Старый 19.11.2011, 13:59   #31
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
Сообщение от SAV Посмотреть сообщение
как думайте может что то случилось с балансировочным валом?
легко
он на вкладышах сидит - легко могло провернуть
GT-parts на форуме
Старый 19.11.2011, 14:07   #32
Auditor
Аватар для Auditor
Авто: MMC Galant VR-4 EC5A '98
Ну я сказал что в голову пришло из личного опыта. Не оно - удачи в поисках...
Когда лопается колено - компрессия есть. По крайней мере на наших моторах. В боксе лежит полколенвала в качестве сувенира из серии "и так тоже бывает" с мотора моего друга, который сначала просто странно стучал
Auditor вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.11.2011, 12:16   #33
SAV
Аватар для SAV
Авто: ECLIPSE 3G [D52A ] 2400/2WD
Ура причина найдена! частичное разрушение вкладышей в трех цилиндрах, а стучат они так странно изза того что их не провернуло а именно разбило и на холостом ходу давление масла в них было достаточным. причина скорее всего масленое голодание, коленвал не поврежден! короче ремонт обошелся в 5000
SAV вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.11.2011, 14:48   #34
Kulma
Аватар для Kulma
"раздавило" вкладыши - это называется
Вообще радоваться нечему .Обычно при таком трабле гнёт коленвал.
Если собрали "как есть ", то не за горами следующий ремонт,если коленвал не меряли на биение
GT-parts на форуме
Старый 20.11.2011, 16:49   #35
SAV
Аватар для SAV
Kulma, назвать можно как угодно но смысл в том что без масла потерло бабит, но не до женеза и образовался люфт в шатунах, но так как слой бабита стерся не весь поэтому звон был не шатунный а больше похожиий на клапанной,
а вот чтобы погнуть коленвал надо довести чуть ли не до полного истерания вкладышей в этом случаи люфт шатунов может быть достаточным для изгиба коленвала, да и то из моего опыта не разу не видел гнутый коленвал без повреждений.
Старый 20.11.2011, 23:09   #36
Kulma
Аватар для Kulma
SAV, для того , чтобы погнуть коленввал достаточно один раз зажечь с детонацией
При этом через ось шатуна давит вкладыши и колено гнётся .
Это я к тому, что всё совсем не сложно и не обязательно должно сопровожждаться полным износом
вкладышей, как вы написали выше ..
Мы с этим скалкивались ..именно поэтому я и задал вопрос "коленвал проверяли или нет на биение".
Вкалдыши просто так не давит..
К слову : я пишу , как делать правильно , но совершенно никого не призываю поступать именно так, а
не иначе..каждый сам себе режиссёр...
Ваш способ ремонта очень напоминает -забить нигрол в дымящий мотор и радоваться ,
что он дымить перестал.
GT-parts на форуме
Старый 21.11.2011, 01:04   #37
SAV
Аватар для SAV
Kulma, конечно это все правильно, но причем здесь детонация? проверить коленвал на моторе на биение это не реально, а если кто то это делает! это развод!(мы это в свое время делали на стенде)на счет просто так не давит я описал что в моторе было масленое голодание, что привело к истеранию бабита и как следствие к увеличению зазора между вкладышем и шейкой, и шатун начал разрушать вкладыш.
P.S возможно конечно мой способ ремонта вам и не нравиться! но если утрировать ваши методы(также как вы утрировли мои- это я про нигрол)то в сухом остатке выйдет "поменяй мотор"!
Старый 01.09.2013, 20:02   #38
Skade
Аватар для Skade
Авто: G1 D22A NT MT FWD 1994
Помогите определить стук.
День добрый!
Появился такой вот странный звук, появляется при прогреве на холодной, при достижении 60-70 градусов пропадает. Периодичности нет. Лучше всего слышен сверху мотора, палочкой прослушивается сверху ГБЦ в районе 1 цилиндра со стороны выпуска.
Звук на видео, с 7 секунды появляется.
Заранее спасибо всем за советы!
Видео тут: http://www.youtube.com/watch?v=hdimM...ature=youtu.be
Skade вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.09.2013, 20:29   #39
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
у меня на ноуте звук глючит, но на 99% уверен что это гидрокомпенсаторы, ищи по форуму
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 01.09.2013, 20:31   #40
Skade
Аватар для Skade
Спасибо, поиск юзал)) Похоже, но, так как я раньше с ними не сталкивался, да и звук непериодичный, хотел чтобы послушали более опытные люди.
Старый 01.09.2013, 21:54   #41
Наг
Аватар для Наг
Не, на гидрик не похоже. Похоже на ремень, когда кусочек ручейка отваливается и такой звук появляется...хотя тоже не уверен. Но ради эксперимента можно попробовать отцепить ремни гура и гены.
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 01.09.2013, 21:57   #42
Slavonic
Аватар для Slavonic
посмотрел со звуком, да, на гидрики не похоже
видел когда мастера забывали под клапанной крышкой шайбы, проверь на всякий случай
Happy boosting!
Старый 01.09.2013, 23:33   #43
Skade
Аватар для Skade
под клапанной крышкой чисто, после последнего снятия никто туда не лазил.
ремни с виду целые, но попробую снять, спасибо за совет.
Старый 13.03.2014, 10:07   #44
Predator
Аватар для Predator
Авто: Eclipse 2G 4G63T
Нужны идеи!
Звук похожий на "цы-цы-цы" в районе впускного коллектора или привода ГРМ, периодичность 22 щелчка за 5с на 1000 об/мин.
Появляется на холодном через секунды три после запуска и на прогретом моторе тоже слышен.
После 2,5 тыс. оборотов не слышен, но датчик детонации фиксирует его.
- Шатуны без радиальных люфтов. При отключении форсунок звук не меняется.
- При снятии приводных ремней звук не меняется.
- Гидрики новые, постели распредвалов живые, на кулачках валов износа нет.
- Балансирные валы удалены, масляный насос новый.
- масло было 5w-30 (промывал), сейчас 5w-50 - разницы нет.
Что за х**ня еще может так шуметь? - достало, блин, уже.
Последний раз редактировалось Predator; 13.03.2014 в 14:59..
Старый 13.03.2014, 11:17   #45
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
Гидронатяжитель живой?
Свистит при холодном моторе) Борис Обслуживание и Эксплуатация DSM 30 22.03.2019 20:19
Замена шкива коленвала на моторе 2 поколения от HYUNDAI/KIA SAT Обслуживание и Эксплуатация 3Si 23 25.11.2017 17:28
2G Состав смеси на сток турбо моторе Simon Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 14.03.2015 16:48
Непонятный шум при работающем на ХХ моторе -MAV- Обслуживание и Эксплуатация 3Si 24 27.02.2009 19:41
1G Нет искры на 37 моторе Sashok4 Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 15.07.2008 08:02
