Старый 10.12.2012, 12:15   #31
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Косяк в неправильно настроенном датчике TPS скорее всего, либо назови номера ошибок.
А так проверить ещё уровень масла в АКПП следует и цвет (на белой салфетке) / стружку (на сливной пробке) / запах (щуп понюхать).
Последний раз редактировалось Sky_3G; 10.12.2012 в 12:16.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.12.2012, 13:42   #32
Clepa
Аватар для Clepa
Авто: g3
масло я менял))ошибок коробка не выдает выдает что дроссель не правильно работает)
Clepa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.03.2013, 12:55   #33
sergex
Аватар для sergex
Ппц! на каком-то тазоведческом форуме (попал туда тупо по ссылке из гуголля) прочел такую сентенцию: "...если наблюдается медленное снижение количества оборотов..." и далее перечисление других, до боли знакомых траблов, с которыми я живу уже года полтора...короче- "ваша беда - моторчик холостого хода"! Я хоть и проверял его в извлечённом состоянии, выкладывал видео на форуме у Мека-никто ничего не подсказал внятного, и это странно господа! А ведь это наиболее логичная причина - неисправность МХХ. Он, сука, у меня выдвинул шток в крайнее положение и работает в обычном диапазоне хода. Но сам этот диапазон * смещён в сторону. Отсюда и заглушение на поворотах, на заднем ходу, при резком торможении...
Короче купил я на е-бэе новый моторчег за 45 американских монет, производство естественно солнечный Кетай. Воткнул - и вуаля, как говорили древние индейцы. Далее были слова восторга, которые говорили и говорят и по сей день древние и не очень русские братья. В том числе и любители потерзать ни в чём не повинные тросики дроссельной заслонки! Братья! Проще надо быть!
paritet-aktau.com
Последний раз редактировалось costarika; 08.03.2013 в 16:40.. Причина: мат
Старый 08.03.2013, 16:41   #34
Сообщение от sergex Посмотреть сообщение
как проверял? кроме сопротивления обмоток
Старый 08.03.2013, 17:00   #35
sergex
Аватар для sergex
проверял ход штока, линеечку даже прикладывал и на видео снимал, у людей спрашивал мол: достаточен ли ход в пределах около 2-3 мм при включении-выключении зажигания, когда он должен туда-сюда совершить максимальное количество шагов
Мне отвечали что ход достаточен, но конечно там не видно и непонятно что сам шток сильно выдвинут и все хождения совершает в этом выдвинутом состоянии.
paritet-aktau.com
Последний раз редактировалось costarika; 08.03.2013 в 17:01.. Причина: излишнее цитирование
Старый 08.03.2013, 17:02   #36
мек такое диагностирует смотря на количество ходов мхх и их тенденции (на авто ессно)
Старый 08.03.2013, 17:07   #37
sergex
Аватар для sergex
я ещё не завершил исследования, там ещё надо вернуть регулировочный болт в исходное состояние и отрегулировать по-новой ХХ... но сам факт что при запуске обороты устанавлиаются теперь на значении 1500 иплавно снижаются с прогревом, свидетельствует о другой работе моторчика
paritet-aktau.com
Старый 08.03.2013, 17:16   #38
процедура не сложная для установки хх, описана в фак, по простому винт тоже не сложно установить на первое время, при прогретом авто - закручивать до падения стабильности хх а потом на пол оборота назад
Старый 08.03.2013, 17:35   #39
sergex
Аватар для sergex
в мануале есть, а у меня есть мануал
paritet-aktau.com
Старый 08.03.2013, 18:19   #40
все гениальное просто)
Старый 12.03.2013, 11:03   #41
=VS=
Аватар для =VS=
Авто: 2G Eclipse
Друже, скидай на суд всенародный ссылку на пендосовский ресурс. Уж до боли знакомую проблему ты пОднял)
=VS= вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.03.2013, 18:32   #42
sergex
Аватар для sergex
это не пендосовский... хотя если так относится к владельцам продукции отечественного автопрома, тогда.... Нет ссылки, не помню. Поездил я и понял что нет, не та проблема решилась. Ожидая решения этой беды, я просто нечаянно исправил другую - проблему с ХХ. А обороты так и продолжают медленно падать, и мне чота начинает казаться что мож так и должно быть? Я вроде в мануале по MPI что-то подобное встречал.
paritet-aktau.com
Старый 27.03.2013, 21:14   #43
Grom
Аватар для Grom
Полагаю дроссели у нас работают примерно одинаково.
Помимо заслонки воздух может идти только 3 путями:
Синий - клапан прогревочных оборотов. Закрывается после того, как нагревается охлаждайка.
Зеленый - винт подстройки ХХ.
Красный - мотор ХХ.
Первые два работают более-менее просто.
А вот МХХ, управляется мозгом в зависимости от кучи входящих сигналов. Пара важных сигналов - это угол положения дроссельной заслонки и выключатель холостого хода. Оба они скомбинированы в датчике положения дроссельной заслонки, который тебе советовал проверить Sky_3G. И я присоединюсь к этому совету))
Правда нормальная работа до 2000 оборотов в этом случае выпадает из логики, но мало ли..
Последний раз редактировалось Grom; 27.03.2013 в 21:15..
Старый 28.03.2013, 11:32   #44
=VS=
Аватар для =VS=
Авто: 2G Eclipse
sergex, я не про статью дядь)) я про eBay'евскую ссылку))
Ну ты в итоге проблему не решил!(
У меня так же медленно сбрасывает обороты, но на прогретом двигателе происходит такая тема:
один раз резко нажимаю на газ (напр. до 3000) - обороты начинают медленно падать,
еже ли тут же резко нажать ещё раз, то оброты падают как надо, быстро. Если долго не ждать и газнуть ещё раз, то радость от правильной работы движки будет продолжаться.
Но стоит несколько секунд подождать, то после нажатия на педаль обороты вновь начинают подвисать! Такое ощущение будто что-то успевает "остывать" и даёт непавильныйсигнал, но что???
На холодный двиг кстати никакие перегазовки не помогают: ключ повернул, обороты подлетели до 2000 и медленно поползли вниз до прогревочных 1300. Любое прикосновение к педалли газа вызывает скачок оборотов примерно до +- 2000, их зависание на отметке и последующее медленное падение!
ДПДЗ менял на новый результат тот же!
Дросель чистый хоть под подушку ложи!
Трос натянут как надо!
Все стыки дроселя и половинки впускного коллектора на герметике - подсосы исключаются!
Холостые на пргретом =850, не скачут! При движении на нейтрали кстати, пока не остановишься, 1100-1200 как и у многих!
Что же ЭТО товарищи???
Ещё правда есть два гемора:
1. выставить обороты в диапозоне от ХХ(850) до 1800 педалью газа не возможно, чуть тронешь педаль сразу обороты закидывает до 2000 и чуть их там держит, потом плавно снижает, если сразу быстро ещё раз газнуть скидывает быстро (это уже описывал); (но выставить от 1800 педалью могу уже любое значение)
2. подтраивает в середине прогрева минуты 2-3! Катушку, свечи, ВВ менял - всё по прежнему! Когда прогретый и в самом начале прогрева всё ровно работает. На прогретом иногда правда возникают редкие перебои, как у карбовых тазовских двигателей. Это нормально?
Grom, у нас по-моему клапана прогревочных оборотов нет. В обход заслонке воздух может пойти только по каналу, связанному с МХХ. За ХХ при прогреве отвечает опять же МХХ, который получает сигнал от мозга. Моск в свою очередь опирается на показания датчика температуры ОЖ.
Старый 29.03.2013, 15:23   #45
yujin
Аватар для yujin
=VS=, Я подозреваю что у тебя АКПП, как и у sergex, в самих мозгах зашиты разные програмы для акпп и мехи
По этому при свапе с акпп на меху не достаточно просто поставить перемычку на колодку, по хорошему надо ставить мозг (ДВС) именно с авто с мехой
ПС на скай клубе это давно уже известно
1G падают обороты и глохнет Keni Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 03.05.2017 00:34
2G Медленно набирает обороты DSMитрий Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 05.09.2015 19:59
Падают обороты, загорается CHECK! Help! Djon_wp Обслуживание и Эксплуатация 3Si 81 15.06.2013 08:24
Падают обороты mongol Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 02.12.2009 15:09
падают обороты при увеличении тока MadbaH Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 22.07.2008 01:08
