Старый 25.02.2010, 12:20   #31
Димка
Аватар для Димка
Авто: ex.G2 2.0 AT FWD (420A D31A 1998) USA
получил вчера машину из сервиса, диагноз коробки был таков:
срезало шпильку, которая фиксировала палец в дифференциале, он начал выскакивать из шлицов, провернул подшипники, часть шпильки попала на главну пару и сделала мясорубку зубцам шестерней!
Вовремя приехал в сервис ещё чуть-чуть и палец бы выпал и пробил корпус коробки.
Итог:
-замена дифференциала
-замена главной пары
-сальники полуосей
-фильр АКПП
-Масло АКПП
-Работа по АКПП
-Снать/поставить АКПП
= 16 т.р., разобрали-заменили-собрали в течении дня, вечером уже уехал на машине.
Шпильку в дифе режет при хорошой пробуксовке и зацеплении за поверхность в один прекрастный момент, в моем случае это был дрифт с ручником по снежку)
для предотвращения подобных случев поставили ограничительные пластины по бокам, тем самым зафиксировав палец без шпилек.
Димка вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.10.2010, 23:55   #32
Вурдалак
Аватар для Вурдалак
Авто: G2 420A АКПП RED
Фильтр АКПП
Срочно нужен совет. Нужен серийник на фильтр АКПП не оригинал. Поиск на форуме ничего не дал. В "Экзисте" только ориг. и цена у него 3500!!!
Данные: G2 атмо АКПП АМЕРИКАНЕЦ.
По маслу тоже вопрос. Машина 96 года,на щупе написано ATF,а вот цифры 2 или 3 там нет. Так какой DEXTRON лучше лить?
Помогите .....
Последний раз редактировалось Вурдалак; 28.10.2010 в 23:57..
Вурдалак вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.10.2010, 00:17   #33
alex
Аватар для alex
декстрону пофигу,хоть минералку,хоть синтетику,бопрос бютжета,а вот кпп у вас 420а своя и цены на многие вещи как то задраны
Старый 29.10.2010, 01:08   #34
Вурдалак
Аватар для Вурдалак
Но уж совсем бессовестно задраны!!!
Может ли подойти фильтр от АКПП NEONа? Движок-то вроде от него. Может и коробка тоже
Последний раз редактировалось Вурдалак; 29.10.2010 в 02:03..
Старый 29.10.2010, 02:54   #35
Сообщение от Вурдалак Посмотреть сообщение
http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...lo-v-akpp.html
Старый 29.10.2010, 23:31   #36
Вурдалак
Аватар для Вурдалак
Так,с маслом определился,спасибо!!!
По фильтру кто-нибудь подскажите,пожалуйста.
Добавлено через 10 часов 32 минуты
Нашел!!!!!!! Есть ли фото этого фильтра? Просто я обратился в компанию,которая занимается американскими машинами,они просто не уверены
Последний раз редактировалось Вурдалак; 29.10.2010 в 23:31.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.10.2010, 01:58   #37
polur78
Аватар для polur78
Авто: Eclipse 99 fwd 420a
автомат стоит крайслеровский. такой же ставили на крайслер вояджер и доджиминивены. по тех регламенту льется mopar atf3. но сейчас вроде уж эра atf4. у нас в беларуси мопар не достать. залили аналог америкосовский atf4. пробег 90т миль. все отлично. стоит 10 у.е литр. залили литров 7
фильтр chrysler 04864 505AB 15 y.e
Direct Parts 50224C 12 y.e цены exista
Последний раз редактировалось polur78; 30.10.2010 в 02:04..
polur78 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.10.2010, 18:42   #38
Вурдалак
Аватар для Вурдалак
Спасибо большое! Очень выручил
Старый 25.02.2011, 09:48   #39
mekanik
Аватар для mekanik
Авто: 11
треск при переключении в положение R, D
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что это может быть:
на стоянке при нажатой педали тормоза перевожу рычаг акпп в положение R или D, то сразу же после каждого такого перевода положения слышен небольшой секундный треск. Неважно прогретая ли это коробка, или на холодную.
машина америкос, 420а. АКПП F4AC1.
mekanik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.02.2011, 00:22   #40
Sosed
Аватар для Sosed
калпана отрабатывают - забей.
Recreational Vehicle Runner
Старый 27.02.2011, 00:31   #41
Lado
Аватар для Lado
Авто: Mitsubishi Eclipse 2.0 420A, FWD, 98, Automat, янки nearly stock nah
у меня на непрогретую когда переключаю или в D или R ощущение, что на нейтралке,дабавляю газа и толчок,потом начнает ехать. или же когда вхожу в поворот, круто закручу, опять вввжжжжж, обороты добавлю, толчок и поехали дальше... грешу на подушки моторные....так ведь долго не жить машине и мотору я думаю?
I'd rather die on my feet then keep living on my knees
Lado вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.02.2011, 13:49   #42
Вурдалак
Аватар для Вурдалак
Аналогично,завел и грею минут 10,пробую ехать....стоит. Жду минуты 2-3 на включенном селекторе D,и неспеша машина начинает ехать. Первая передача очень долго не переключается,затем вторая так же,затем 3ая. Потом все ок,без провалов и тормозов. Ощущение.будто коробка греет масло таким образом,т.е.приближает его температуру к рабочей.
Попробовал греть больше,минут 15-20,уже лучше. задержки при трогании нет,да и передачи переключаются лучше.
Масло менял полностью(всего влил литров 12,чтобы удалить старое масло).вместе с фильтром(оригинальным).
Есть мысли по поводу масло-насоса в коробке - может засраля,и на холодную плохо качает....но это только мысли.
Что можете подсказать?
Старый 27.02.2011, 13:55   #43
Sosed
Аватар для Sosed
продуй теплообменник радиатора!
похоже что пока масло густое-его давление низкое.
это узкое место системы.
Старый 27.02.2011, 14:07   #44
Вурдалак
Аватар для Вурдалак
Сергей,если не сложно,можно поподробнее. Не понял,где он находится. Еще вопрос: залил в коробку Dextron 3,но полу-синтетика. Влияет ли это?
Старый 27.02.2011, 14:16   #45
Sosed
Аватар для Sosed
он как бэ или декстрон или не декстрон... это не фирма а спецификация масла скорее.
марка атф вечный повод холиваров. я всё таки придерживаюсь мнения, что лить стоит всё же жидкость той спецификации которая рекомендуется заводом изготовителем...
особенно учитывая тот факт, что из фирм производящих сп3, в РФ (ок, говорю за себя, в Мск) можно видов 6 достать от разных производителей.
теплообменник акпп находится в нижнем бачке основного радиатора.
смотри внимательно. 2 шланга с акпп идут к штуцерам в нижнем бачке.
процедура проста.
снимаешь шланги со штуцеров и теплообменник с компрессора накачиваешь-отпускаешь. пока оттуда не перестанут вылетать разного рода сомнительные субстанции.
ну если делаешь не очень аккуратно-потом долить надо 100г масла.
3G АКПП 3G (неисправности, проблемы, обслуживание и ремонт) Fiestoff Обслуживание и Эксплуатация DSM 333 30.12.2019 09:13
1g2g Генератор (проблемы, неисправности и ремонт) ШВЕД Обслуживание и Эксплуатация DSM 349 09.04.2018 22:34
1g2g МКПП 1G-2G - проблемы, неисправности и ремонт akella Обслуживание и Эксплуатация DSM 477 17.09.2017 21:01
3G МКПП 3G (проблемы, неисправности и ремонт) EisVintura Обслуживание и Эксплуатация DSM 42 16.09.2017 23:29
1g2g АБС (проблемы, неисправности и ремонт) akella Обслуживание и Эксплуатация DSM 122 14.02.2015 00:07
