Старый 16.09.2009, 23:40   #31
Junkman +1, в о2 толстая стенка, если наварить шайбу сенсор может выйти из потока.
Junkman, варись в даунпайп, всё ок будет
Старый 21.09.2009, 08:01   #32
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
В общем в нашем городе не удалось собрать все необходимые мечики. Ценник на то что нашёл 700р... У знакомых тоже не оказалось. Пока посадил на термостойкую холодную сварку . Надо либо токаря найти(пока никто не согласился) либо новый хаузинг(если правильно называю)
Старый 21.09.2009, 10:23   #33
Ali_G
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
всё проще! берешь лямбду и едешь в магаз ВАЗ или ГАЗ. там подбираешь нужную гайку и привариваешь её.
з.ы. могу хаузинг поискать.
Старый 21.09.2009, 10:42   #34
ступичная гайка от классики (ваз)
Старый 21.09.2009, 15:30   #35
Junkman
Аватар для Junkman
Объездил штук 5 сто, как только говорю про чугун так сразу нет. Типа мы сделаем, а он у тебя треснет- нам такое не надо. Эх, хотел просто болт короткий вварить вместо лямбды, а саму лямбду перенести на штаны.
Добавлено через 15 секунд
Ali_G,
А за сколько отдашь?
Последний раз редактировалось Junkman; 21.09.2009 в 15:30.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.09.2009, 01:15   #36
если хаузинг надо, то есть в продаже в идеале
ссылка в подписи
Старый 05.10.2009, 08:29   #37
Junkman
Аватар для Junkman
Чтож,
Утечек нет, обмотал пайпы алюминиевым скотчем- перестал раздуваться при прогазовках тот, что над коллектором выпускным. Думаю и греться перестал так адски( после отжига за него рукой держаться невозможно было). Всё равно нужна тепловая защита на коллектор выпускной...
Лямбду пока просто вклеил в хаузинг(буду менять обоих. лямбду на подогреваемую однозначно- кто знает алгоритм её прогрева? Т.е. когда подогрев на неё должен отключиться?)
Далее: совсем забыл, что регулятор давления не менял на рейке топливной- стоит от атмо(присланный igorMMC от эклипса не подходит к рейке да и к шлангу обратки). Лямбда после прогрева не может опуститься ниже 850мВ. Если добавить воздух, то постепенно падает к 600 и начинается регулирование, исчезает злая раскачка оборотов на хх(от 500 до 1300), после прогазовок авто не глохнет, хоть и продолжает паршивенько нагрузку держать, но тут видимо смесь всё равно нестабильная получается.
Тут прочитал что давление дб 37PSI т.е. 2,55бара, у меня получается 3бара на хх и хз сколько на оборотах тк подключено напрямую к коллектору, а там помимо разряжения есть ещё и давление- т.е. давка топлива может быть очень злой на оборотах- вот авто и не едет(на данный момент меня на 2 корпуса объезжает такой же галант только атмо и на палке )
Старый 05.10.2009, 09:24   #38
Ali_G
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
у меня тоже напрямую, так и должно быть в упрощенной схеме ))
Старый 05.10.2009, 11:05   #39
Junkman
Аватар для Junkman
Хм, так ведь там при работе турбины давление появляется? Или это норм?
Старый 05.10.2009, 12:01   #40
Ali_G
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
ну, пральна. давление растет=>форсам бенза надо больше=>поднимаем давление в рейке.
Старый 05.10.2009, 14:12   #41
Junkman
Аватар для Junkman
Эх, в любом случае нужен регулятор давления..
PS Вот машина так и напрашивается на установку какого-нить контроллера...
Старый 05.10.2009, 14:27   #42
верно, сразу протюнить и все
Старый 05.10.2009, 15:44   #43
Junkman
Аватар для Junkman
Хде взять клапан на рейку от галанта турбового??
Старый 05.10.2009, 16:14   #44
-Coach
Аватар для -Coach
Авто: G3 2,4 мкпп ,турбо №1
Есть вот такая штука $100
Куплю кожаный диван от G3
Старый 06.10.2009, 15:20   #45
Junkman
Аватар для Junkman
Что это и почему стока стоит?
Что получилось... YrYr Стайлинг & Электрика DSM 118 23.09.2009 01:33
Проблема с турбиной Biglaser Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 07.08.2008 20:39
проблема с турбиной!!! OIVITALIK Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 29.06.2008 14:29
Проблема с турбиной! fullpong Обслуживание и Эксплуатация DSM 30 24.02.2008 13:31
Проблема с турбиной! fullpong Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 25.12.2006 05:18
