Старый 21.03.2009, 07:29   #31
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
Angel9, Как всегда благодарствую
Тоесть как я понимаю после 300 лс топливная магистраль стоковая сразу в топку...
Видимо и фильтр менять придётся на более производительный после 300 - 350 лс или нет ?
Ты для этого и поставил рейку новую что бы проще было провести новую топливную магистраль?
Старый 21.03.2009, 10:37   #32
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
GoldenHell, а что ты вкладываешь в понятие "стоковая магистраль" ? А то я что-то никак не вьеду откуда взялась цифирь в 350 сил???
PoSiTiVe PEOPLE
Старый 21.03.2009, 14:41   #33
именно, ну + она красивая)
extrimer, я думаю он имеет ввиду штатные топл линии. 350 я думаю это момент когда желательнро перейти на 6ан подачу
Старый 22.03.2009, 22:07   #34
GoldenHell
Angel9, именно. 6 ан это размер ? Ху из ан ???
Старый 22.03.2009, 22:33   #35
"ан" это америкосовский размер, так и не понял как его сопоставить с миллиметрами
Старый 22.03.2009, 23:17   #36
AN это американский стандарт. задаёт внутрений диаметр фитинга(со стороны опресовки шланга или внешний трубки. в дюймы переводится как х/16 где х это размер в ан. Соответственно 8 ан это пол дюйма или примерно 12.5 мм. Собственно эти цифры мало о чём говорят так как внутрений диаметр трубки и отверстий в фитингах немного разные у разных производителей) Именно поэтому кстати рекомендуюется юзать всё одной фирмы)
Старый 23.03.2009, 08:08   #37
GoldenHell
в переводе с английского --- мирная смерть.....
Старый 24.03.2009, 01:44   #38
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
Дима (Бутч) проехал 11.8 на стоковой магистрале. Он конечно на стенде не мерялся, но думаю сил 500+ у него на том сэтапе было. Более того, тот самый насос денсо от супры (который типа тянет пицот+ сил) имеет диаметр выхода 4.7 мм (я ранее выкладывал фотки) а стоковая магистраль имеет диаметр в районе 5.8 мм (кстати это почти столько же скольно на прямых 6AN фитингах)
кстати вот
PoSiTiVe PEOPLE
Последний раз редактировалось extrimer; 24.03.2009 в 01:46..
Старый 24.03.2009, 01:47   #39
Яж не навязываю ни кому свою точку зрения) ездите хоть на трубочках от стеклоомывателя)
Старый 26.03.2009, 19:18   #40
Sebastian
Аватар для Sebastian
На сколько мне память не изменяет - у Нео были какраз проблемы со стоковой магистралью во время настройки (не хватило) .Вот надо у него спросить на скольки лс это произошло. Но могу сказать,что это всё равно будут ориентировочные данные.У всех всё индивидуально происходит (разные девайсы,разные настройки,да и как уже видно - машины собраны по разному на конвеере Бггг)
У меня вот созрел встречный вопрос.А можно насверлить резьбу под фитинги в стоковой рейке? Позволяет толщина стенки и прочность алюминия?
Старый 26.03.2009, 19:19   #41
Sebastian, можно купить у меня переходники со сток рейки на AN
Старый 26.03.2009, 19:25   #42
neo
Аватар для neo
Sebastian, да при настройке в Тоталрейсе когда мы вышли на 1.3 бара и 420лс у нас нехватило подачи топлива по стоковой магистрали, НО в одном из поворотов был загиб который примерно на полмилиметра заужал диаметр трубки. и еще надо учитывать что стоковой была только магистраль от бензонасоса до фильтра.
так что 100% ответ на сколько хватает стоковой трубки незнаю , но видимо чтото около 400-450 Л.С. (без стокового фильтра и тд.)
Старый 26.03.2009, 19:29   #43
Sebastian
Ну,к магистрале я чуть попозже доберусь,ща пока другие заботы,я тебе рассказывал ) Я вообще чего спросил про нарезание резьбы.Тут же пробегала мысль,что родные крепления к рейке - сопливые (слабые). Хотя крепятся на два болта,не плохая прокладка....у меня давление в рейке даже завышена слегка,чем сток.Но пока всё ок....правда не хотелось бы,что бы прорвалона катушки....У Вовы так брызнуло на катушки....хорошо,что быстро сообразить успели,заглушили,потушили пламя.Но было не приятно
Neo, мы тут караз вот и обсуждали магистраль от насоса) Пасиб ) Так что теперь знаем на сколько её хватает.Но ещё бы знать как фильтр стоковый себя ведёт... Могу сказать,что я как-то не менял его год.У меня стоит регулятор давления с манометром и насос вальбро. Так когда я поменял этот годовалый фильтр - у меня давление в рейке подпрыгнуло на 0.5 атмосферы!!!!!!! Ничего так потеря!!!!!
Последний раз редактировалось Sebastian; 26.03.2009 в 19:32..
Старый 27.03.2009, 12:36   #44
Gari
Аватар для Gari
Сообщение от neo Посмотреть сообщение
И как это я 2-й год на 1.7кг катаюсь на стоковой магистрале ума не приложу .
Старый 27.03.2009, 12:40   #45
GoldenHell
Мож у 1G и 2G Какието различия есть ?
1G Топливные форсунки malyr Продам запчасть на DSM 4 05.11.2017 15:24
топливные коррекции eclipse055 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 11.09.2015 17:40
рулевые рейки uhctuhkt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 1 07.12.2014 01:47
Что такое топливные карты? Parus Тюнинг DSM 84 25.04.2011 10:58
Топливный насос и топливные магистрали Ctulhu Обслуживание и Эксплуатация 3Si 4 29.05.2008 14:30
