.)
давление масла
Приветствую. столкнулся с проблемой давления масла.... после очередной замены масла и фильтра,и пробеге на нем км 400-500 начала помаргивать лампа давки масла...,смотрю уровень,в поряде.... на холодную все нормально,как прогреется при малых оборотах начинает моргать периодически... И сегодня,после прогревки авто и проехав км 15 на нейтралке при 750-800 оборотах стал импульсивно гореть и не моргать. как даш газу до 1200 пропадает - обороты выравниваются - снова загорается. остудил турбу,заглушил. попробовал снова завести - и оп,снова не горит и не моргает. с чем может быть связанно?
Васька вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.01.2014, 08:27   #410
yujin
Аватар для yujin
10w40 залей или 5w50
Старый 21.01.2014, 21:35   #411
Васька
Аватар для Васька
я постоянно 5w40 Mobil1,и тут после замены началось. А может ли масляный насос врать?
Добавлено через 9 минут
Сообщение от Васька Посмотреть сообщение
или датчик сам мож врет? сейчас на форуме галантов глянул с таким же мотором только атмо - в большинстве случаев датчик шалил
Старый 29.01.2014, 18:09   #412
Васька
Аватар для Васька
не помогло...заменил масло с фильтром и датчик,проблема не исчезла...так же на горячку помаргивает...
Старый 02.02.2014, 22:21   #413
Васька
Аватар для Васька
всех приветствую вновь,облазив тему вроде понял,поправьте если что.
на горячий движок на хх давление по мех.манометру должно показывать не ниже 0,8?
на холодный при хх 5-6?
Последний раз редактировалось Васька; 02.02.2014 в 22:23..
Старый 02.02.2014, 23:38   #414
андрей 98
Аватар для андрей 98
Авто: Plymouth Laser AWD 4G63T на эво9 мозге.
попробуй обороты выстави 1000,винтом, и посмотри, если гуд то езди ,и компрессию померяй с маслом,как написано выше.
Последний раз редактировалось андрей 98; 02.02.2014 в 23:46..
андрей 98 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.03.2014, 02:29   #415
Васька
Аватар для Васька
проблема исчезла - датчику была хана. Обороты и так стоят 1000-950 на холостых. имхо на горячку обороты падают до 600 и выравниваются сразу как завожу. Поменял МХХ - не помогло... компрессия ровная... что еще хз, на днях к меку съезжу - продиагностирую.
Старый 11.05.2014, 20:05   #416
temik
Аватар для temik
Авто: eclipse G1
приветствую соклубники !! подскажите пожалуйста у меня 2.0 атмо на мешалке , завожу на холодную масло давит 7бар на горячюю падает аж до 0,6 (это насосу или вкладышам хана ??? Масло лью ликви молли 10w50 .
Добавлено через 6 минут
из за чего может быть такой перепад ???
temik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.10.2014, 09:02   #417
RKurgin
Аватар для RKurgin
ребят такая ситуация подскажите пожалуйста!!!!
машина: 1G 2.0 DOHC автомат передний привод
вообщем так было:
на паркинге, нейтралке - давление масла держит выше средней метки
на драйв - давление масла держит ровно на риске средней
сейчас:
на паркинге, нейтралке - давление масла держит ровно на риске средней
на драйв - давление масла держит ниже риски, т.е. на 1/4 меньше от этой риски
ничего не пищит, не моргает)
у меня мнюхи, или что-то не то????
Добавлено через 36 часов 2 минуты
RKurgin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.10.2014, 13:39   #418
yujin
Аватар для yujin
Если тебя это напрягает, смени масло.
Скорее всего часто отжигаешь ИМХО
Масло какое льешь?
За какой период времени изменилось?
Последний раз редактировалось yujin; 08.10.2014 в 13:41..
Старый 09.10.2014, 22:49   #419
RKurgin
Аватар для RKurgin
Сообщение от yujin Посмотреть сообщение
Масло какое льешь?
машина стояла год не ездил...масло полусинтетика шел ... изменилось можно сказать резко....
на Drive в каком положении должна стоять стрелка???
Добавлено через 25 часов 27 минут
на 1G есть лампа, которая начинает мигать при низком давлении?
Старый 14.12.2019, 18:42   #420
SkyStar
Аватар для SkyStar
Авто: 2G GST "Мрачный"
Господа, подскажите, какое должно быть давление масла на холостых на прогретой машине?
SkyStar вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Низкое давление масла. psychofactory Обслуживание и Эксплуатация 3Si 91 02.06.2013 12:03
Загорелось давление масла Philipp Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 15.12.2011 00:55
Давление масла kvsh55 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 28.06.2011 07:06
Давление масла BigFoot99 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 18 18.04.2011 11:46
Доп сенсоры на давление масла extrimer Тюнинг DSM 4 06.04.2011 13:37
