Старый 18.04.2007, 10:17   #31
Борис
Аватар для Борис
Авто: Хонда Шедоу Спирит
Антон правильный вопрос задал.
Мне тоже интересно. Нужно ли менять на более эффективный или хватит того что стоит???
Еще не придумал:p
Борис вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.04.2007, 10:22   #32
не видел у америкосов тем по улудшению охлаждения АКПП...
Старый 10.01.2008, 00:07   #33
MaxShush
Аватар для MaxShush
Электронный буст контроллер БЛИЦ
Весной купил жене Г2 турбо автомат на котором стояло куча всего в том числе и бустконтроллер.....
Летом снял контроллер и поставил себе (соленоид в тоже место где стоял у жены в районе впускного коллектора)
Все классно, дую, возникла проблема:
Газ в пол (выставлено на 1 ку) Стрелка буста (отдельного механического АвтоГоги) поднимается до 1 ки и начинает прыгать 0,8-1, и самое интересное машинка начинает ускоряться "рывками".
Ну ладно думал посмотрим. В сентябре убил коробку, начали перебирать, пока все запчасти, а потом еще дольше регулировочные колечки..... короче 3 января воткнул обратно турбовую коробку.
Наддул опять таки (соскучился) на кольцевой 1-ку, опять такая же фигня, только теперь прыгает 0,65 -1 ваще жесть.....
Посоветовался с некоторыми опытными ДСМерами Питера, появилось 2 мысли:
1) надо пребрать соленойдик почистить и смазать...
2) подвинуть поближе к турбине соленойдик.
Все это было проделано причем,при разборке соленойда оказалась интересная вещь
у меня стоит ВНИМАНИЕ ДВА Соленойда Параллельно. с одним IN и одним OUT (не для битурбо)
Остается последний вариант (в моей голове) чуть раздуваются селиконовые шланги от турбы до буста и думаю поставить металлические из меди....
Внимание вопрос к опытным НАДДУвателям:
1) Зачем 2 соленойда параллельно?
2) Сталкивался ли кто-нибудь с проблемой "шатания стрелки" наддува на пиках, и как это лечиться?
3) У кого-нибудь стоит бустконтроллер блиц?
Старый 10.01.2008, 02:52   #34
glimerman
Аватар для glimerman
Авто: 3000GT VR4
Первое провер,если буст где нибудь пропускает.
Второе проверить если соленоид зайкается......
glimerman вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.01.2008, 03:28   #35
MaxShush
Аватар для MaxShush
Соленойды проверены - на заикаются...
Какой именно буст?
тот который в маленьком шланге идет на соленоид, или тот который во всем тракте впуска?
Старый 10.01.2008, 05:25   #36
glimerman
Авто: 3000GT VR4
По все системе,начиная с турбины.Возмоззен вариант потери буста и контролер пытается компенсировать включая и выключая соленоид-поетому показания датчика постоянно меняются.
Или главный сенсор-который считывает давление в коллекторе и регулирует соленоиды,барахлит.
Начни с етого
Старый 10.01.2008, 07:24   #37
abk1
Аватар для abk1
1) второй скорее всего для внешнего вестгейта.
2) стоит Greddy Profect B spec 2, такой проблемы нет
буст подключен по этой схеме?
Eclipse сцуко маленький...
abk1 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.01.2008, 09:57   #38
fullpong
Аватар для fullpong
Авто: a6c6/w221/e85
я как то поднял себе тоже буст на стоковой турбине без корректировки топлива, и она тоже стала разгонятся рывками.
оказалось - не выдержала (#бнулась) турбина! 8)
Старый 10.01.2008, 13:22   #39
MaxShush
Аватар для MaxShush
Так понял спасибо.
1) Посмотрю, подключение к впускному коллектору (считывание показаний контроллера)
2) То Жак : Что значит не выдержала (#бнулась)
- перестала раскручиваться (большой люфт)?
- лопнула ось?
Что именно?
То abk1:
Под внешний вест гейт? а что кто то подключает два гейта одновременно (актуатор на турбине и выносной вестгейт)
Но тогда почему один IN и один OUT? тоесть они паралельно.
Блин не поленюсь сниму сфоткаю и выложу.....
Последний раз редактировалось MaxShush; 10.01.2008 в 13:22.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.01.2008, 13:30   #40
фуэлкат форева!!!
Старый 10.01.2008, 14:23   #41
abk1
Аватар для abk1
ты лучше выложи марку бустконтроллера, как у него полное название?
Старый 10.01.2008, 15:03   #42
MaxShush
Аватар для MaxShush
Щас секундочку, выложу.....
TO BRIAN:
Если я правильно понимаю, то фуэлкат у меня только на 1,23 и это очень жестко чувствуется.....
(когда маф больше не понимает, и мозг отключает на кокое-то время форсунки)
Добавлено через 15 минут
Вот он такой.
Кстати хотел бы добавить что я не подключал пока к нему скорость, тахометр.... от машинки, т.е. он работает в тупую.....
Кстати еще хотел спросить в нем есть функция Scramble (Шкрембл) её можно включить на некоторое время(задать сеунды)- что это такое, типа ускорения?
А в ней так же есть Gain (тоже можно менять от 0-100)- и это что? типа частота работы соленойда?если это так, то почему она регулируется только на Ускорении....
Марку точно не знаю, просто снял с одной машинки и поставил себе, и методом тыка настроил там максимум, и регулирую буст.....
Последний раз редактировалось MaxShush; 10.01.2008 в 15:03.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.01.2008, 21:56   #43
ищи мануал, так тебе никто не асилит рассказать ибо сложно.
зы у Экстримера такой
Старый 10.01.2008, 23:09   #44
fullpong
Аватар для fullpong
Авто: a6c6/w221/e85
да хз непонятно чо!
люфт был в пределах допустимого, но реально 3000 оборотов подхват - 3500 давиццо
4000 подхват 4500 давиццо 5000 подхват 5500 давиццо.
думал все форсунки, насос, фильтр. все перепробовал. да и датчик турбины показывал норально. потом начал показывать прыгающее давление.
поставил се ЭВО 3 - все это пропало и машина поехала.
так что проверяй турбину!
Старый 10.01.2008, 23:09   #45
fullpong
Аватар для fullpong
Авто: a6c6/w221/e85
да хз непонятно чо!
Куплю куплю бустконтроллер 2Jumper3 Частные объявления по запчастям 3Si 0 16.07.2016 22:38
Бустконтроллер Extrovert Обслуживание и Эксплуатация 3Si 25 04.12.2015 15:01
Бустконтроллер Vovan13 Тюнинг 3Si 37 12.07.2015 13:06
Бустконтроллер APEXI AVCR. alex gt Тюнинг 3Si 22 25.12.2012 02:08
подключение ваккума улитка Тюнинг DSM 27 23.10.2011 04:35
