Старый 22.02.2010, 01:04   #31
Stepec
Аватар для Stepec
Авто: Eagle talon g2, 1995,4g63-turbo,акпп=>мкпп,fwd.
SSDD, так в том то и дело пыльник снимал с поршня , там все чистенько..пол балончика wd залил ..не помогло((
Stepec вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.02.2010, 13:47   #32
SSDD
Аватар для SSDD
Авто: G1 2.0 MT
снимай суппорт, при этом если аккуратно заглушишь магистраль резиновым чопиком или трубкой(ее прям в банджо сувать, главное по диаметру чтоб не меньше и пролезла), тормозуха не уйдет и прокачивать всю систему не придется.
SSDD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.02.2010, 12:29   #33
Sosed
Аватар для Sosed
для этого достаточно шланг зафиксировать где нить сверху под крылом.
Recreational Vehicle Runner
Старый 23.02.2010, 18:47   #34
Stepec
Аватар для Stepec
проблема решилась заменой суппорта
Старый 23.02.2010, 21:21   #35
Sosed
Аватар для Sosed
самый неинтересный способ решения:p
Старый 23.02.2010, 21:54   #36
Rjcnz
Аватар для Rjcnz
Авто: G3 RS 2,4 AT
Stepec, это гибкий шланг от трубки к цилиндру
Rjcnz вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.03.2010, 20:24   #37
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Клинит суппорт
Такая проблема, замечал давно, но сегодня так сказать только осознал, что проблема реальная, угрожает безопасности, портит динамику и т.п.
при торможении интесивном со скоростей выше 60км/ч машину начинает резко уводить в сторону (передний водительский суппорт уходит в блокировку на сколько я понимаю), после остановки - видно что он слегка светится даже...
Колодки керамические - поэтому я ещё как то езжу...
Вопрос - что могло там сдохнуть, и может ли обойтись малой кровью - просто смазка направляющих? Или проще с разбора подхватить суппорта сразу новые парой?
Последний раз зимой делал диагностику, сказали суппорта в хорошем состоянии...
Жидкость тормозная вроде уровень нормальный. Диск с виду как обычный, без каких либо канавок или ещё чего.
Кто нибудь сталкивался с таким? при этом левый диск после сего торможения - можно трогать руками. А левый - прямо как генератор на ваз греется...
Потом видать поршень медленно отходит (машина с поддёргивание разгоняется) и можно какое то время спокойно ехать, вот как то доехал 10 км по пятнице, работая только газом и передачами, то что колодки под замену это уже как бы понятно. А вот что с суппортом? Клинить сильно начал только сегодня, до этого всё было относительно хорошо...
строимся...
Старый 04.03.2010, 21:54   #38
Sosed
Аватар для Sosed
перебрать суппорт ремкомплектом. (лучше все 4)
ничё экстремально сложного там нет!
если не чувствуешь в себе уверенности. то можно и с разборки, вот только в каком состоянии там резинки и сколько он ещё "проходит" одному санта-клаусу известно, да и тот не скажет... и опять же новые ремкомплекты дешевле старых суппортов выйдут
ЗЫ: как минимум 3 одинаковые темы за неделю.
вы что только "неформалку" читаете?
Старый 04.03.2010, 22:12   #39
Raider
Аватар для Raider
Sosed +1 перебирать, там видно будет... свои перебрал уже год не беспокоят!
Старый 04.03.2010, 22:42   #40
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Sosed, я избранно читаю темы под G3 и интересные мне заголовки для G2 )
Ремкомплект, ремкомплект... похоже я зависну без машины завтра...
Есть вероятность что смазка направляющих хоть как то, временно решит проблему? Хотя бы километров на 100-200, доехать купить новые суппорта на перед или ремкомплект на них?
Ездить и сейчас можно, да вот диск жалко тормозной, 3 штуки стоил))...
А суппорта сразу взять 4х поршневые хочу, от какого нибудь донора праворукого, если получится найти что то подходящее... А то у меня сток дорестайл - отстой, да и уже по бумагам от прошлого хозяина - делали переборку суппортов передних...
строимся...
Старый 04.03.2010, 23:22   #41
в принципе основная причина подклинивания это как правило направляющие
так что с большой долей вероятности их ремонт может решить проблему
ну а чтобы заклинил поршень это нужно их совсем запустить
Старый 04.03.2010, 23:23   #42
Sosed
Аватар для Sosed
Shadow, ну ты почитай "тормозные" топики повнимательней-не ленись есть несколько отчётов.
кратко:
чтобы смазать надо всё равно разобрать до направляющих.
тогда уж и отдефектовать-что клинит-поршня или направляющие.
на подклинивающем суппорте тупо опасно кататься.
ты думаешь, что поедешь на любую разборку и сходу купишь комплектик 4х поршневых тормозилок от чего нибудь? мож ещё и болт-он?
Старый 04.03.2010, 23:48   #43
m2x
Аватар для m2x
Сообщение от Sosed Посмотреть сообщение
Shadow
Точно Тем, в окрестностях на разборках хрен найдешь...
Старый 05.03.2010, 01:39   #44
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Макс, праворукая разборка всяких митсу и тойот на Новосходненском шоссе, - там мне утверждали, что у них типа найдётся, и поставят сразу, если что...
Может конечно языком чесали, но вообще видел у них на разборе много чего кузовов, в т.ч. новые аутлендеры (эиртреки), паджерики, старые диаманты и т.п. В общем попытка не пытка, если что - буду чинить старые (заодно покрашу наконец то в золотой их ))
Sosed, спасибо, но меня не особо интересует что и как их чинят (будут делать на сервисе) - мне просто интересно их сделать временно завтра, чтобы поездить на выхах. А далее поеду куплю суппорта "новые", ну или эти капиталить...
строимся...
Старый 05.03.2010, 13:28   #45
Sosed
Аватар для Sosed
а если "не особо интересует"-смысл тогда на форуме попусту воздух сотрясать? гнал бы сразу в сервак!
1G Что-то собрал не так. Крышечка клинит маслиный насос. DannyElfman Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 20.08.2019 11:28
Клинит задний мост bush-prit Обслуживание и Эксплуатация DSM 46 23.02.2018 23:35
Куплю Суппорт gto FantomF4 Частные объявления по запчастям 3Si 3 10.02.2017 11:16
3G Клинит электропривод бокового зеркала mixer_gr Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 28.04.2013 21:40
Клинит насос кондера Владимир Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 10.10.2008 18:48
