Старый 13.06.2011, 13:56   #31
rambik_
Аватар для rambik_
Не раз обсуждалось , пользуйся поиском . Свечи поменяй , мне помогло .
Старый 13.06.2011, 14:57   #32
Parus
Аватар для Parus
kraz, на кондеры мозга глянь.
А еще я живу тут Мой БЖ
Старый 13.06.2011, 15:17   #33
S1lvesTr
Аватар для S1lvesTr
если г1 турбовый то ищи потерю воздуха,ибо прострелы идут из за перелива,или свечи с вв смотри
S1lvesTr вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.06.2011, 17:14   #34
kraz
Аватар для kraz
Авто: MMC Eclipse G1 GS(DOHC/2WD),5FM/T
Сообщение от rambik_ Посмотреть сообщение
Все это проделано, все расходники заменены. На компе кондеры в норме. Меня даже интересует больше второй вопрос: от чего зависят прогревочные обороты?
kraz вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.06.2011, 17:28   #35
Вибрюзябл
Аватар для Вибрюзябл
kraz, от температурного датчика
kraz, дроссель в каком состоянии? масло не закидывает?
Бобры добры,а козлы злы...
Последний раз редактировалось Вибрюзябл; 13.06.2011 в 17:28.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.06.2011, 09:15   #36
kraz
Аватар для kraz
Сообщение от Вибрюзябл Посмотреть сообщение
Дроссель недавно чистил, был нагар, но не существенный.
Итак подведу итог, проверил на работоспособность: МХХ, TPS, концевик, температурный датчик, все исправно, а прогревочных так и нет. Хотя пару раз появлялись после длительного простоя машины без аккумулятора.
Старый 05.08.2011, 16:49   #37
fneks
Аватар для fneks
Авто: G1 2.0 NT MT FWD (4G63 D22A 1992) EUR (Выхлоп - Remus,Fox)
Сообщение от kraz Посмотреть сообщение
У меня была такая проблема, решилась заменой ECU. Возьми на тест у кого, попробуй...
Вот блина, теперь и у меня тупит при разгоне, при плавном динамическом выжиме педали акселератора - всё отлично, в пол - тупит, как-будто кто-то её сзади держит...,не чихает, не коптит... как кариес, кто такие темы разводит? =))) Заливает, свечи сдохли, форсунки засорились, гидрики стучат? Всё из-за этого возможно?
Добавлено через 15 часов 18 минут
Может кто поделится соображениями? Благословите цитатами...
Последний раз редактировалось fneks; 05.08.2011 в 16:49.. Причина: Добавлено сообщение
fneks вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.08.2011, 17:03   #38
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
Сообщение от fneks Посмотреть сообщение
сам спросил -сам ответил ..причём в одной фразе
только последовательность происходящего надо понять :
заливает потому ,что свечи сдохли или свечи сдохли потому , что заливает )))
если первый вариант , то замена свечей и чистка форсунок , если второй ,то на диагностику ECU
GT-parts на форуме
Старый 05.08.2011, 20:25   #39
fneks
Аватар для fneks
Диагностика самого ECU? Типо в нём может быть проблема? Но скорей всего нет, я уже заменил ECU, раньше такие симптомы проявлялись, до замены ECU - когда холодная была, потом постепенно начала тупить, если расшевелить обороты после 3к - то всё прекрасно... тупая ситуация...
Старый 06.08.2011, 01:02   #40
Kulma
Аватар для Kulma
я уже заменил ECU
заменил на новый ?
б.у. запчасти - не панацея
заливать свечи может в двух случаях :
- форсунки переливают ...но вероятность того , что они разом все не распыляют смесь , а льют стремится
к нулю..
- не правильно работает управление открытием форсунок...но поскольку за это отвечает мозг , то и смотреть
надо в первую очередь на него в такой ситуации ...как минимум проверить время открытия ..
есть ещё и третий вариант - не работает какой-то датчик ,данные с которого участвуют в подготовке смеси.
и по этой причине мозг готовит смесь по аварийной карте- с переобогащением..но это выявить можно тоже только диагностикой
GT-parts на форуме
Старый 08.08.2011, 15:40   #41
Lado
Аватар для Lado
Авто: Mitsubishi Eclipse 2.0 420A, FWD, 98, Automat, янки nearly stock nah
при тапке в пол машина рвётся вперёд резво и отлично, но если не в пол, но скорость прибавлять резко, то оч проваливается, ощущения, что заглохент. грешу на бабину, т.к. разок проверялась и на 2-3 свечи не выдаёт нормально напряжение. мотор на перебое работает и загорается чек и при этом дымит ужасно, ну и + ко всему жор неумоверный...недавно сбросил клемы, сбросилась ошибка и ... ни дымит, ни жрёт, и не проваливается. но потом через некоторое время всё возвращается на круги своя...
I'd rather die on my feet then keep living on my knees
Lado вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.08.2011, 16:53   #42
Kulma
Аватар для Kulma
это не катушка (бабина)
она не умеет думать и сбрасывать ошибка ..Это просто повышающая напряжение обмотка.
Ей дали исходное напряжение - она его повысила , не дали - не повысила .
Если при сбросе ошибки все проблемы исчезают , то надо лезть в мозг и проверять работу датчиков
вернее последовательность обратная: сначала датчики , потом в мозг
GT-parts на форуме
Старый 07.01.2012, 10:50   #43
fneks
Аватар для fneks
К «общим» неисправностям TPS можно отнести следующее:
Повышенные обороты ХХ.
Увеличенный расход топлива.
«Затягивание» переключение передач АКПП.
Включение передач АКПП со стукам или рывками.
«Провал» при резком нажатии на педаль газа.
Нестабильная или неправильная работа «Cruise Control».
http://www.jcwiki.ru/Дроссельная_заслонка
Старый 07.05.2012, 14:22   #44
semen
Аватар для semen
Авто: plymouth laser bI turbo,BMW E-39
нужна помощь
Парни подскажите что может быть начинаешь валить стреляет и дергается.
semen вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.05.2012, 14:32   #45
Dudik
Аватар для Dudik
Авто: "G2" D32A 4G63T AWD МКПП 1998г.в
под словом "валить" каждый понимает по разному, у меня товарищ считает что он валит когда 4к RPM.
как я понимаю fuelcut. а вообще когда начинает стрелять дергаться и стрелять?
Dudik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
1G Дергается на разгоне Alexander1708 Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 06.06.2016 20:31
Что за байда при разгоне? kaprall Общий 3Si 24 21.10.2014 15:50
ALL Рывки при разгоне Sanders Обслуживание и Эксплуатация DSM 200 01.03.2013 22:23
задыхается при разгоне djdeath Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 02.09.2009 05:18
Тупление при разгоне VadimG Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 26.02.2009 01:21
