19.07.2008, 11:01
#31
Ясное дело 4-х контактная  .
2 контакта управляющие, 2 - рабочие. Часто на реле все подписано.
19.07.2008, 11:10
#32
Сообщение от MadbaH
(реле обычное, от классики)
В магазине так и спрашивать-типа нужно 4-х контактное реле от классики?
Smoke & Fly
19.07.2008, 11:14
#33
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Авто: 6-bolt 4-bolt
Elmar, http://www.vfaq.com/index-main.html
а у меня эво9 насос свистит  . сетку пришлось свою оставить, т.к. с другой от жигулей он в бак не залазил. но она не забита была.
21.07.2008, 22:08
#34
Авто: MMC Mirage Cyborg 4g63turbo AWD
поставил вальбро
работает шумно и не равномерно
бросил питание от аккамулятора через релюшку на прямую (АКБ перенесён в багажник) , сигнальный оставил как и было
сейчас всё работает тише стока
я думаю что дело в том что напруга в бортовой сети скачет, отсюда и неравномерность работы насоса (работает то тихо, то громко)
MMC Cyborg 2g 4g63t AWD TD04 402m - 12,977sec (официал)
TD05 402m - 12,2sec (RSM)
TD05 402m - 12,163sec (официал )
Последний раз редактировалось igor_mmc; 21.07.2008 в 22:10..
21.07.2008, 23:46
#35
Поставил вальбру с родной сеткой. Вроде не визжит пока, посмотрим что будет.
22.07.2008, 17:42
#36
Сообщение от Elmar
Если честно, нихрена не понял!
вот такое реле.
только это пятиконтактное, но это пофиг... могешь и такое купить, дороже будет.
тут просто 2 режима - нормально замкнутый и нормально разомкнутый.
нумерация у этих двух релюшег одинаковая.
тебе надо - 85 и 86 контакты реле подключить на корпус авто и на приходящий к сток насосу "+" провод,
к 87 подвести силовой "+" с аккумулятора, а 30, соответственно, подключить к вальбро
Сообщение от vagur
будет то, с чего начался пост
Последний раз редактировалось MadbaH; 01.08.2008 в 12:02..
Причина: Добавлено сообщение
22.07.2008, 18:33
#37
Сообщение от MadbaH
под словом "родной" я имел ввиду стоковую от эклипса, а та что шла в комплекте на полке лежит :ag:
22.07.2008, 18:47
#38
MadbaH,
Так, дабы 1000 раз больше не задавать вопрос, пишу что я понял! :
Для 4-х и 5-ти контактных реле:
85 контакт - на кузов (масса);
86 контакт - к нему подсоединяется плюсовой провод от насоса
78 контакт - к нему подводим отдельно от акумулятора провод (5мм.), силовой "+".
30 контакт - от него подводим к "+" клемме Вальбро!
Получается, что на "+" контакт Вальбро идет только один провод от 30 контакта реле!? А я сначала думал, что через реле дополнительно еще "+" к насосу подводится!
28.07.2008, 12:36
#39
Сообщение от Elmar
MadbaH,
Блин  мужчина, ну ты умеешь запутать..
10 раз перечитал эту фразу так и не понял чё ты хотел сказать...
у реле есть катушка (магнит) на которую подается питание
85 контакт - на кузов (масса) "-";
86 контакт - к нему подсоединяется "+" провод от насоса (отсоединяем старый, который раньше в стоке к насосу подкючался)
далее, магнит притягивает пластину и замыкает 2 контакта
87 контакт - к нему подводим отдельно от акумулятора провод (5мм.), силовой "+".
при старте двигателя у тебя в стоке подавалась напруга на насос, а теперь, она включает реле!
а реле в свою очередь, замыкая контакты 78,30 замыкает цепь от силового плюса с аккумулятора и до плюса насоса.
собственно, минус насоса мы не трогаем... он нам не интересен, хотя, ты можешь и его посадить на кузов толстым проводом.... для успокоения души))))))))
Последний раз редактировалось MadbaH; 01.08.2008 в 12:00..
28.07.2008, 19:10
#40
Сообщение от MadbaH
Не знаю, может не так выразился...:rolleyes: Я имел ввиду, что такое подключение через реле я сначала понял, что к насосу подводится еще один "+", но ошибся, т.е. на насос в такой схеме через реле будет все равно один плюс подводиться! ...Но это не важно, вроде понял! Я вооще-то в электрике не очень, физику в школе и в ВУЗе знал плохо.., поэтому и переспрашиваю!
И еще:
Ну я вроде так и написал! :rolleyes:
Последний раз редактировалось Elmar; 28.07.2008 в 19:13..
30.07.2008, 02:03
#41
Для 4х контактного
30.07.2008, 19:56
#42
Спасибо! За еще одну схему! ...хотя я уже и так понял. Картинка хорошая, популярней уже некуда!
31.07.2008, 10:21
#43
Только не 78 а 87 контакт, а в остальном все ОК!!!!!!
31.07.2008, 21:39
#44
MaxShush,
Ну да точно! Ну это не важно уже, на реле будет только №87, а это станет ясно что 78- это ошиблись когда писали про всю эту хрень!
01.08.2008, 12:01
#45
 ссоре )))
поправил...
