Старый 02.12.2015, 17:07   #1
Extrovert
Аватар для Extrovert
Авто: Mitsubishi Pajero IV; Dodge Stealth R/T
Бустконтроллер
делимся опытом!
Кто какой бустконтроллер использует?
+\- той или иной модели)
за рассказ о: HKS EVC4, HKS EVC3, Greddy Profec B Spec2, Blitz DUAL SBC SPEC R. Буду благодарен!
пока идут прокладки под головы - хотелось бы собрать инфу по бустапу)
DIVIDE ET IMPERA !!!
Extrovert вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.12.2015, 17:54   #2
DAN 3000GT
Аватар для DAN 3000GT
любой удобный
И не забыть приготовить всё остольное Дабы дуть и не развалить
Старый 02.12.2015, 18:36   #3
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
AVCR юзаю
Старый 02.12.2015, 18:55   #4
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
любой удобный
+1, там всё дело в мелких деталях:
1. HKS умеют "подстраивать" наддув при помощи "нечёткой логики". Полезная вешь при изменении внешних условий, но обычно, кроме геморроя с настройкой ничего не приносит.
2. Apexi AVCR подключается к датчику скорости и позволяет наддув по передачам отстраивать (тоже нафиг не нужно, если серьёзно).
Остальные я сам не настраивал, но суть в том же. По-взрослому он вообще не нужен, т.к. соленоидом управления наддувом рулит мозг (ECU), который в случаях неполадок наддув может и уменьшить. А вот в случае применения бустконтроллера вся ответственость на человеке.
Все возможные вопли по-поводу "регулировать" мощность на самом деле несуразны. Лучший ограничитель у водителя в мозгах, и педаль акселлератора имеет более двух положений (не только on/off переключатель).
По "грамотному" бустапу начинать надо совсем не с этого.
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 02.12.2015 в 18:57..
Старый 02.12.2015, 19:24   #5
Extrovert
Андрей_GTO, с чего же начинать?
Добавлено через 59 секунд
Андрей_GTO, под капиталку двигла и так все заказано и идет... изучать мат часть по бустапу - вроде то что надо)
Старый 02.12.2015, 21:03   #6
vitalivr4
Аватар для vitalivr4
Авто: 3000gt VR-4
BLITZ
vitalivr4 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.12.2015, 04:07   #7
Shum
Аватар для Shum
Extrovert, запомни, каким будет сам прибор - пофиг, это исключительно на твоё усмотрение, лишь бы модель была свежая с нормальным "быстрым" процессором и соленоидом.
Только от них будет зависеть стабильность твоего наддува.
Именно по этим причинам я отказался от AVC-R.
Последний раз редактировалось Shum; 03.12.2015 в 04:12..
Старый 03.12.2015, 09:19   #8
Extrovert
Shum, не факт- почитал отзывы о последнем поколении hks-ов... Народ пишет, что стали очень сложными в настройки, типа много наворотов и т.д.
Старый 03.12.2015, 12:16   #9
Андрей_GTO
При настройке надо понимать суть процесса. Иначе всё будет казаться сложнее, чем есть на самом деле.
Бустконтроллер имеет две обязательные вещи:
1. датчик давления во впуске
2. электромагнитный клапан, которым он "рулит", меняя скважность импульсов на нём.
Всё остальное опционально.
Цель: сбросить при помощи этого клапана излишек давления с трубок, идущих на актуаторы турбин.
Но если делать это слишком резко, то будет "передув". Все остальные настройки (от скорости, оборотов двигателя, нажатия кнопки sbc, выбор режима и т.п.) опциональны по своей сути. Они лишь помогают точнее управлять процессом или же вносят "дополнительные сложности" (это уж для кого как).
Старый 03.12.2015, 13:37   #10
Dead_Morozzz
Аватар для Dead_Morozzz
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
Основная инфа по бустапу - начинать его нужно с замены штатного бензонасоса + проброса на него усиленного питания.
Старый 03.12.2015, 13:59   #11
Андрей_GTO
Не согласен с последним утверждением. Хотя всё зависит от насоса.
"Супровский" прилично напрягает проводку, а у меня стоит сейчас walbro на 400л./час. спокойно живёт на штатной исправной проводке.
Старый 03.12.2015, 14:47   #12
Dead_Morozzz
Андрей_GTO,
Ты уточни, не согласен по проводке или вообще по необходимости замены насоса?
За проводку скажу просто - тут чистая физика, если КПД насосов не различаются в разы, то более производительный насос всегда будет требовать больше еды для совершения бОльшей работы.
Другое дело, что тот же walbro на 400 при просадке напряжения на клеммах до 11 вольт все еще способен выдавать нужный расход, а вот Супровский уже сдыхает
Старый 03.12.2015, 16:56   #13
Андрей_GTO
Нет, все дело в конструкции насоса и его КПД.
При уменьшении напряжения на насосе обычно ещё и возрастает ток.
walbro же, упомянутый мной, имеет несколько иную конструкцию. Поэтому и менее прожорлив.
Поменял я сток, denso от супры (номер не помню), теперь стоит walbro F90000262. За свои деньги (~$200) офигенная вешь. В нём вся прелесть в конструкции импеллера (крыльчатки). Она там как-бы двойная что-ли.
Главное не нарваться на китайские подделки.
На леге вообще сейчас стоит walbro GSS341 и ещё один такой же всегда лежит в запасе.
Старый 03.12.2015, 17:28   #14
Toretto
Аватар для Toretto
Андрей, ну в любом случае- скорость вращения вала электродвигателя напрямую зависит от подаваемой мощности. Даже если продумана крыльчатка, каналы и зазоры, в случае недостаточного питания, характеристики насоса будут ухудшаться. Возьмем в пример АЕМ:
Current Draw (40 psi): 12 amps (13.5v)
Current Draw (80 psi): 15 amps (13.5v)
Другое дело если вальбро менее прожорливые и им хватает штатного сечения проводов. Но надо знать пиковые значения ВАХ и будет ясно- обеспечит ли штатное сечение провода нужное потребление. Но проще не заморачиваться и протянуть 8- 10 AWG нормального силового провода из бескислородной меди (daxx, stinger, tchernov). Питания много не бывает))
Качество- в мелочах
Последний раз редактировалось Toretto; 03.12.2015 в 17:31..
Старый 03.12.2015, 17:49   #15
Dead_Morozzz
Сообщение от Toretto Посмотреть сообщение
Есть нормальные автомобильные провода в нормальной прочной изоляции, которыми и так проложена вся проводка в автомобиле, зачем эти извращения? Кстати, основной смысл ревайринга - устранить падение напряжения на контактах реле MFI и соединениях по пути до насоса. Поэтому провода 2.5 кв.мм хватит в данном случае за глаза (20 А он через себя пропустит)
Куплю куплю бустконтроллер 2Jumper3 Частные объявления по запчастям 3Si 0 16.07.2016 22:38
ALL Бустконтроллер, подключение DRV Тюнинг DSM 189 09.11.2015 14:19
Бустконтроллер Vovan13 Тюнинг 3Si 37 12.07.2015 13:06
Бустконтроллер APEXI AVCR. alex gt Тюнинг 3Si 22 25.12.2012 02:08
