Старый 22.11.2008, 17:25   #31
Лёха
Аватар для Лёха
Авто: G2 2.0T MT AWD (4G63 D32A 1996 )
Вот мне тоже не понятно, пятиступка а включается 6!!!!!?
Лёха вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.11.2008, 17:27   #32
AlexM
Аватар для AlexM
Можешь нарисовать, как у тебя передачи включаются?
Схема 5-ступки такая:
Последний раз редактировалось AlexM; 22.11.2008 в 17:34..
Старый 22.11.2008, 17:33   #33
Лёха
Аватар для Лёха
1 3 5 6-!!?
2 4 Р (задняя)
Старый 22.11.2008, 17:35   #34
AlexM
Аватар для AlexM
6 правее 5? мне кажеться, ты оба раза включаешь 5 передачу
Старый 22.11.2008, 17:45   #35
Лёха
Аватар для Лёха
Да если б я один Пробовал проехать и включить. Старого хозяина найти не могу, чтоб спросить.Ладно движку починю ещё раз проверю. Хотя коробу раскидывать тоже придётся 4-я не вкючается. Разберём посмотрим. Там вскрытие покажет.
Старый 23.11.2008, 19:11   #36
Лёха
Аватар для Лёха
Brian, дело прошлого, Скажы КАКИЕ параллельные работы провести пока снимаю кпп и ГБЦ. Двигло-двухлитровый16-клапанный Mitsubishi 4G63 (DOHC) в комплектации GS КПП мех.
Старый 24.11.2008, 11:44   #37
Sashok4
Аватар для Sashok4
не может это быть 6 ступкой у меня такая же стоит!!!!
Старый 24.11.2008, 12:13   #38
Сообщение от Лёха Посмотреть сообщение
KF5 M3 12ZVZT TX 2172 ВОТ НОМЕР КПП
это пятиступка F5M 312-ZVZT от 2g eur - вот вам вин 4MBMND32ATE000860
Старый 24.11.2008, 12:32   #39
Sashok4
Аватар для Sashok4
costarika, Коль а что это за ржавая железяка на выборе передач???
Старый 24.11.2008, 13:09   #40
противовес
Старый 25.11.2008, 22:02   #41
Лёха
Аватар для Лёха
Brian, Сергей . Costarika Коля дело прошлого, Скажите МНЕ Неучу КАКИЕ параллельные работы провести пока снимаю кпп и ГБЦ. Двигло-двухлитровый16-клапанный Mitsubishi 4G63 (DOHC) в комплектации GS КПП мех.
Старый 25.11.2008, 23:29   #42
Elmar
Аватар для Elmar
Ну что ж вы человека кинули с его проблемой? Начали про сальники, а тему раздули о том какая у него 6-ти ступка! Нехорошо! Ну и что, ну пусть допустим у него 6-ти, какое имее это значение? Помочь все равно надо человеку!
Добавлено через 9 минут
Лёха,
Из параллельных работ я бы поменял, прокладку (т.е. герметик) поддона, если конечно сопливит. Прокладку ГБЦ и клапанной крышки естественно,сальники распредвалов, заодно можно в КПП сальник первичного вал (раз уж КПП снял) поменять, а так же если жужжит выжимной подшипник и его тоже поменять и прокладку под фланец термостата.
А если ГБЦ снимаешь, то заодно можно ее перебрать, притереть клапана и заменить мск!
Короче, бери комплект верхних прокладок, сальники распредвало, мск и герметик для поддона.
До кучи посмотри на состояние сцепы! Может тоже под замену, все равно КПП снимать будешь. Понимаю, что до кучи можно много чего поменять, но я бы так и сделал, дабы в случае чего не пришлось опять КПП и ГБЦ снимать!
хочу снова ДСМ)
Последний раз редактировалось Elmar; 25.11.2008 в 23:34.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.11.2008, 10:46   #43
Sashok4
Аватар для Sashok4
Elmar, ну собственно можно это было охарактеризовать проще(Перебери мотор)
Старый 26.11.2008, 11:15   #44
Elmar
Аватар для Elmar
Sashok4,
Нифига не переборка...!? При переборке объем работ увеличится раз в 10 и бюджет в столько же! Человеку надо только прокладку и сальник поменять, а остальное можно параллельно сделать!.
хочу снова ДСМ)
Последний раз редактировалось Elmar; 26.11.2008 в 11:17..
Старый 30.11.2008, 16:31   #45
ремни грм ,балансира, все сальники,натяжитель, помпу и всё что вызывает сомнения рядом.
это ж аксиома.
1G Течёт масло из углового редуктора GoldenHell Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 07.06.2017 10:31
1G Течёт масло Alexander1708 Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 16.10.2016 21:32
Хелпп,течёт масло рекой КаЛьЯнЫч Обслуживание и Эксплуатация DSM 21 25.03.2012 20:47
масло в системе охлаждения ШЕРСТЬ Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 03.11.2009 16:16
Масло в системе охлаждения sanches Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 10.11.2007 20:41
