Старый 27.02.2008, 15:34   #31
Сообщение от Xamyt Посмотреть сообщение
подскажи пожалуйста
сам или в сервисе?
Старый 27.02.2008, 23:16   #32
Xamyt
Аватар для Xamyt
Авто: G2 2.0 MT FWD (420A 1999) USA
хочу сам разобраться,чтоб знать.сегодня смотрел и не нашел его,где он там находится?
Xamyt вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.02.2008, 02:11   #33
Hardwarest
Аватар для Hardwarest
Xamyt, Хаузинг термостата. Короче куда входит верхний патрубок радиатора это хаузинг термостата, а термостат слева сбоку и оттуда выходит нижний патрубок радиатора.
Короче так. если не поймёшь завтра сфоткаю и ткну пальцем.
Старый 28.02.2008, 02:14   #34
pendal
Аватар для pendal
Авто: ex:G2 420a 95 green M/T, ex:Yamaha TDM-1, ex:Mazda 6 2.3 MT, none
йопт под крышкой заливной, там два датчика, а чуть сверху ( в корпусе заливной горловины для ОЖ) термостат.
pendal вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.02.2008, 02:18   #35
Hardwarest
pendal, Это в 420 двигле, или ты за мициковский?
Старый 28.02.2008, 02:30   #36
Drago
Аватар для Drago
да сто пудово термостат, к бабке не ходи блин. Не выноси себе мозг проверками, закажи термостат и поменяй. Буит все ок.
он склинил в положении - ОТКРЫТО, либо его у тебя ваапще нет, просто дырка
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Старый 28.02.2008, 11:34   #37
pendal
Аватар для pendal
Hardwarest, 420 мотор, ориг номер 04573560AB стоит 350 р в экзисте.
Старый 12.01.2009, 22:52   #38
Димка
Аватар для Димка
Авто: ex.G2 2.0 AT FWD (420A D31A 1998) USA
Датчик температуры двигателя
Подскажите плиз, где на этом моторе находится датчик температуры, который вентилятор включает! Поидее их там два, один показывает температуру на приборке, др. вентиляторы вкл.!?!
На картинке он должен стоять или 1 или во 2 отверстии?!?
Сидел сегодня тупил в экзисте, не мог понять какой заказывать! Может кто знает какой у него номер по каталогу?
Заменяю т.к. стоит колхозный датчик прям на патрубке, который идёт к радиатору, работает отл., вентиляторы вкл. прям на середине температуры, но из-за него горит чек энжин - раздрожает уже :mad:
+ п.сы.: ни у кого прокладки термостата не завалялось новой? а то ждать 3 недели придётся или можно на герметик посадить термостат?
Димка вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.01.2009, 00:35   #39
pendal
Аватар для pendal
да, там их два, один большой, другой маленький... имхо который пропеллер вкл - большой, чисто интуитивно.
Старый 14.01.2009, 15:03   #40
Димка
Аватар для Димка
вот тут нагляднее видно:
Кто хорошо владеет техническим английским, поясните, как расшифровываются оба названия датчиков? Какой из них всё таки отвечает за включение вентилятора охлаждения?
Заказал 10803 (Sensor unit, water temp), т.к. есть в наличии в Москве.
Если кому понадобится вот номера в Exist:
10803 (Sensor unit, water temp) - M56027873
10801 (Gauge unit, water temp) - M04671065
Старый 16.01.2009, 14:14   #41
meladmin
Аватар для meladmin
Авто: Eagle Talon 1g 16 big M/T FWD Black. Всё, хватит отстоя. Volvo S80 2.9 FWD
Димка, Sensor unit - на мозги.
Gauge unit - на приборку.
В радиаторе должон стоять снизу темп. датчик - он на вентиляторы. от вентилей идёт 2 провода именно на него.
Не умеешь летать, не мучай метлу!!!
Последний раз редактировалось meladmin; 16.01.2009 в 14:16..
meladmin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.01.2009, 14:56   #42
Димка
Аватар для Димка
Сообщение от meladmin Посмотреть сообщение
Спасибо, успокоил. Значит я правильно заказал эту детальку!
Я руководствовался немнога др. обоснованиями:
т.к. Gauge unit - датчик с одним контактом
Sensor unit - датчик с двумя котактами
А вспоминая эксплуатацию рус. таза, датчик температуры (который стоит в радиаторе), состоял из двух контактов и если их перемкнуть, то вентилятор включался принуждённо.
Сналало искал его тоже в радиаторе, но его там не оказалось!
Сейчас у меня вентилятор вкл. по такой вот схеме:
А судя по колхозному датчику который у меня сейчас стоит, прям на патрубке к радиатору, провода от него идут прямиком в мозги, значит этот Sensor unit - оно самое.
Комп. диагностика, выдавала что чек энжин горит из-за датчика температуры.
Осталось только понять, когда подключали этот датчик к патрубку и тянули отдельные провода от фишки подключения к мозгам, запаралелили ли они эти контакты в фишке или тупо откусили и пусти на этот колхоз.
Старый 16.01.2009, 16:24   #43
meladmin
Аватар для meladmin
Димка, а по-моему тут не так просто. Посмотри, внизу на радиаторе точно нет никаких датчиков????
Есть ещё датчик на кондей ведь...
и чего ты туда полез то?? Вентили не включаются?
Старый 16.01.2009, 16:42   #44
Димка
Аватар для Димка
meladmin, во первых колхоз на лицо, поэтому решил к лету сделать поуму!
во вторых горит из-за этого чек - уже стало раздражать, а по мне лучше решить проблему из-за чего он горить, нежели лампу выкрутить.
потом нехватает 3 рэле, которые отвечают за этот вентилятор (т.е. работает на одной скорости и сразу 2 вент., хотя один д.б. вкл. на охлаждение ОЖ, другой на кондей), заменены на русское рэле с кучей проводов!
Вообщем намудрил там какой-то электирик, проще было подождать этот датчик из-за бугра, чем такое там мутить!
Старый 16.01.2009, 16:49   #45
meladmin
Аватар для meladmin
Димка, чек горит на датчик для кондея. Если бы не работал датчик ОЖ на мозги, тогда бы не заводилась машина (или очень хреново заводилась.)
3G Датчик температуры Стёпа Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 05.08.2014 14:12
Датчик включения вентилятора и дополнительный датчик температуры ОЖ neo Тюнинг DSM 3 04.02.2014 11:50
Датчик температуры ОЖ Nitrex Обслуживание и Эксплуатация DSM 30 21.06.2010 12:31
датчик температуры ож lol-pos Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 15.05.2010 14:25
mmcd и датчик температуры двигателя 31rus Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 18.01.2008 18:41
