Старый 10.08.2011, 14:31   #31
федор 59
Аватар для федор 59
Авто: мицубиси эклипс D-31 420A 1995 (2-G)
вообщем ситуация такая начинают зашкаливать на горячую 3000 потом троит! слесарь проверил когда она начала троить на 1 и 4 форсунках не подает топливо! что это может быть????
помогите ребята! у меня эклипс мицубиси 1995 420а! проблема на горячую, начинают обороты за 3 тысячи и троит то 3 тищи то троит! на холодную все нормально! ПОДСКАЖИТЕ!
федор 59 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.08.2011, 02:15   #32
komendatore
Аватар для komendatore
Авто: Hyundai TG 2.7 GLS AT; ex Eagle Talon 2G
может с форсунками что то? чистили их?
Будем Крым на хлеб намазывать
K.S. "Будь кем хочешь, делай что хочешь"
"Паровозик, ни кто бы не тронул! Только, через мой труп"
komendatore вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.08.2011, 02:29   #33
форсунки тут скорее всего не причем. тут четко косячит пара "1-4".... у нас работают 2 пары: 1-4 и 2-3. такая закономерность наводит на мысль что проблема не с форсами а с тем что ими управляет...
Старый 11.08.2011, 03:35   #34
komendatore
мозг он вроде бы менял уже
Старый 11.08.2011, 03:40   #35
федор 59
Аватар для федор 59
мозг менял!
Добавлено через 37 секунд
мозг менял
Последний раз редактировалось федор 59; 11.08.2011 в 03:40.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.08.2011, 10:43   #36
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
кроме мозга есть ещё катушки , силовой транзистор ..например, которые тоже участвуют в процессе ))
сигнал от мозга может и идёт , но не факт , что проходит на оборотах ))
GT-parts на форуме
Старый 12.08.2011, 13:25   #37
федор 59
Аватар для федор 59
катушки целые! думал форсунки поменяли местами все также! что может быть?
Старый 12.08.2011, 13:34   #38
то что форсунки целые это изначально предполагалось.
катушки.... катушки нужны для свечей... они как раз выдают парные сигналы: 1-4 и 2-3... но это опять же не для форсунок а для свечек...
нарушается сигнал на пути "МОЗГ - ФОРСУНКИ". искать нужно именно тут (в случае стокового)... может стоят какие-то обманки типа сафки или еще чего?
Старый 24.08.2011, 01:20   #39
Lado
Аватар для Lado
Авто: Mitsubishi Eclipse 2.0 420A, FWD, 98, Automat, янки nearly stock nah
ребята такая беда - менять надо катушку. нашёл донора и нашёл ибей. не доверяю ни одному ни другому, но катушка нужна. поддержаная тут стоковая стоит 45-50 обама, столько же на ебае новая + доставка 10 обама. ну а поддержаная с вв проводами 30 обама на том же ебае. отделбно вв провода как-то не нашёл, а в грузию отправлять легче всего из штатов...за неделю товар тут строго. посоветуйте. знаю что зависит от состояния б/у, но хозяева утверждают, что всё ОК!
I'd rather die on my feet then keep living on my knees
Lado вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.09.2012, 16:27   #40
RainMakeR
Аватар для RainMakeR
Авто: Mitsubishi Eclipse 2G 420A 2.0L FWD МКПП 1995
Нужен совет
Уважаемые форумчане! Заранее извиняюсь может не там и не то написал, но тут новенький, да и больше с советом обратиться некуда.
Вообщем к делу. Машинка Эклипс Г2 Американец(атмо). Проблема в следующем.. Бывают моменты на нейтралке машина держит обороты.. тысячи 3, либо 4.. как ей больше понравиться.. снимаешь с передачи на подкате например - опять же сама поднимает до этого уровня... плюс медленно падают обороты.. могут опустится до 2 потом задержаться там на пару секунд и снижаться дальше.. причем такое не постоянно происходит а временами.. день поездить можешь нормально, два.. а потом такое проскочит (причем ненадолго.. минут 3-5 помудит и успокоится ) и опять нету.. у меня OBD датчик стоит, диагностика показывала ошибку на дпдз.. грешил на него.. исправил плоъхой контакт на разъеме а сам датчик поменял на новый - ошибка ушла, проблема осталась.. помимо этого есть 2 ошибки еще: на егр ( заглушен, обманку поставить не успел еще) и недавно появилась P0422... Main catalyst efficlency below threshold.. Эффективность катализатора ниже предела.. видимо отмучался.. вот и хотел проконсультироваться.. какие могут быть идеи, куда копать, что смотреть... Двигатель 420А крайслеровский..
Буду благодарен любому совету и помощи.. Заранее спасибо.
P.S: чуть не забыл... иногда когда машина мудит, происходит еще одна странная вещь.. появляется как бы отсечка тысячах на 4-4.5.. вот хоть убей, газ в пол жми - но обороты выше не поднимаются.. сбрасывает и все... до 4-4.5 обороты набирает резво.. машину глушишь, заводишь тут же - все норм..
Последний раз редактировалось RainMakeR; 18.09.2012 в 16:31..
RainMakeR вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.02.2013, 19:56   #41
Макс"
Аватар для Макс"
Авто: Mitsubishi ECLIPSE G2 (420 а 2.0 л. акпп.)
помогите с 420а мотором
ребят такая ситуация ремонтировал мотор.теперь когда завожу минуи пять работает ровно четко.потом начинают плавать обороты...может заглохнуть может обороты прыгнут на 1.5 тысячи и опять по новой плавают.не могу понять в чем дело.
Макс" вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.02.2013, 02:10   #42
Dee32
Аватар для Dee32
Авто: G2,420a,USA,1999
свечи , ВВ провода
Dee32 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.02.2013, 04:44   #43
Untouchable
Аватар для Untouchable
Авто: 2g 1995 (420a FWD) USA
rainmaker, у меня была проблема с тем, что на 4,5 тысячи машина глохла, пришлось менять датчик положения дроссельной, датчик положения колена, распредвала. у наших моторов это больное место, особенно если уваленная тачка. поедь на сервис, пусть все прозвонят, как идут сигналы на датчики
Untouchable вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.03.2013, 22:39   #44
Ruslan-m
Аватар для Ruslan-m
Авто: Эклипс 2g
Помогите!Плавают обороты.2g автомат 420.Еду на первой передаче и не трогаю педаль,обороты 900 потом поднимаются до 1500 сами.Своей жизнью живутв чем может быть причина?и при заводе поднимаются до 3000.
Ruslan-m вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.03.2013, 01:12   #45
воздух нигде не подсасывает?
Метки
420a, датчик, обороты
Продам 98/420a/FWD/AT/ v2GS-T 2g DSM - 1995-1999 3 20.02.2014 09:29
420a GSi Тюнинг DSM 10 22.07.2011 12:32
420A 2.0 > 2.4 dimosss Тюнинг DSM 1 10.05.2010 14:22
Холостые обороты. подтраивает на хх. набирает обороты плохо Tuningx Обслуживание и Эксплуатация DSM 32 14.01.2010 17:47
Проблема 420A serёga Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 18.11.2007 13:33
