Старый 02.01.2011, 03:42   #31
zbl
Аватар для zbl
Авто: Эклипс G1
А как считать код ошибки?
zbl вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.01.2011, 10:02   #32
Jentos
Аватар для Jentos
Авто: Ауди a4b5 1.8 2000г.
Сообщение от kayaba Посмотреть сообщение
либо разное давление в калёсах . либо одно калесо притормаживает при движении. либо не прокачена система тормазов
а как АБС опредилит давление в шинах?
ни хера не правильно она работает если значок АБС горит значит не работает!
Jentos вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.01.2011, 11:25   #33
kayaba
Аватар для kayaba
Авто: G2 2.0 Turbo MT FWD (4G63ATMO=> 4G63T D32A 1995 - 1999) EUR
Jentos, поробуй на спушеном калесе по льду прокатится . и сам увидиш . разные врашения у калес получаются
kayaba вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.01.2011, 15:01   #34
MMC G4
Аватар для MMC G4
в общем колеса в норме )). это уже радикальное изменение в давлениях. буду считывать ошибку сейчас просто лень. мне когда рычаг меняли задний ставили бу, и при помощи смотки соединяли проводку абс. может уже отгнила )))) в общем считаем код проверим соединение ))) а там посмотрим
Старый 02.01.2011, 15:42   #35
Elmar
Аватар для Elmar
...вообщем АБС в топку. Удаляй!
хочу снова ДСМ)
Старый 02.01.2011, 15:54   #36
MMC G4
Аватар для MMC G4
нееее я это разберусь мне жалко ее удалять она нормальная ))
Старый 07.01.2011, 11:26   #37
MMC G4
Аватар для MMC G4
Вчера глянул в общем как и думал. Проблема простая после смены дисков с17 на 16 радиус плохо прекрепленный провод от абс просто протерся диском. Обратно соединил все и закрепил стяжками. Уряя я на коне.
Старый 10.01.2011, 01:14   #38
akella
Аватар для akella
Авто: G2, МКПП, turbo, 1996г. jap
у меня встречный вопрос к людям кто сам восстанавливал зубчатую шестерню абс, у меня ее небыло, я ее выточил и металла (не извесно какой марки), поставил волговский датчик,стоим заводимся абс все ок, трогаемся 2 метра и все абс снова в ауте, показывает что ошибку датчика. Это изза датчика или изза шестерни? Датчик от волги стоит, из бывает 2 вида одн полностью пластиковый второй с железиной на конце(сердечник не закрыт), у меня стоит второй... незнаю в чем косяк в датчике или в зубчатке... и еще вопрос, датчик ведь неродной и туда как родной не становится, его нужно немного подтачивать, остюда вопрос какое расстояне то делать от датчика до зубчатки, как везде или поближе? подальше?
akella вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.01.2011, 10:28   #39
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
akella, у меня стоят волговские пластик, зазор 05мм.всё работает.
Старый 10.01.2011, 16:01   #40
akella
Аватар для akella
fobos34, понял, поставлю пластик, посморю че будет... если небудет работать то значит с шестерней косяк...
Старый 13.01.2011, 11:24   #41
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
а какой там может быть касяк с шестернёй ,если конечно по ней хорошо молотком не приложыли.
ножку крепления дачика надо полностью удалить ато до нужной глубины не доходит, и диаметор дачика уменьшить, толстый больно.
Старый 13.01.2011, 19:29   #42
rambik_
Аватар для rambik_
По мануалу , глубина посадки датчика 28.2-28.5мм . Я волговский так подправил и абс работает без проблем .
Старый 15.07.2011, 16:11   #43
komendatore
Аватар для komendatore
Авто: Hyundai TG 2.7 GLS AT; ex Eagle Talon 2G
загорелся "ANTI_LOCK" то бишь ABS
завелся, проверил исправность ручного тормоза (2 раза дернул, опустил)
проехал, 5м по стоянке и загорелся ANTI_LOCK
*перезапускался, опять зажигается
*клему сбрасывал, опять зажигается
целый день так и катался
:confused: кто ть сталкивался?
лазил, задние фишки вроде бы в порядке... а где передние искать, хз... вижу провода есть
Добавлено через 15 часов 29 минут
HI GEAR broken cleaner 280р
купил после того как скатался на диагностику которая вообще ничего не увидела.
по пшикал, про тормозился, лампа даже и не зажглась после запуска.
Будем Крым на хлеб намазывать
K.S. "Будь кем хочешь, делай что хочешь"
"Паровозик, ни кто бы не тронул! Только, через мой труп"
Последний раз редактировалось komendatore; 15.07.2011 в 16:11.. Причина: Добавлено сообщение
komendatore вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.08.2011, 16:19   #44
dreamer
Аватар для dreamer
Авто: Был eclipse g2 jap fwd a/t (4g63t d32a по птс 1999)
Продиагностировал абс, 12 и 41, обрыв статика и неисправность правого переднего соленоида, что проверять и как?
Продиагностировал абс, 12 и 41, обрыв датчика и неисправность правого переднего соленоида, что проверять и как?
Последний раз редактировалось dreamer; 31.08.2011 в 16:19.. Причина: Добавлено сообщение
dreamer вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.08.2011, 16:32   #45
rambik_
Аватар для rambik_
dreamer
Смотри правый датчик колеса по 12 . А по 41 - это трабл в блоке который распределяет усилие . Он находится под левым передним колесом . Тот , что называется hydraulic unit . Только по этим кодам ошибку может выдать при заводке , не трогаясь и при езде . Немного отличаются поиски неисправности . У меня сейчас 53 ошибка , при заводке тестится ок , проехал 5 метров и лампочка ))
Метки
абс abs
1g2g сцепление 1G-2G (проблемы, неисправности, обслуживание и ремонт) папа Обслуживание и Эксплуатация DSM 923 26.06.2020 13:38
1g2g Генератор (проблемы, неисправности и ремонт) ШВЕД Обслуживание и Эксплуатация DSM 349 09.04.2018 22:34
1g2g МКПП 1G-2G - проблемы, неисправности и ремонт akella Обслуживание и Эксплуатация DSM 477 17.09.2017 21:01
3G МКПП 3G (проблемы, неисправности и ремонт) EisVintura Обслуживание и Эксплуатация DSM 42 16.09.2017 23:29
3G Генератор (проблемы, неисправности и ремонт) StayC Обслуживание и Эксплуатация DSM 67 25.03.2016 12:25
