Старый 01.10.2008, 13:51   #31
пардон, а его у тебя в принципе нет? (подогрева)
Старый 01.10.2008, 14:03   #32
sergex
Аватар для sergex
у меня старый был двух проводной
paritet-aktau.com
Старый 01.10.2008, 14:08   #33
тогда любое 12в появляющееся после вкл зажигания
Старый 01.10.2008, 18:14   #34
sergex
Аватар для sergex
ну да , ну просто как их найти... тупо зачищать все подряд провода и мерить наличие напруги включая-выключая зажигание ? хоть ориентировочно где там что ?
paritet-aktau.com
Старый 01.10.2008, 21:43   #35
JET
Аватар для JET
Сообщение от sergex Посмотреть сообщение
Можт для начала мануал полистать? (; Не уверен, что там будет, но ИМХО лучше сначала поискать в литературе, чем сразу резать.
JET вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.10.2008, 12:59   #36
sergex
Аватар для sergex
Ну короче вот что : 12 вольт я так и не подключил потому что некогда . так и езжу . что изменилось - да в натуре по-другому стал двигатель работать, отзываться на газульку стал охотнее . рычать как-то стал )) при включении зажигания на приборке стал загораться значок что между давлением масла и зарядом аккума. я помню он вначале загорался а потом чот успокоился )) прикольно что с 12 вольтами мне так никто и не смог помочь ))))) смешно. Щас залью полный бак и проверю на расход. Раньше хватало на 360 км. Сильно сомневаюсь что нужно подключать подогрев . датчик сам разогревается от выхлопа хз короче.. сравнивать буду
paritet-aktau.com
Старый 08.10.2008, 16:21   #37
STAN
Аватар для STAN
Авто: Kia Cee'd 1.6 АКПП 2009, Nissan X-Trail
Ага. У японцев то двухпроводная лямбда. Ждем результатов. Подогрев то может и не нужен? Логгером бы посмотреть ряд параметров как то углы зажигания и прочее что косвенно будет свидетельствовать что в этом варианте с новой ВАЗовской лямбдой ЭБУ вышел работать на другую не аварийную усредненную карту топлива-зажигания
Улитки MOTORSPORT
STAN вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.10.2008, 17:53   #38
ускоренный прогрев говорят продлевает жизнь зонду..хотя думаю фигня, но быстрее он начнёт работать это факт.
Старый 08.10.2008, 18:00   #39
sergex
Аватар для sergex
читал тут в факе вроде о том какое сопротивление имеет зонд , что-то порядка нескольких Ом , а это значит что ток протекает через него не слабый как через любой другой электронагревательный прибор , наверно в несколько ампер , а это уже нагрузка на ту цепь к которой придётся химичить подключение. предохранители могут не понять... )))
paritet-aktau.com
Старый 08.10.2008, 18:08   #40
у всех же тянет.
Старый 23.10.2008, 15:12   #41
sergex
Аватар для sergex
всем привет , итак результат по расходу топлива -385 км против 360 до замены . Результат конечно не точный ибо каждый раз перед заправкой в баке остается ещё бензин , так же езда -пробки ,музыка (всегда вобще-то) , отжиги всякие когда турба делает своё дело... короче чисто субъективная оценка - уменьшение расхода если и есть то не значительное. Это в моём конкретном случае. А что касается по теме - то считаю что положительный результат есть - с прогревом динамика не меняется. Теперь не меняется.
P.S. подогрев пока не подключен , следующий бак сожгу с подключенным подогревом
:ag:
P.S. башкирский бензин рулит!!!!!!!!
paritet-aktau.com
Старый 23.10.2008, 15:52   #42
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
sergex, Какую лямбду влепил ? Номерок дай
Старый 23.10.2008, 15:54   #43
помоему этот вопрос откроет список за который будут давать недельный бан
Старый 23.10.2008, 16:05   #44
GoldenHell
costarika,
Да да я в курсе в факе написано :
LSH-25 под номером 0258005133 фирмы Bosch
Но мне интересно что sergex поставил.
Просто друг на Галанте ваще какой то китайский непойми от кого ставил
Старый 23.10.2008, 16:08   #45
да мало ли что можно поставить, универсальных достаточно
этот
  • известный
  • провереный
  • массовый
  • недорогой
нет...надо велосипед...китайский
ЗАЧЕМ?
1G После прогрева едет рывками Giga Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 20.06.2016 14:04
3G Подергивается после прогрева rivaldo89 Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 15.05.2014 22:18
Изменение высоты над арками MadX Тюнинг DSM 51 04.04.2010 18:20
Нет режима прогрева.Подскажите сервис в Питере.4G37 Алексей Нева Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 02.01.2010 15:06
Изменение формата встреч costarika Встречи и мероприятия DSM Москва 42 13.12.2006 18:40
